CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение pyzhman »
Да как хотите. Менюшке без разницы, как вы в нее параметры передадите. Назначение интов - мгновенная реакция на событие. По таймеру просто опрос. В вашем случае кнопок инты - излишество.
Docendo discimus
Сообщение John-RADIST »
Ясно! А смотрите, допустим мне надо, чтобы последовательно нажимая скажем INT0, можно было бы переключать пункты меню? Как мне кажется нужно использовать оператор switch(), только как включить его в программу никак неразберусь. Подскажите пожалуйста!!!!
Заранее спасибо!!!!
Сообщение pyzhman »
При попадании в интовое прерывание ведете счет переменной, от 0 до 2. В зависимости от ее состояния выбираете нужное действие. Вот он, свич.
if(++punkt_menu > 2) punkt_menu= 0;
switch(punkt_menu)
    case 0:
        break;
    case 1:
        break;
    case 2:
        break;
    default:
        break;
Docendo discimus
Понял! Спасибо сейчас попробую!
Сообщение pyzhman »
Дребезг! Дребезг не забудь!!!
Docendo discimus
Подкаректируйте пожалуйста фрагмент исходника:
#asm("sei");
while(1);
interrupt [EXT_INT0] void ExtInt0(void)
switch(punkt_menu)
case 0:
while(1){
lcd_clear( );
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf( "LCD0");
break;
case 1:
while(1){
lcd_clear( );
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf( "LCD1");
break;
case 2:
while(1){
lcd_clear( );
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf( "LCD2");
break;
punkt_menu описывается так:??? - unsigned char punkt_menu; ????
Спасибо!!!!!
Сообщение pyzhman »
Да что ж ты родной все с этими вхилами........ Опять же нафига каждый раз клеар и гото. Пальцы не устают тарабанить по клаве? В самом начале сделал и все. Дефолт зачем выкинул?
Описание переменной верное.
Docendo discimus
Ну, понял косяки исправил, но в протеусе при нажатии на инт0 работает вообщем только case1. Что может быть??? Так по поводу клир, если его не делать то на дисплее остается ранее выведенный текст??
Спасибо!!!!
Сообщение pyzhman »
Это
lcd_clear( );
lcd_gotoxy(0,0);
вставьте перед свичем. В остальных местах убрать.
А по поводу кейса прогоните в пошаговом режиме. Поставьте брейкпоинтс на прерывании и смотрите, как изменяется переменная.
Там в папке проекта есть файл с расширением .lst. Давай-ка его сюда.
Docendo discimus
Вот этот файл.
Prog1.rar
(9.32 КБ) 132 скачивания
Сообщение pyzhman »
                 ; 0000 0043     case 0:
0000a3 9730      	SBIW R30,0
0000a4 f441      	BRNE _0x13
                 ; 0000 0044         while(1){          МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ!!!!!!!!!!!!!
                 _0x14:
                 ; 0000 0045            lcd_gotoxy(0,0);
0000a5 e0e0      	LDI  R30,LOW(0)
0000a6 940e 01b8 	CALL SUBOPT_0x0
                 ; 0000 0046            lcd_putsf( "LCD0");
0000a8 e6ef     +LDI R30 , LOW ( 2 * _0x0 + 27 )
0000a9 e0f0     +LDI R31 , HIGH ( 2 * _0x0 + 27 )
                 	__POINTW1FN _0x0,27
0000aa 940e 01bd 	CALL SUBOPT_0x1
                 ; 0000 0047            }
0000ac cff8      	RJMP _0x14
Обратить внимание на строчку с восклицательными знаками. Сами прикиньте, что делает этот оператор. Немудрено, что кнопка обрабатывается один раз.
                 ; 0000 003F if(++punkt_menu > 3) punkt_menu= 0;
Что за тройка???????
Docendo discimus
Нет. Там 2-ка, просто перед тем как отправить не обновил, просто решил поэксперементировать. Так там двойка., а что со сторчкой мать-..... объясни пожалуйста.
Сообщение pyzhman »
Так, еще раз. Убрать вхилы из обработчика прерывания. Чтобы дать возможность программе не крутиться на одном месте, а вылезти из прерывания и ждать следующего.
Кто-нибудь! Налейте мне валерианки. :)
Docendo discimus
Отлично! Все понял все работает!!! Дружище спасибо тебе за помощь!!!
Сообщение pyzhman »
Фуф! Теперь с чувством выполненного долга пойду баиньки. Этот день принес еще одного кота.
Docendo discimus
Доброго времени суток!!! Можно Вас подастовать еще вопросами, просто очень надо, поставленна была вот такая задача, а в мою бытность этому неучили, так что приходится осваивать самому. Ящик с валерьянкой с меня!!! :))) :))) :)))
Сообщение pyzhman »
Всегда пожалуйста, если это меня. Ведусь на валерьянку.
Docendo discimus
Сообщение ibiza11 »
pyzhman писал(а):Всегда пожалуйста, если это меня. Ведусь на валерьянку.
Восторг и похвала Вашему терпению!!! :beer: Вот кто воспитывает подрастающих котят)
Ставим плюсы: )
Ясно! Отлично! Спасибо за понимание! Вообщем вопрос такой, есть фрагмент исходника, со switch:
if(++punkt_menu>4) punkt_menu= 0;
switch(punkt_menu)
case 1:delay_us(500);
lcd_gotoxy(6,0);
lcd_putsf( "LCD0");
break;
case 2:
delay_us(500);
lcd_gotoxy(6,0);
lcd_putsf( "LCD1");
break;
case 3:
delay_us(500);
lcd_gotoxy(6,0);
lcd_putsf( "LCD2");
break;
case 4:
delay_us(500);
lcd_gotoxy(6,0);
lcd_putsf( "LCD3");
break;
default:
как при выборе соответствующего пункта меню вставить туда рабочий текст программы которая должно выполняться в этом пункет меню.
P.S. Вставка delay_us(500); пойдет как антидребезг?
Заранее благодарен!!!
Сообщение BerZerK-ku »
  • delay_us(500)
Не подойдет. Нужен антидребезг, а не задержка реакции на нажатие. Суть антидребезга: кнопка опрашивается несколько раз, с периодом например 1мс. Если все опросы показали один результат (нажата / не нажата) то этот результат считается истинным.
Поставьте конструкцию switch-case в тело цикла. И выполняйте там необходимые действия.
Вернуться в «AVR»
