Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Dag Xas
Re: Сварочный инвертор
Сообщение Dag Xas »
sergey777.68 писал(а):Схема и прошивки с описанием http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Здравствуйте знатоки электронных цифровых устройств. Зашел к вам в гости потому что очень интересуюсь разными электронными силовыми устройствами, ознакомился и с этой схемой инвертора,у меня вопрос такого характера. Можно ли эту схему управления применить к эл.двигателю на 48вольт 4квт. , то есть в место трансформатора мотор(он же индуктивное сопротивление) силовые транзисторы у меня в наличии 10 штук IRFP4110 , драйвер UCC37322 или типа того, я понимаю что силовую часть нужно видоизменить, так как нужно подавать мощность от источника 48вольт от минимального до максимального . Вы меня извините если я не в тему задаю вопрос ,просто более подходящей схемы пока не могу найти , если кто откликнется я буду очень благодарен и более подробно опишу ситуацию.Спасибо.
lotik
Сообщение lotik »
Эту схему я знаю. Но вы же пишете, что сила у вас собрана по другой схеме, хотелось бы посмотреть, что за аппарат, где частота переключения 80кГц, какие транзисторы и т.д.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
транзисторы g10n60a по 4шт на плечо.
диоды выходные stth2003 6шт.
диоды сетевые ds130-08 4шт.
сделал отрицательное смещение в управлении.(-5в)
Дежурный б.п на ka1h0165r.
(130.41 КБ) 1433 скачивания
(88.2 КБ) 1346 скачиваний
Dag Xas
Сообщение Dag Xas »
Вот есть такая схема , я ее собрал она работает нормально до до 30-ти ампер ,а дальше начинают сильно греться силовые транзисторы, может дело в управлении,или 4 штуки IRF3205 мало, можно ли вместо них поставить IRFP4110 ? К сожалению у меня нет осцилографа
(130.5 КБ) 884 скачивания
DGEC
Сообщение DGEC »
:sleep:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:05:47, всего редактировалось 1 раз.
DGEC
Сообщение DGEC »
:solder:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Dag Xas
Сообщение Dag Xas »
DGEC писал(а):А если не секрет - откуда само напряжение берётся с нужным током?
Если драйвером раскачаете - ёмкость затвора в три раза больше - то транзисторы конечно помощнее!
4 аккумулятора 12в. 100а.ч.,Схема нужна для регулирования оборотов двигателя самодельного электромобиля,но прежде чем начинать делать нужно грамотно построить управление силовыми ключами,собственно в чем и прошу совета у форумчан
sergey777.68
Добрый день.Собрав все в одно устройство я понес свой сварочник в гараж на испытания.Спалив 1 электрод уони 3мм увидел что вкл вентилятор я спалил еще 3 шт я не дождался мигания индикатора по температуре и на этом я закончил.Мои заключения
я доволен данным аппаратом.
(66 КБ) 1283 скачивания
(135.24 КБ) 1163 скачивания
(132.48 КБ) 986 скачиваний
(137.54 КБ) 894 скачивания
(70.78 КБ) 1034 скачивания
Vladimir72
Сообщение Vladimir72 »
DGEC писал(а):Что делаем неверно?
"Семен Семеныч...", это я про себя. С нумерацией запутался, не посмотрел с какой стороны ключ на микрухе, совсем уже запарился.
Сегодня постараюсь все картинки снять.
Я с етой штукой что хошь сделаю, а вот что надо не могу!
Vladimir72
Картинки в студию!
(90.01 КБ) 757 скачиваний
DGEC
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):Картинки в студию!
Хорошо - двухтакт! Восьминогие - HCPL3120 (HCPL3180)
3120.pdf
(489.47 КБ) 330 скачиваний
можете приобретать! - не знаю мыслей автора - но это они!
Теперь - уточняем!
1. Питание на шестнадцатиногую на какие ноги приходит?
2. На какой ноге пила?
3. На какую ногу заведён тр-р тока?
Повнимательней! - будем определяться с контроллером - потом попробуем принудительное ограничение тока - убавим немного частоту и будем варить!
Последний раз редактировалось DGEC Пт окт 14, 2011 21:52:21, всего редактировалось 1 раз.
DGEC
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):микруха 16 ног - фото с нее
маленькие по 8 ног стоят на выходах 16ногой - 2 шт (видать сгорели - горячехонькие) - нагружены дроселем, который включает ключи ( Это LM393 ?)
Вот эти осциллограммы - подкоректируйте - откуда сняты?
Vladimir72
64 картинка с 12 ноги, пила на 13 и 15 ногах, по питанию не могу определиться, там помоему +5 в либо 1 нога , либо 8
но - точно на 4-й
Vladimir72
По тр-ру тока пока не могу разобраться
DGEC
Сообщение DGEC »
:dont_know:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir72
напряжения на ногах
(20.74 КБ) 918 скачиваний
DGEC
Сообщение DGEC »
8)
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:07:27, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir72
DGEC писал(а): Восьминогие - HCPL3120 (HCPL3180)
HCNW3120-300E пойдут?
DGEC
Сообщение DGEC »
:idea:
Последний раз редактировалось DGEC Вт окт 25, 2011 21:06:49, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir72
Вернуться в «Сварочное оборудование»
