Вопросы по С/С++ (СИ)
YS
Сообщение YS »
Ввести глобальный флаг.
play()
if (status & TIMER_NOT_READY)
сдесь я запускаю Т2 и выпригиваю с данной ф-ции
else
сюда я возвращаюсь когда Т2 отсчитает определенное время
status|=TIMER_NOT_READY;
Сообщение Desutorakuta »
Совершенно верно, с ГоуТу не поможет, только SetJump. Но это ещё более дурной тон.
Хороший тон в этом случа был бы разбить функцию Play в стиле конечного автомата. Ну что то вроде:
PlayState state = InitPlay();
for(;;){
  if(Play(state)==PLEASE_SET_TIMER)SetTimer();
  if(TimerInterrupt())PlayInterrupt(state);
ReleasePlay(state);
Или в стиле передачи сообщений:
play(PLAY_INIT);
for(;;){
  witch(play(PLAY_START)){
    case PLAY_PLEASE_SET_TIMER: SetTimer();
  if(TimerInterrupt()) play(PLAY_TIME_OUT);
play(PLAY_RELEASE);
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Сообщение Psych »
С помощью флажков можно ваабще кучу функций кода объединить в одну. Делают же наоборот--разбивают на более мелкие части.
Сообщение ploop »
так шо без GOTO никак ?
а ведь некоторые вопиют что это дурной тон :)) :wink: :))
Я и говорю - как, да ещё как! Моя мысль была "... если хочется влепить goto, значит надо пересмотреть логику". В 99.999% случаев есть более элегантное решение.
Сообщение Аlex »
Desutorakuta писал(а): Но это ещё более дурной тон.
Разрешите поинтересоваться, откуда такие сведения ?
Я на нём (setjmp) сделал вполне нормально-работающий планировщик (кстати, он как раз и нужен вопрошающему). Просветите, а то вдруг я пишу в стиле говнокода, сам не зная этого ... :)
Ну - если нормально работающий, значит не говнокод. На чём бы человек не писал, какие функции не применял - если программа работает как положено, она написана правильно.
Пример - попробуйте ка в ассемблере обойтись без Jxx инструкций xD. (Аналог if(x)then goto y же!)
Хороший тон в программировании определяется, в общем то, единственным факторами - насколько его легко прочитать другому человеку. Отсюда требование избегать GOTO, как потенциального средства запутывания кода. Отсюда же требование избегать ещё более свободный и менее очевидный setJmp.
Es werd Hölle.
Сообщение FreshMan »
Аlex писал(а):
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, если я при определенном услови, с помощью оператора return, выхожу из ф-ции в основной цикл то как мне потом вернутся в ф-цию и продолжить с того места где я ранее прервал выполнение ?
http://computerlib.narod.ru/html/setjmp.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Setjmp.h
пытаюсь вникнуть в суть темы......, обясните пожалуйста на простом крестьянском языке чем GOTO отличается от setjmp кроме того что последняя сохраняет состояние процесса ?
Tell Me The Truth
Это кардинальное отличие!
Кроме того по GOTO нельзя перейти в соседнюю функцию.
Es werd Hölle.
а с помощью longjmp и setjmp, если я правильно понимаю, можна выйти хоть из n-го вложения, блока ?
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
Выйти никуда с их помощью нельзя. Один (setjmp) устанавливает точку возврата, с сохранением состояние, а второй (longjmp) - восстанавливает сохранённое состояние, вместе со счётчиком команд, по этому и происходит "прыжок" в то-же место, где было сохранено состояние.
ЗЫ: Состояние сохраняется в буфер типа jmp_buf, передаваемое параметром в эти макросы. По этому, таких состояний можно делать множество. Это так, для информации...
Если мне не отшибло склероз, то переход внутри вложенных блоков одной функции не лимитируется. - По гоуту тоже можно выйти из n-вложенного цикла (По крайней мере на практике обычно работает)
А вот переходы между функциями - этого GOTO не может, так как ломается стек. SetJump же обеспечивает верный переход сохранением стека.
Es werd Hölle.
Сообщение Аlex »
Вот Вам кодик, для примера
#include "SetJmp.h"
jmp_buf         j_buf;
void mfun(void){
while(1){
    if(!setjmp(j_buf)){     // Сохраняем точку возврата
        return;             // и выходим из функции
    Nop();                  // сюда вернёмся после longjmp
void main (void){
mfun();                 // Первый вызов ф-ии, для первого
                        // сохранения точки прыжка
while(1){
    longjmp(j_buf, 1);  // Прыгаем в сохранённую точку
    Nop();              // Сюда будем возвращаться по return
ЗЫ: Кстати, почти готовый планировщик :) Осталось добавить ещё функций и буферы jmp_buf для каждой из них, и вперёд ...
Сообщение shads »
Аlex писал(а):Один (setjmp) устанавливает точку возврата, с сохранением состояние, а второй (longjmp) - восстанавливает сохранённое состояние, вместе со счётчиком команд, по этому и происходит "прыжок" в то-же место, где было сохранено состояние.
ВАУ..... это все стандартный Си ?
Или это уже от лукавого.....
Сообщение Аlex »
Это делает стандартная библиотека Си - SetJmp. Ссылки выше.
Сообщение Jack_A »
Desutorakuta писал(а): Пример - попробуйте ка в ассемблере обойтись без Jxx инструкций xD. (Аналог if(x)then goto y же!)
Я думаю, если дизассемблировать Си-шную прошивку от самого лютого ненавистниика GOTO, то там этих GOTO, то-бишь JMP, будет до френа.
Сообщение pokk »
Здравствуйте, что такой макрос делает ? В моём понимании он из принятого буфера выделяет ip адреса по структуре тд но вот
uip_buf[UIP_LLH_LEN] это же всего 1 элемент.
#define BUF ((uip_tcpip_hdr *)&uip_buf[UIP_LLH_LEN])
uip_tcpip_hdr это структура заголовка IP
/* The TCP and IP headers. */
typedef struct {
  /* IP header. */
  u8_t vhl,
    tos,
    len[2],
    ipid[2],
    ipoffset[2],
    ttl,
    proto;
  u16_t ipchksum;
  u16_t srcipaddr[2],
    destipaddr[2];
  /* TCP header. */
  u16_t srcport,
    destport;
  u8_t seqno[4],
    ackno[4],
    tcpoffset,
    flags,
    wnd[2];
  u16_t tcpchksum;
  u8_t urgp[2];
  u8_t optdata[4];
} uip_tcpip_hdr;
uip_buf это приёмный буфер
Дальше это всё используется так (сравнивается принятый IP адрес со своим)
  if(BUF->srcipaddr[0] == FBUF->srcipaddr[0] &&
     BUF->srcipaddr[1] == FBUF->srcipaddr[1] &&
     BUF->destipaddr[0] == FBUF->destipaddr[0] &&
     BUF->destipaddr[1] == FBUF->destipaddr[1] &&
     BUF->ipid[0] == FBUF->ipid[0] &&
     BUF->ipid[1] == FBUF->ipid[1]) {
Сообщение Kavka »
 33333333333333333211111111111111111111
1 - это элемент массива
2 - взятие адреса этого элемента, т.е. получается указатель
3 - приведение типа указателя к указателю на uip_tcpip_hdr
Сообщение pokk »
Благодарю за ответ.
3 т.е получается мы как бы массив до элемента UIP_LLH_LEN преобразовали в структуру uip_tcpip_hdr ?
походу это я описал про такое
uip_eth_hdr *BUF = (uip_eth_hdr*)uip_buf;
но тут весь массив преобразовали в структуру.
а что бы частично преобразовать надо было указатель(адрес) взять/преобразовать &uip_buf[UIP_LLH_LEN]
Так?
Сообщение Kavka »
Во-первых, не "до", а начиная с элемента в ячейке с номером взятом из UIP_LLH_LEN.
Во-вторых не преобразовывается, а указывается компилятору как работать с конкретным указателем. Расклад в памяти остаётся таким как был.
Берётся адрес в памяти и говориться компилятору, что с данными по этому адресу работать как со структурой. Ничего в памяти не копируется.
При этом порядок полей в структуре просто "раскладывается" на указанную область памяти. За соответствием полей надо следить самому.
                   uip_tcpip_hdr
uip_buf| | | | | | |*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                    UIP_LLH_LEN
Попадает ли весь массив под структуру? Если количество байт у структуры и у массива совпадают, то да. Но это не обязательно. Например как на схеме выше.
В качестве более простого примера можно взять адрес переменной типа long и попросить компилятор работать с этим адресом как с char[4]. Получите доступ к long-у как к массиву байтов без масок и сдвигов.
Сообщение pokk »
Благодарю а то со своим понимание "ДО" сразу затупил на следующей строчке
#define FBUF ((uip_tcpip_hdr *)&uip_reassbuf[0])
Во-вторых ...
Я примерно это так и представлял только правильно написал. С чем-то похожим сталкивался когда с переменной float воевал/
Это будет так ?
typedef struct {
        char b[3];
} U8long;
U8long *u8 = (U8long*)h;
