Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:
Нужно собрать бп (данные на картинке), есть сердечник ETD 34/17/11. Уже пробовал собирать и вроде запускается, но работает неправильно.
Зато я знаю что сердечник на 66 кГц работает. Вопрос в том что сердечник уже имеет заводской зазор - 0.8 мм.
Я попробовал повводить разные данные в вашу программу и поправьте меня если я правильно понял то в результатах расчета показан минимально
возможный зазор. А если он уже больше, то пользователь сам его вводит в окно выше? Я к тому что мне не нужно как некоторые стачивать сердечник на
шкурке чтобы подогнать под этот зазор, раз программа сама пересчитывает под нужный?
Гляньте пожалуйста на картинку, под работу на 60 кГц если я буду мотать проводом 0.5 мм в одну жилу первичку (как программа указала), то не будет скин-эффекта?
И по поводу силового ключа, на 600 Вольт как я понял уже не подойдет? На 700 Вольт будет достаточно?
Спасибо!!!
- (228.21 КБ) 585 скачиваний
