Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Amper36 »
Разобрал трансформатор,кипячение помогло смягчить компаунд,но колпаки намертво держались,дремлем снял.
Разобрав трансформатор я понял вчем дело,Когда брал его мне пометили сетевую обмотку с 4 выводами,2 обмотки последовательно,я не проверял доверился сказанному.
Выяснилось что там две отдельные сетевые обмотки изолированная от вторички картоном.
Первая сетевая обмотка содержит 1560 витков диаметром 0,38мм по меди(не с лаком).
Вторая сетевая обмотка содержит 1470 витков диаметром 0,17мм по меди.
Далее шла картонная изоляция,потом вторичная обмотка маломощная,я не стал ее считать.
Потом вторичка вторая 111витков 0,8мм по меди.
Последняя вторичка 68-69витков диаметром 1.0мм по меди.
Магнитопровод размером D-10.3хd-6.3хh-3.0см,причем качественный в компаунде,я таких не видел но удалось по краям замерить,если хотите я сфотографирую,необычный какой то.
В общем мой косяк что я соединил две вторички последовательно и из за тонкого провода грелся,но что то не пойму зачем нужна дополнительная вторичка 0,17мм если есть 0,38мм? на экран не похож,там полноценные два вывода.
Сейчас рассчеты сделал,судя по диаметру первички 0,38мм то мощность получается в 88ватт,а если по габаритам на калькуляторе считать то 180 ватт,подскажите как правильно посчитать?и еще лучше если ссылку дадите на правильный онлайн калькулятор а то их много и все разные рассчеты дают.
Первичку не зря смотал,там нет межслойной изоляций и намотан кое как внахлест из 4 кусков провода...
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение kentgaryk »
Вряд ли это две первички конечно. А метдика вот https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf. Результат будет меняться в зависимости от того какую задашь максимальную индукцию. Посчитай первичку для 1Тл и для 1,5Тл тогда может ясно станет что там было на самом деле и сколько мотать.
Сообщение Телекот »
Почему обязательно 2 первички, первичка бывает только одна. Это просто ВВ вторичка, не ясно где работал данный трансформатор в первой жизни.
Amper36 писал(а):Первичку не зря смотал,там нет межслойной изоляций и намотан кое как внахлест из 4 кусков провода...
Зря, она и мотается на ТОРах без изоляции и в навал, и вы лучше не намотаете, а будете изоляцию совать то на вторички места не хватит.
Amper36 писал(а):подскажите как правильно посчитать?
Всё просто, первичку делите на напряжение, получаете количество витков на 1в, на вторичках количество витков на 1в надо увеличить на 3-5%. Диаметр по плотности тока. Таблица которую я давал для Ш образных сердечников , так что мощность получите немного больше.
Amper36 писал(а):и еще лучше если ссылку дадите на правильный онлайн калькулятор а то их много и все разные рассчеты дают.
Если в них ввести правильные данные, а не те что стоят по умолчанию то и результаты будут одинаковые.
Первичка там конечно скорее всего та что 1560, но стоит проверить посчитав для двух индукций как я писал.
Сообщение Телекот »
первичка та что толще это однозначно, иначе сечения не хватит.
Пионерская формула дает для площади сердечника 6см2 и напряжения 220В - 1650витков. Так что та самая 1560 и есть была :cry: первичка.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):для площади сердечника 6см2
А почему 6?
Amper36 писал(а):Магнитопровод размером D-10.3хd-6.3хh-3.0см
Сообщение Телекот »
А, не внимательно прочитал.
Сообщение Devilinall »
Правда ли что ток в первичке на холостом ходу составляет 10-15% от максимального тока вторичной обмотки?
Нет. Полный бред. Ток вторички и ток первички связаны через крэффициент трансформации. А ток ХХ вообще не связан с максимальным током вторички.
Сообщение hemi163 »
откопал транс нонейм включил через лампу75вт лампа немного начинает светить,что значит на 220 или нет
Фото в студию, с масштабирующим предметом
я включал свварояник через лампу и че вы думаете горела в полный накал...так что эт не показатель
Сообщение firiat345 »
есть такой транс, 4 входа, 6 выходов, на вход по прозвонке приходит от 100 до 150V, на выходе 21-25В. как узнать точные параметры? чтоб в магазине подобрать что-нибудь
Сообщение Телекот »
Это не сетевой трансформатор.
Сообщение 6ф1 »
Это Импульсный Источник Питания.
Причем с силового транзистора снят радиатор, без него он долго не проживет.
Отнесите Мастеру, он починит. Подобрать в магазине ''что нибудь'' не знамо что - бесполезная затея. Откуда 'отодрали' платку то?
Сообщение SW_Сервис »
НаИроботе, похоже, SMD компоненты ешшо есть.
На фотке мост, кондюки, транс, дроссель...
Вход слева - варисторы прослеживаются + fuse. А вот далее... :?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
это китайский бп скоре фсего 12в 3-4а хотя может быть и 24в 2а
ес железны
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
есть железный тран от бесперебоя АРС обозначение 430-1215 CLASS 180(H) R335DSH E209 188 P.T.I.
нужны его даные он весма тяжелфй и габбврит ка ук MWO Тр
Сильно похож на ИП для светодиодных лент. Выходное напряжение несложно понять посмотрев номиналы выходных конденсаторов. Один из них имеет легкую беременность, значит возможны и другие разрушения.
firiat345 писал(а):чтоб в магазине подобрать что-нибудь
Для этого нужны не его параметры, а параметры того, что от него питалось. В принципе девайс ремонтопригодный, если отнести к мастеру.
