Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Драйвер Ecola 50W 12V. Стоит на светодиодной подсветке в кухонном гарнитуре.
В сети нашел похожий:
https://www.roommag.ru/catalog/tovar/ec ... 8zEALw_wcB
Схему реально найти? Или может кто скажет, что там в среднем и общем?
Главное меня интересует, есть ли там, и если да то какие фильтры на входе и выходе.
Этот драйвер включает-выключает свет когда в квартире надо мной делается вкл-выкл.
И мне посоветовали поставить на входе и выходе драйвера синфазные дроссели.
Вот такие у меня в выпае есть.
Я поставил на входе драйвера.
Его работа стала хаотичной. Сплошные вкл-выкл. :)
Поэтому я и хочу узнать , что там внутри этого недорогого драйвера Ecola 50W 12V. Чтобы осмысленнее подойти к попыткам избавиться от случайных вкл-выкл светодиодной подсветки в условиях когда земли в квартире нет. Только ноль и фаза.
Возможно там уже есть на входе синфазный дроссель, но нужна ясность.
Сообщение ypppu »
Я бы для начала проверил прибор в заведомо нормальной электросети, чтобы понять, проблема в сети или в самом приборе. Может он бракованный, а Вы хотите под него подстраиваться.
Сообщение Upgrader »
Попробуйте найти низковольтное питание и зафигачить туда керамических конденсаторов от 0,1 мкф.
А на входе 220в зафигачить пленочный конденсатор 0,2 мкф.
Конденсаторов много не бывает :)))
ypppu писал(а):Может он бракованный, а Вы хотите под него подстраиваться.
Значит надо починить. Какая разница, каков он изначально, либо модернизация либо починка в принципе одно и то же на выходе. :)
Нормальная электросеть понятие очень растяжимое. Помехи вполне допускаются в "нормальной сети".
Большинство китайских дешевых драйверов прекрасно ловят помехи. И фильтров там просто нет совсем ну вообще нет даже намека. Так "нормальная" электроника не делается, но китайцы делают.
Вот недавно, с разрядником высоковольтным баловался, а свет сам яркостью начал играть!
Сообщение ypppu »
Я бы смоделировал ситуацию, когда "свет в квартире надо мной делается вкл-выкл" и вернул товар по гарантии. Вообще стараюсь не покупать дешёвое.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Я бы для начала проверил прибор в заведомо нормальной электросети, чтобы понять, проблема в сети или в самом приборе.
Если вверху включается стиралка, то наш свет гаснет или зажигается, в зависимости от его режима.
Наверху ремонт с электро-инструментами- тоже самое. Значит 95 процентов - помехи в сети.
Upgrader писал(а):Попробуйте найти низковольтное питание и зафигачить туда керамических конденсаторов от 0,1 мкф.
На вход я ставил кондёр - не помогло. Но может быть побольше поставлю.
Насчет попробовать найти низковольтное питание я не понял.
Там с одного конца 220, с другого 12. И чего там искать? :)
ypppu писал(а):смоделировал ситуацию, когда "свет в квартире надо мной делается вкл-выкл" и вернул товар по гарантии. Вообще стараюсь не покупать дешёвое
Мы не покупали это сами. Эта подсветка шла в комплексе с заказом и сборкой кухонного гарнитура. И ставил её тот кто гарнитур собирал.
Я вот ещё думаю, что не впихнуть ли мне конденсаторы в розетки. Если там место для них найдётся.
вот такие, что справа:
Или типа такого что-то попробовать:
Сообщение ypppu »
В итоге так и не понял, гарантия на эту подсветку была? Гарантия уже кончилась? Нормальное оборудование не должно моргать, когда соседи пользуются электроприборами.
Сообщение AlexS4 »
да, и от фильтров надежность работы зависеть не должна, входной фильтр там больше чтоб уменьшить радиопомехи из преобразователя в электросеть.
другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод и при перекосе нагрузок по другим фазам (группам квартир) напряжение скачет больше допустимого. очень опасная для электроприборов и нередкая в старых домах неисправность. надо вольтметром помониторить что происходит.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):В итоге так и не понял, гарантия на эту подсветку была?
Не помню, как вообще эта опция по цене проходила. Но вечером попробую уточнить.
Но из-за 300 рублей, я того парня терзать не буду. Потом у что он работал по своей части на совесть. И даже сверх обязанностей.
Драйвер купил наверняка в магазине, доверившись описанию, или продавцу.
И по внешнему виду, исполнение не халтурное. Цивильное.
AlexS4 писал(а):другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод
Отгорел?! И вся квартира как и прежде , по электрочасти, работает в прежнем режиме?
Интересная версия)))
Ещё раз повторю о своём. Если мне увидеть схему или потроха похожего драйвера, то я бы больше понял главное.
Может быть там вариант , когда на плате , по дорожкам, должен быть фильтр, а его не впаяли, сэкономив по китайски.
И я его туда впаиваю.
Если он там впаян, то я ищу другой вариант.
Но видимо никто не знает схему и что там внутри.
Значит сниму его и разберу.
Просто хотел сначала спросить, на случай, что кто-то знает.
Сообщение oleg63m »
https://yandex.ru/search/?clid=2344015- ... 0&lr=11464
выбери себе подходящую схему
Я его полностью поддерживаю.
Martel- писал(а):Но из-за 300 рублей, я того парня терзать не буду.
Проще взять и купить другой драйвер. :)
Martel- писал(а):Может быть там вариант , когда на плате , по дорожкам, должен быть фильтр, а его не впаяли, сэкономив по китайски.
Да надо посмотреть на плату, бывает видно что части деталек нету. Но скорее всего спроектирована по дуратски. В последнее время продаются такие драйвера что вообще жесть, сэкономлено на всем чем только можно, даже на варисторе и предохранителе экономят.
AlexS4 писал(а):другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод и при перекосе нагрузок по другим фазам (группам квартир) напряжение скачет больше допустимого. очень опасная для электроприборов и нередкая в старых домах неисправность. надо вольтметром помониторить что происходит.
Вот любят все эту фигню писать.
1. Если напряжение больше допустимого то тупо сгорит, глюки от помех - конкретная проблема о чем заявлял автор тут ни при делах.
2. Если в сети совсем пиздец - автор бы об этом сказал наверное, не заметить это сложно. :)))
Сообщение AlexS4 »
всяко бывает, думал мож тотальный ремонт и из активных электроприборов только эта лампа и зарядка для телефона ;)
Сообщение Dick »
Я вот, вообще не понял, почему ИБП на 12 Вольт называют драйвером?
С этого БП питается подсветка и некое устройство этой подсветкой управляющее.
Вот его и смотреть надо, ИМХО. И скорее помеха там не по сети. :roll:
Сообщение oleg63m »
Так а Кентгарик на это давно намекал (про Задорнова)
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):давно намекал (про Задорнова)
Ток хули толку? :? :( :wink:
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):хули толку?
А это у Высоцкого " Все-равно что в лоб ему, что по-лбу, все едино"
Сообщение Alexandr27 »
Мне нужно собрать простетский стабилизатор тока для разрядки пальчиковых акб, типо такого:
Вместо стабилитрона последовательно стоят два диода 1N4148. Мне надо уменьшить суммарное падающее на них напряжение с 1.2 до 0.8-1.0 вольта, желательно одним диодом. Бывают такие диоды?
(8.66 КБ) 245 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение korob »
Бывают диоды Шоттки. :)
Сообщение falkonist »
0,7 В Вас устроит?
А можно еще в 2...3 раза меньше:
Дополнительный диод - германиевый или Шоттки.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4128968#p4128968"]Бывают диоды Шоттки. :)[/uquote]На Шоттки 0.3в обычно падает. Что, целых три штуки включать? Мне мы марку какого-нибудь, который в одного 0.8в жрёт.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4128978#p4128978"]0,7 В Вас устроит?[/uquote]Вполне!
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4128978#p4128978"]А можно еще в 2...3 раза меньше:[/uquote]А третий вывод куда? Мне придётся на него ещё мяуандр подавать?
VT1 при любом входном напряжении/токе будет шунтировать базу VT2 так, что больше 0.7в им не надо или придётся настраивать схему?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
К питанию. Он открывает регулирующий транзистор.
Короче, читайте: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
Вернуться в «Практика»
