Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по гасящему конденсатору.
В данном видео утверждается, что из-за дребезга контактов увеличивается частота тока, и соответственно, реактивное сопротивление конденсатора стремится к нулю, а ток возрастает, что влечёт за собой вспышки лампы во время её включения или её перегорание.
Прав ли автор?
Можно ли от данного недуга защитить лампу варистором?
(7.07 КБ) 635 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
Alexandr27, прав.
Лампа сгорает, светодиоды тем более сгорают, проверено на практике.
Надо делать защиту. Об этом много писали в теме как подключить светодиод к сети 220 в.
Alexandr27 писал(а):Можно ли от данного недуга защитить лампу варистором?
Ну перед ним надо ставить резистор что-ли... Так просто сгорит, ток то большой. Чтобы гасить напряжение - его нужно гасить на чем-то, а сопротивление конденсатора как у вас написано - близится к нулю. Имхо супрессор лучше варистора, во всяком случае правильно подобранный он вечный, чего точно не скажешь о варисторе.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс окт 10, 2021 15:17:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 12943 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4103745#p4103745"]Можно ли от данного недуга защитить лампу варистором?[/uquote]
Я уже сто раз показывал, что дроссель нужен, а не жаристор-паристор.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4103748#p4103748"]Лампа сгорает, светодиоды тем более сгорают, проверено на практике.[/uquote]
На моей практике светодиодные лампы с гасящей ёмкостью сгорают реже, чем с драйвером. Либо потому, что у первых мощность не так велика, как у вторых. Либо, в теории, "дребезг" на себя берёт электролит, который тоже ставится в таких лампах. Либо мне банально не везёт на лампы с драйвером, - другого объяснения найти не могу...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4103748#p4103748"]Об этом много писали в теме как подключить светодиод к сети 220 в.[/uquote]
Вот именно "много". Листаю страницы, конкретного решения найти не могу.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4103748#p4103748"]Ну перед ним надо ставить резистор что-ли...[/uquote]
Номинал такого резистора как подобрать? Хотя бы примерно. Чтобы не наобум 10-20 ом...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4103748#p4103748"]Имхо супрессор лучше варистора, во всяком случае правильно подобранный он вечный[/uquote]
На переменку супрессоры бывают?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4103751#p4103751"]Я уже сто раз показывал, что дроссель нужен[/uquote]
Для дросселя нужон измеритель индуктивности, а его нетю. Дайте ссылку на сообщение сто первый раз, пжлст...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
Ёмкостный балласт хотя бы без дополнительного резистора - зло. Параллельный электролит, имея собственные ESR и ESL, без такого резистора вряд ли поможет. Номинал резистора должен быть много, гораздо больше ESR электролита, тогда заметных бросков не будет. "Я так дууумаю!", но сам я этот вопрос не исследовал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
кстати о лампах. недавно обнаружил что уличный светильник светит на одной лампе уже ТРИ года. начал барахлить потому что центральный контакт на цоколе окислился. почистил и светит дальше. а лампа там филаментная филипс. для дома она никудышняя, а вот как уличное освещение в самый раз.
Сообщение AlexS4 »
да резисторы отлично помогают с конденсаторным балластом напр при 1uF резистор 50R 0.25W металлопленочный, он же сработает как предохранитель есличто.
и если хочется высокой надежности - прощще всего недогружать светодиоды раза в 1.5..2 чтоб они были сами себе супрессорами и у них должно быть хорошее охлаждение c запасом, особенно при последовательно-параллельном соединении.
а если скажем это для низковольтного питания чегото то просто зеннер с запасом 2-3 по длительной мощности и резистор 0.125..0.5W рассеивающий около номинала в норм режиме.
и конечно во всех случаях электролит должен быть на 1-2порядка больше по емкости чем балластный.
Сообщение Martel- »
Есть ли такое несложное схематическое решение? для реализации вот какой звуковой задачи?
На выходе некоего звукового устройства бывают всплески звука с избытком противных высоких частот. (перебор по ВЧ)
Выход устройства, примерно 250-300 мв. Всплески случаются видимо в районе 200-300 мв. Всё что ниже пускай без частотной коррекции, а вот когда она лезет громче 200 мв, то вот тут бы и включался конденсатор 0,2-0,5 мкф между сигналом и массой. И пригашивал ВЧ.
Как бы это организовать? Несложно?
Сообщение falkonist »
Сложно.
Сообщение Martel- »
falkonist писал(а):Сложно
Ну тогда не надо))
Но идея всплывает такая. Пик сигнала зажигает светодиод (например распространенного транзисторного) оптрона , а уже открытый транзистор оптрона садит на сигнал конденсатор, сидящий другой ногой на массе.
Но, нужен каскад усиливающий сигнал до загорания светодиода оптрона)) А это видимо уже вольта два. Или на сколько вольт бывают самые низковольтные светодиоды?
Сообщение AlexS4 »
Martel-, конденсатором это конечно дичайшая дичь-колхоз, но почемунет, можно запускать таймер при превышении какогото уровня и его выходом открывать fet через канал которого С RC фильтра подключается к общему.
на 1.1V инфракрасные там обычно
но оптрон то зачем??? он там просто неорганичен ;)
можно и таймер сделать на rc-цепочкке с которой питается затвор, тоесть всего 2 транзистора и десяток R,C. могунарисоватьтольконещас)
а нельзя это обработать софтовым эквалайзером? что является источником и приемником сигнала?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4104698#p4104698"]Но идея всплывает такая.[/uquote]
Идея всплывает такая, что это называется АРУ - автоматическая регулировка усиления. И уже давно обсосана и перекочевала куда-то в DSP.
Сообщение ypppu »
Для ловли превышения уровня напряжения вроде же применяют компараторы, не?
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):конденсатором это конечно дичайшая дичь-колхоз, но почемунет
В данном случаетсамое простое уместно. Кондёр тут ещё и роль компрессора выполняет))
AlexS4 писал(а):можно запускать таймер при превышении какогото уровня и его выходом открывать fet через канал которого С RC фильтра подключается к общему.
Про какой таймер идёт речь я не понял, но идея с fet тут кажется самое то.
AlexS4 писал(а):но оптрон то зачем??? он там просто неорганичен
Да просто дофига их и никуда не идут. И деталька надежная, безотказная.))
AlexS4 писал(а):а нельзя это обработать софтовым эквалайзером? что является источником и приемником сигнала?
Собирать ещё и софтовый эквалайзер? :) Приемник сигнала обычные АС, компьютерные или иные.
Ладно, наверное проехали.
Ярослав555 писал(а):Идея всплывает такая, что это называется АРУ - автоматическая регулировка усиления.
Мне кажется у Вас всплывает не совсем то что надо.
АЧХ и Усиление не одно и тоже)
Сообщение AlexS4 »
Martel-,
Q1 компаратор Q2-ключ
TR1- степень коррекции (TR1*C1)
TR2- порог
R4*C2 -запаздывание выключения коррекции
Q3,LED - индикация коррекции если надо.
D1-любой кремниевый Q1- любой маленький pnp
Q2,Q3 - любой n-fet c индуцированным каналом и порогом 1..2V.
Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
Сообщение AlexS4 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4104785#p4104785"]Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/[/uquote]
зато у светодиодов бывает ВАХ и прямое падение. ...здесь всетаки не детская энциклопедия ... хотя :)))
Падение напряжения - параметр исключительно справочный, для обоснованного подбора ТОКОВОГО драйвера.
Последний раз редактировалось falkonist Вт окт 12, 2021 21:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
falkonist, там же подзадача не засветить светодиод на полную мощщ, где действительно надо озаботиться ограничением тока
а просто использовать светодиод на микромощностях, как пороговый элемент. в детекторном приемнике же никто не беспокоится об ограничении тока через диод-детектор :)) .
но anw идея с оптроном с биполярным фототранзистором для этой цели ущербна по совсем другим причинам)
Сообщение Martel- »
Спасибо. В целом прояснили.
Вернуться в «Практика»
