Довольно долго пришлось возиться с УГО, чтобы обеспечить линейность самой быстрой развертки и минимальные искажения изображения при сдвиге картинки вправо-влево. Как обычно в таких схемах, тут все влияет на все, поэтому процесс вышел очень нуторный и трудоемкий. Тем не менее результат в целом достигнут (хотя и не идеальный). Что было сделано:
1) прежде всего, отмечено, что на линейность развертки очень сильно влияют посторонние провода, которые я протянул под платой УГО. Малейшее движение ими - и на 10 нс/дел картинка непредсказуема кривится. Поэтому они были убраны подальше.
2) Далее - опытным путем выяcнилось, что подстоечные конденсаторы С2 и С6 в основном только портят картину. Скорее всего, дело в их номиналах (2-10 пф вместо 0.4-4 пф), но как только их выпаял, стало существенно лучше. В будущем куплю нужные и попробую - есть шанс, что это поможет делу.
3) Несколько увеличил ток через выходные транзисторы, для чего поставил R1 и R34 по 510 Ом. Это существенно помогло в линейности. Транзисторы греются, но не сильно, поставленный мини-теплоотвод вполне справляется.
4) Пробовал увеличить напряжение питания до 90-100 Вольт. Эффект если и есть, то очень слабый, зато под новое напряжение нужно сильно подгонять режимы предварительный каскадов. С учетом того, что от того же источника будет питаться и УВО, где 80 Вольт выше крыши, было решено оставить питание как есть.
5) Конденсатор С3 хорошо помогает компенсировать нелинейность начального участка развертки на самый скоростных пределах. Увы, полной линейности там добиться не удалось, но результат ИМХО приемлемый. Последовательный с ним подстроечник R20 оказался лишним - при любых его положениях, кроме нулевого сопротивления, излишне растягивается вся картинка, а не только искаженная начальная часть.
6) Хороший эффект в плане линейности начального участка развертки дает шунтирование малой емкостью входного резистора R7. Но появляются странные искажения, так что эту идею пока оставил про запас.
Также удалось почти побороть проблему в ГЗ, из-за которой он при коммутации режимов синхронизации часто "зависал" со срывом генерации. Судя по всему причина такого - изначальная конструктивная неустойчивость работы данной схемы. И заключается она в том, что все корректно работает, если к концу защитного интервала, формируемого ждущим одновибраторов на триггере U2B, обратный ход уже завершен и напряжение на времязающем конденсаторе равно нулю. Обычно это именно так, но увы, сама схема этого никак не отслеживает. И в случае сильных коммутационных или прочих помех возникает ситуация, когда по окончании защитного интервала это не так. И тогда получается, что на входы R и S одновременно подается низкий уровень, что, вообще-то говоря, некорректно., так как в общем случае приводит к неопределенному состоянию на выходе . Опытным путем было установлено, что в моем случае это приводит к сбросу триггера и окончанию формирования защитного интервала с переводом схемы в режим ожидания синхроимпульса. А конденсатор- то еще заряжен... В результате возникает фигня, что он заряжается до предела (5-6 Вольт), всякая генерация прекращается и может быть возобновлена только "передергиванием" питания, либо переключением скорости развертки (в этот момент на короткое время отключаются времязадающие резисторы и все входит в норму), либо переключением мс/мкс туда-обратно.
Проблему удалось почти что решить уменьшением этих самых коммутационных помех, запитав цепи питания обмоток всех реле через резисторы 100-200 Ом. таки образом уменьшается импульс тока, возникающий за счет зарядки блокировочных емкостей и ГХ почти уже не реагирует на эти помехи. "почти" - потому что один раз из некольких десятков сбои по прежнему наблюдается, особенно на самой быстрой развертке. Поэтому будем продолжать бороться. Хотя по хорошему надо было бы устранить причину такого поведения, а не повод.
Также провел небольшой эксперимент, поместив низковольтный трансформатор, предполагаемый к использованию, на свое штатное место недалеко от горловины ЭЛТ и запитав его от сети. Вопреки опасениям, магнитные наводки от него практически не ощущаются, что крайне радует. Так что на очереди - "родной" источник питания низкокольтной части и долгожданный УВО.
Немного картинок:
Общий вид на текущий момент:
Переключатель длительности развертки с дополнительными резисторами, задающими длительность защитного интервала:
УГО и бланкиратор:
500 Гц:
50 КГц на самом быстром миллисекундном пределе:
есть некоторое непопадание в шкалу и, похоже, небольшая нелинейность.
500 КГц:
5 МГц:
И, наконец, самая быстрая развертка и 50 Мгц на входе:
Довольно-таки линейно.
А вот что видно, если покрутить враво-влево:
Начало, конечно, подкачало, зато конец вполне себе линеен и красив.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Чтобы было понятно о чем речь - схемы во вложении.
- sweep generator.pdf
- (77.67 КБ) 264 скачивания
