Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение alek60000 »
одним словом и не описать, при включении кнопки on на индикаторе 1 ампер выход оу u9 1.20 В, нагрузки нет на 5 и 6 ноге 120мв, 121мв, соответственно выход должен быть 10мв но 1.2В, соответственно оу не годный, меняю на AD712j посмотрю как за работает. кстати все цепи прозвонил по нескольку раз на короткое о целостность, все ок.
Сообщение SergeyVB »
alek60000 Попробуйте 3адать вопрос автору.
Он бывает здесь: http://www.diod.club/forum/topic.php?fo ... pic=16&p=1
Не реклама, а руководство к действию.
с проблемой шума u9 разобрался заменил на ad все заработало шум упал до 20мВ без нагрузки.кто будет собирать схему советую в U9 ставить другую малошумящую у ad таких много.
Сообщение Vingrad »
Есть AD TL082, которые я и поставил, поскольку TL082 больше были похожи на LM358, но и с ними ЛБП работал нормально, хотя их входные токи были на 2 - 3 порядка больше, чем положено. :)
Сообщение RUS_D »
Наконец то дошли руки собрать БП в кучу.
В настольном варианте проработал полчаса нормально - напряжение и ток выдавал и регулировал
(правда забыл подключить контакт XP6 PVG от платы выпрямителей к плате управления ).
После сборки всего в корпус XP6 PVG подключил, при включении БП в сеть - горит сетевой предохранитель.
Поиск неисправности выявил пробитые VT5 и VT6 на плате выпрямителя, может и еще что то умерло, но полвторого ночи не буду искать уже.
Напряжения были такие до аварии
XT13 - 11.1
XT12 - 22.2
XT11 - 36
XT10 - 50
XT9 - 61
XT15 - -16
Это мне попался брак или что то накосячил?
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Сообщение Vingrad »
XP6 не влияет на работу ЛБП - он нужен, чтобы убирать случайный мусор с дисплея при выключении.
Скорее всего попались транзисторы с маленьким пробивным напряжением. Для выпрямителя, желательно предварительно проверить транзисторы и компараторы на максимальное напряжение. Они должны держать 32 В, как минимум.
Сообщение Vingrad »
Для измерения максимального рабочего напряжения конденсаторов и полевиков выпрямителя ( и других деталей ) я использовал простую схему:
(206 КБ) 608 скачиваний
Методика такая:
Вначале движок переменного резистора находится в нижнем положении. при этом напряжение минимально.
Подсоединяем конденсатор ( транзистор ) и плавно увеличиваем напряжение до тех пор, пока не появится ток примерно 1 мА.
Величину напряжения на вольтметре умножаем на 0,7 - это и будет максимальное рабочее напряжение с необходимым запасом.
Измеритель тока лучше использовать стрелочный на 1 - 10 мА, можно тестер. В качестве вольтметра подойдёт и мультиметр.
Если есть готовый PSL-3604, то можно использовать его. :)
Сообщение RUS_D »
Полевики выпаял. Проверка показала пробивное напряжение у всех IRFR2905Z примерно 37-40в :(
сижу и выбираю теперь полевики из этих
http://radiokomponent.com.ua/product/irfr3607/
http://radiokomponent.com.ua/product/irfr3710z/
http://radiokomponent.com.ua/product/irfr1018e/
http://radiokomponent.com.ua/product/auirfr2307z/
http://radiokomponent.com.ua/product/auirfr2607z/
Под такой трансформатор - есть желание поднять максимум выходного напряжения.
2х9,6
2х12
на V4 будет под 60V
Какой посоветуете из них взять для выпрямителя?
Или доматывать первичку поверх вторичных чтобы понизить напряжение?
На данный момент впаял вместо полевиков диоды шотки 100Vх10А
Блок питания запущен.
на выходе с другим трансформатором имеем такие напряжения
XT13 - 11
XT12 - 22
XT11 - 36
XT10 - 50
XT9 - 60
XT15 - -16
При проверке БП - нагрузка резистор 10Ом
Заметил помеху размах 200мв высокой частоты (до 600кгц) в режиме стабилизации напряжения
Удалось засинхронизироваться толко на переменке
В режиме стабилизации тока помеха становится другой (частота около 50гц)
Величина самого большого пика - 20мв
Это нормальное поведение БП или надо искать возбуд и устранять его?
Сообщение Vingrad »
У меня стоят подобные IRFL2905. Но они перемаркированы из каких-то других, потому, что маркировка смывается растворителем, а под ней шлифованная поверхность и остатки другой, лазерной маркировки.
Покупал на Али партию 50 штук, все проверил, два "левых", остальные 45 - 50 В и Rds меньше 10 мОм.
Возбуды, тоже наблюдал разные, до 5 МГц. Те, что на сотни кГц, убираются электролитом 100 мкФ на выходные клеммы.
Сообщение A. Fig Lee »
Всем привет!
Ламерский вопрос: а зачем такая сложная коммутация входных обмоток?
Вот на 3й странице блок питания от Хатуль_мадан, там очень красиво все на тиристорах нарисовано.
Чем это лучше/хуже? Дочитал пока до 13й страницы, обсуждения этого вопроса пока не увидел.
Единственно понял, что какая то мощность рассеивается на одном из подключащих полевиков, надо полагать на регулирующем будет меньше рассеиватся?
Сообщение Goblin »
Так в схеме же нет непосредственной коммутации напряжения.... А схема «сложная» - это наверное пара синхронных выпрямителей?
Так оно меньше греется :)
Дочитал до 38й страницы. Вроде бы усложнение ради того "чтобы резко можно было поднять напряжение".
Вместо коммутации регулировка.
Я правильно понимаю что для этого вместо такой схемы на 2 тиристорах:
используется схема на 2х страницах из 4х из первого поста:
и
Чето кажется слишком дорогая цена за сомнительную нужность скакать напряжением..
Чего я не понимаю?
Пришел трансформатор тороидный. На выходе 2х28В по 4 ампера.
Намотал 25 витков. Намерял 8.33 Вольта, то бишь 3 витка на вольт.
И на холостых дает 30 с хвостиком.
Вопрос: не вижу на схеме какое напряжение на обмотках трансформатора.
Буду перематывать. По сколько делать? 36 вольт Мне многовато, думал 30 Вольт 3 ампера хватит.
2 канала хочу
Сообщение morokot »
Интересная у Вас логика: не понимаю, зачем такое усложнение, но делать всё-равно буду... :)
У трансформатора 2х10в и 2х8в
Сообщение mr_kot »
morokot писал(а):Интересная у Вас логика: не понимаю, зачем такое усложнение, но делать всё-равно буду... :)
Все побежали - и я побежал... (С) :)))
Сообщение Goblin »
To A. Fig Lee В первой схеме происходит коммутация обмоток трансформатора, но мотать такое чудо, на мой взгляд, ещё та задачка - очень много отводов, в результате получится как ёжик :) Да, и самого стабилизатора на рисунке нет.
Вторая схема - два синхронных выпрямителя, в принципе можно заменить двумя обычными мостами. Только греться они будут...
Третья схема собственно линейный стабилизатор с несколькими входными напряжениями :)
Понятно.
На первой схеме несмотря на много обмоток, дефакто их используется 2, там 4 соединены в параллель.
Понимаю, что синхронный выпрямитель более плавный (главное преимущество, да?),
вопрос стоит ли такое усложнение по сравнению с первой схемой делать?
Ну Леонид Иванович идеалист, но кому когда и зачем нужен был "резкий скачок напряжения вверх"?
При питании устройства. Мы же не генератор прямоугольных импульсов делаем.
Не могу себе представить ситуацию..
Или это еще сделано и ради корпуса, был бы корпус побольше, ну грелись бы..
Да, греется это пожалуй фактор в данной ситуации.
А если у меня другой корпус?
Думаю над вертикальным. Должен быть лучше.
Ага, был бы плохой выпрямитель, все бы не побежали..
Так как я не гуру, то лучше делать проверенное и разработанное другими.
Так сколько вольт у трансформатора?
Сообщение morokot »
Дубль два:
A! Спасибо, не заметил..
Выпрямитель хороший, правильный, хоть и 200 деталей. Мне нравится..
А вот линейный стабилизатор.. Он где нибудь описан? как работает..
Можно там сделать 6 например, а не 4 входных, ну чтоб еще меньше грелось ..
Че поменять придется, какие номиналы?
... А! Кажется штирлиц догадался.. МОСФЕТы эти открываются при 4-5 Вольтах, то бишь например (теоретически) сделать секции выпрямителя по 2 Вольта не поможет.
А вот в теории, если поставить вот такой MOSFET:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 0-100B.pdf
тут открывается при 1-2 Вольта, можно и меньше сделать секции, тогда и радиатор меньше.
Я ничего не путаю?
Сообщение mr_kot »
A. Fig Lee писал(а): Так как я не гуру, то лучше делать проверенное и разработанное другими.
Вот это правильное решение.
A. Fig Lee писал(а): Можно там сделать 6 например, а не 4 входных, ну чтоб еще меньше грелось ..
А вот это я бы не рекомендовал, исходя из предыдущей цитаты
Десятки (если не сотни) людей повторили конструкцию, и всех устраивает. Были у некоторых проблемы с запуском, но все они были связаны либо с установленными неисправными деталями, либо перепутаны номиналы и т.д. В общем, все сводится к ошибкам сборщика.
Логично. Спасибо
