Мелкие вопросы по теории
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3998314#p3998314"]Тех, кто знает, прошу не подсказывать.[/uquote]Считается ли подсказкой посоветовать литературу, из которой можно почерпнуть соответствующие знания?
Сначала надо дать точное определение, что такое ПОС, а что ООС. В этом вопросе тоже есть варианты.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=3998429#p3998429"]Считается ли подсказкой посоветовать литературу[/uquote]Нет, конечно. Другой вопрос, воспользуется ли он советом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
эмиттер это рассадник электронов , которыми управляет база и которые притягиваются коллектором для этого и резистор в базе
Уже начали закрадываться сомнения, но всё же:
Horowitz, Hill. The art of electronics, 3rd ed.
На стр. 96-97 разбирается именно этот вопрос.
Последний раз редактировалось lumped.net Ср мар 17, 2021 00:39:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3998550#p3998550"]зачем хервиц хил если э.тот вопрос разбирается здесь[/uquote]
с таким подходом вас будут просто игнорировать
- Доктор, помогите! Меня все игнорируют.
- Следующий!!!
- Следующий!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ТАК ДЛЯ чего тема
ВОПРОСОВ ПО ТЕОРИИ ЕСЛИ отвечают,ЧТО ХИЛ БОЛЬШЕ ЗНАЕТ, ЧИТАЙТЕ ЕГО
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3998588#p3998588"]ТАК ДЛЯ чего тема
ВОПРОСОВ ПО ТЕОРИИ ЕСЛИ отвечают,ЧТО ХИЛ БОЛЬШЕ ЗНАЕТ, ЧИТАЙТЕ ЕГО[/uquote]
Вы задаете вопросы, которые очень хорошо расписаны в ХХ, прямо с картиночками. И вместо того чтобы просто почитать, считаете уместным требовать других переписывать для вас куски из этой книги.
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=3990447#p3990447"]Доброго вечера. Поделитесь опытом.. Есть необходимость в ИБП зашунтировать диод Шоттки транзистором, так как первый сильно греется. Перепробовал уже кучу вариантов, но все не устраивает. В частности пытался повторить статью с хабра прекращаем ставить диод 2. там проблема в том что если на аноде есть какое либо напряжение или он висит в воздухе ключ остается открытым..
Сейчас нашел прикольную микросхему, которая имеет в себе диф усилитель и позволяет вывести напряжение от 0 до 1 вольта с усилением 100в/в TSC101
Может есть еще какие решения?
Схема в которой будет использоваться:
[/uquote]
А почему такая схема не подойдёт? Вместо диода поставить.
https://www.youtube.com/watch?v=-pzkD0v3stM
- (67.31 КБ) 158 скачиваний
Последний раз редактировалось koeltrad Ср мар 17, 2021 11:42:08, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3998323#p3998323"]Как я себе понял, питать его надо синусом. То есть придётся выстраивать систему полноценных пушпульных ключей. У вас там есть частотники? Попробуй его от частотника погонять, если напряжения подойдут. Если закрутится как надо, тогда уже и электронику пристроишь. В синхронизьм он, как я понял, хорошо сам входит.
Всё это чисто измышления, практического опыта не имею.[/uquote]
У него высокая слишком для частотников рабочая частота - 500 Гц (такие частотники бывают - но не в наличии). Закрутить хочу сам для себя.
Вот это зверёк. http://www.laborant.ru/eltech/01/8/3/17-99.htm
Кстати исполнение, как для космоса. Корпус заварен лазерной или электронолучевой сваркой Половина "даташита" отгравирована на полированном корпусе.
"Личный" частотник-то есть вот только у него максимум 200 Гц и он перманентно разобран. Штатно он на 380, хочу попробовать питать от удвоителя. Потому выдернул из него кондеры и схему плавного их заряда и собрал внешний удвоитель. Встроенный БП нормально работает от 600 воль, но силовую часть пока не подключал.
Какой-то он дохленький. Зачем нужен такой в кулацком хозяйстве? Разве что ради оборотов, всякие шлифовалки делать.
Ну да ладно, хозяин - барин. Короче, сначала подключи его (я бы начал именно с этого) к своему "персональному" 200-герцовому частотнику, и посмотри, как он заработает. ПОМНИ ПРО ПРАВИЛО U/f - const! Снижай напряжение пропорционально. Наверно, жалко будет, если погорит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ради ЗАПУСКА конечно
Негоже - моторчик лежит, а не крутится.
Для 16 ватт весит заметно.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3998732#p3998732"]Негоже - моторчик лежит, а не крутится.[/uquote]Может быть, сверлилку? С цанговым патроном. Стеклотекстолит сверлить твердосплавными свёрлами. Только не ручную.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня в принципе сверлилка-то есть, а вот нанонаждак бывает нужен.
Вопрос с питанием - не спроста у него вывод от средней точки, ох не спроста. А вот с какого именно я пока не очень осознаю. Но предположу что он как шаговик питался однополярными импульсами.
Не является ли открытие Мосфета через паразитный диод нестандартным использованием Мосфета?
Тогда подобные схемы лучше не использовать.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3998787#p3998787"]Не является ли открытие Мосфета через паразитный диод нестандартным использованием Мосфета?
Тогда подобные схемы лучше не использовать.[/uquote]
Тебе, таки-да. обходи их стороною
Я его полностью поддерживаю.
