BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение _Vasilij_ »
глюков нету
смотрим эту строчку
Fpch1 = Frcvwork + Rcvpch1 'Частота = частота + промежуточная
теперь смотрим
Dim Fpch1 As Word
Dim Frcvwork As Long
long в word не лезет по определению - места малова-то
я бы предложил еще одну промежуточную переменную Long ввести и в ней производить операции, а потом уже после всех арифметических действий, присваивать Fpch1 значние этой промежуточной, когда она уже действительно соответствует размеру Word (т.е. до 65536).
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Да уж :) Действительно взрыв мозга :)) Ладно попробую конечно еще что нибудь прикрутить в прогу :write: Правда пока не придумал что и как :dont_know:
осторожно! леоныч!!! писал(а):Действительно взрыв мозга
ничего сложного, просто нужно понимать, что такое Byte, Word, Long, Integer - в родном хэлпе есть всё это. В начале программы объявляют переменные как Byte или Word - и под них в памяти устройства отводится место, фиксированное количество памяти, Байт это FF (255), ворд уже займет в два раза больше FFFF (65535) и так далее, т.е. определенное количество ячеек и больше не влезет - старшие байты просто потеряются.
в твоем случае вводим доп.переменную Temp и над ней проводим вычисления
dim Temp as Long
Temp = Frcvwork + Rcvpch1 'Частота = частота + промежуточная
Temp = Temp / 50 'Сумма частоты и промежуточной деленная на 50
Fpch1 = Temp
Спасибо но я уже сам разобрался) Теперь над другой бедой бьюсь. Вывод на дисплей значения не проблема, но вот когда надо воткнуть запятую, это ппц... Не знаю пока что делать... Думаю...
осторожно! леоныч!!! писал(а):но вот когда надо воткнуть запятую, это ппц...
а так не ?
Lcd Var1; ","; var2;"    "
Где Var1 и Var2 переменные соответственно до и после запятой
Неее... Проблема в том что переменная одна... К примеру в ней число 433000. Надо вывести его на дисплей так 433 запятая или точка и 000.
осторожно! леоныч!!! писал(а):Неее... Проблема в том что переменная одна... К примеру в ней число 433000. Надо вывести его на дисплей так 433 запятая или точка и 000.
я не знаю как конкретно называются переменные, но допустим
temp = 433573
Var1 = temp/1000 ' всё после запятой откинется само .т.е будет 433
Temp2 = var1 *1000 ' какая-то очередная промежуточная переменная - возвращаем обратно, будет 433000
var2 = temp-temp2 ' вторая переменная после запятой
ps сейчас подумал и кажется вторую часть придется поразрядно выводить, как для семисгментника, иначе для 433005 будет скорей всего выводиться 433.5 а для 433500 - 433.500
Последний раз редактировалось _Vasilij_ Пт фев 01, 2013 13:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Надо попробовать. Таких вариантов я не видел. Главное чтоб переменная не поделилась иначе у меня проблемы с ней будут. Переменная эта у меня Long.
Да! Получилось. Но с последними разрядами веселость.
Пример 107.700 норм
Если у нас 107.000 то на экране 107.0
Если у нас 107.050 то на экране 107.50
Будем думать...
осторожно! леоныч!!! писал(а):Будем думать...
с семисегментниками когда-нибудь работал ? тут как вариант то же самое. Берем var2 (то что после запятой) и раскладываем на 3 цифры.
Допустим Var2 = 743. Нам нужно получить как 3 цифры 7,4 и 3. Дадим этим цифрам имена dig1, dig2 и dig3.
Dim dig1 as byte, dig2 as byte,  dig3 as byte
а дальше раскидываем на цифери
dig1 = var2 / 100 ' т.е. 743/100 даст 7
dig2 = var2 mod 100 ' это остаток от деления на 100, т.е. 43 промежуточный этап исчесления
dig2 = dig2/10 ' это оконечная 4 , т.е. 43/10 , после запятой само откинется
dig3 = var2 mod 10 ' остаток от 743/10 будет искомая 3
'теперь вывод на дисплей выглядеть так будет
 LCD var1; ","; dig1; dig2; dig3
Все бы хорошо но у меня видимо остаток мешается. Ерунда отображается. Вначале вместо 107700 у меня 107188... Дальше до 000 полный бред, потом до 250 все норм и снова бред... Я совсем запутался...
давай снова код, а именно куски где объявляется тип переменных и кусок с действиями над ними.
Dim Var1 As Long 'Переменные для отображения с запятой
Dim Var2 As Long '
Dim Temp2 As Long
Var1 = Frcvwork / 1000 ' всё после запятой откинется само .т.е будет 433
Temp2 = Var1 * 1000 ' какая-то очередная промежуточная переменная - возвращаем обратно, будет 433000
Var2 = Frcvwork - Temp2 ' вторая переменная после запятой
Dig1 = Var2 / 100 ' т.е. 743/100 даст 7
Dig2 = Var2 Mod 100 ' это остаток от деления на 100, т.е. 43 промежуточный этап исчесления
Dig2 = Dig2 / 10 ' это оконечная 4 , т.е. 43/10 , после запятой само откинется
Dig3 = Var2 Mod 10 ' остаток от 743/10 будет искомая 3
Locate 2 , 1 'теперь вывод на дисплей выглядеть так будет
Lcd Var1 ; "," ; Dig1 ; Dig2 ; Dig3
не вижу как объявлены Dig1-3/ должны быть Byte
И еще место всетаки стоит экономить, не надо переменным Var1 и 2 столько места выделять, они всеравно меньше тысячи, им хватит Word
Dim Dig1 As Byte , Dig2 As Byte , Dig3 As Byte как раз есть. Забыл про них. Извиняюсь.
Переменные war1 , 2 поправлю)))
осторожно! леоныч!!! писал(а):Dim Dig1 As Byte , Dig2 As Byte , Dig3 As Byte как раз есть. Забыл про них. Извиняюсь.
извините, обшибся -
var1 as long,
var2 as word и все dig тоже как word
попробуйте
а чтобы понять чего это было, то ошибка
dig1 = var2/100 - потому что dig1 это была переменная типа byte, а var2 было long - всетаки величины при делении должны быть соразмерными, т.е. как минимум одного класса, странно что при вычитании до этого прокатила "разноклассовость".
Последний раз редактировалось _Vasilij_ Пт фев 01, 2013 16:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Бесполезно. Блин такая мелочь а столько с ней проблем. Ппц......
осторожно! леоныч!!! писал(а):Нет. Бесполезно. Блин такая мелочь а столько с ней проблем. Ппц......
все тогда Long попробуйте
хотя так вроде работает в проеусе
Dim Var1 As Long
Dim Var2 As Word                                            '
Dim Temp2 As Long
Dim Dig1 As Word , Dig2 As Word , Dig3 As Word
Dig1 = Var2 / 100
Dig2 = Var2 Mod 100
Dig2 = Dig2 / 10
Dig3 = Var2 Mod 10
Locate 2 , 1
Lcd Var1 ; "," ; Var2 ; " " ; Dig1 ; Dig2 ; Dig3 ; "   "
Последний раз редактировалось _Vasilij_ Пт фев 01, 2013 16:13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Moto_v3x »
а через формат не пробовали:
S = "12345"
S = Format(s , "000.000")
Print S
Moto_v3x писал(а):осторожно! леоныч!!!
воо, точно, для LCD самое оно
только немножко подправлю
Dim Strochka As String * 7       'переменная строчка из 7-ми символов
Strochka = str (Frcvwork)  ' это команда перевода числа в строчное значение
Strochka = Format(stroch , "000.000")  ' а это уже форматируем наше строчное выражение
Locate 2 , 1 'ну и наконец выводим его на экран
Lcd Strochka
Вернуться в «AVR»
