Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Приветствую всех. Теоретический вопрос. Что будет с магнитным потоком если взять п-образный сердечник. И с обеих сторон проделать отверстий. Далее намотать витки по наружней части сердечника и точно такое же количество витков на противоположней стороны , но только с внутренней. И подать напряжения на катушки в разных полярностях. Будут ли в таком случае магнитные потоки в сердечнике направлены друг к другу и при этом не пересекаться в самом сердечнике?
Попробовал изобразить на рисунке
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3999271#p3999271"]Приветствую всех. Теоретический вопрос. Что будет с магнитным потоком если взять п-образный сердечник. И с обеих сторон проделать отверстий. Далее намотать витки по наружней части сердечника и точно такое же количество витков на противоположней стороны , но только с внутренней. И подать напряжения на катушки в разных полярностях. Будут ли в таком случае магнитные потоки в сердечнике направлены друг к другу и при этом не пересекаться в самом сердечнике?
Изображение[/uquote]
Поток катушки будет частично замыкаться по наружной половинке сердечника, а какая-то часть будет уходить по большому кольцу. И вот то что будет уходить на большое кольцо и будет взаимодействовать с другой катушкой. Пропорции считать надо.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Вообще эта штука называется магнитный шунт и довольно широко применяется в промышленности для регулировки сварочного тока (и применяется во всех китайских сварочных трансформаторах)
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... e&ie=UTF-8
Сообщение koeltrad »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3999060#p3999060"][uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3998787#p3998787"]Не является ли открытие Мосфета через паразитный диод нестандартным использованием Мосфета?
Тогда подобные схемы лучше не использовать.[/uquote]
Тебе, таки-да. обходи их стороною[/uquote]
Как крысы в банке. противно.
Я не утверждал что я прав. Я сам ищу и учу. Разве нельзя вежливый диалог строить? Хотя, для этого нужно быть человеком...
Мне не ответили, я пообщался сам с собой.
http://lazysmart.ru/wp-content/uploads/ ... I-2007.pdf
От паразитного транзистора стараются избавляться, оставшийся диод шунтируют другими диодами. И вообще учитываете ли вы полную схему в Мосфете или думаете что там диод и всё? Ок, там диод, давай через него откроем Мосфет.
Полагаться на диод от которого стараются избавиться...
(17.23 КБ) 131 скачивание
При слишком большом или малом напряжениях на одном из входов КМОП
схемы токи текут в области подложки через защитные диоды (см. раздел 7.4.6). По
этой причине падение напряжения на Rp или Rn
может оказаться настолько боль
шим, что один из транзисторов станет проводить ток. Последний вызовет падение
напряжения на какомлибо другом сопротивлении, так что появится второй токо
проводящий транзистор, который своим током поддержит проводимость первого.
Так образуется положительная обратная связь, влекущая за собой короткое замы
кание питающего напряжения Ub
: срабатывает тиристор. Описанная сбойная ситу
ация называется защелкой (Latchup) и почти всегда заканчивается разрушением
интегральной схемы. В современных КМОП схемах высокая степень защиты от
эффекта защелки достигается благодаря надлежащему размещению областей
и специальному включению входов. Особое место занимают КМОП схемы с ди
электрической изоляцией, когда каждый МОП транзистор выполняется в отдель
ном кармане с оксидной изоляцией; в этом случае тиристор не образуется и схема
свободна от данного эффекта.
Сообщение ddr4 »
Где можно найти резистор 3 Ома, на 4 ампера ?
Сообщение Upgrader »
ddr4, не 4 ампера, а 50 Вт.
Где угодно. На aliexpress должны быть, в ЧипИДип вроде тоже были, но цена выше.
https://www.chipdip.ru/product0/9000199240
https://aliexpress.ru/item/4000801474938.html
Но они требуют установки на радиатор, понятное дело.
Сообщение ddr4 »
спасибо, буду знать.
Сообщение den2 »
Подскажите как лучше организовать проверку наличия генерации частотой в 100 МГц уровень сигнала при этом в рабочем состоянии от 0.3 до 0.6 (максимум) Вольт.
Сигнал этот выходит либо с генератора,либо напрямую с хабовой части материнской платы.Это два сигнала REFCLK (+ и -)
Пока думается либо на СТМке это сделать ( STM32F042F6P6 ).Либо самый простой вариант сделать на транзисторе,а на выходе повесить простой светодиод.
Нужно просто видеть наличиме сигнала начиная с уровня 0.3 и до 0.6 Вольта.
Сообщение jast321 »
Ярослав555, спасибо!
Сообщение сэм »
Простейший волномер,-контур на 90-110 Мгц с переменной емкостью, диод типа Д18, кондер 1000пик, милливольтметр
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите, кто знает
электронная китайская сигорета. MASKKING сел АКБ. у него там есть свой коннтролеер? т.е. можно ли его зарядить от каккой нить зарядки от телефона?
или там напрямую всё? (вкус остался, тока не загорается)
АКБ маленький, может полтора размера батарейки пальчиковой (АА там чтоль называецца...? :dont_know:
ЗЫ. а зачем там микрофон - нифига чот не догоняя :oops:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
На ютубе есть ролики на эту тему, и как разобрать и как зарядить, не смотрел, но может что будет понятно.
А что, там нет порта для зарядки что-ли? :)))
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4003021#p4003021"]ЗЫ. а зачем там микрофон - нифига чот не догоняя :oops:[/uquote]Детектор отсоса для автовключения чтобы кнопку не нажимать.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4003233#p4003233"]Детектор отсоса для автовключения чтобы кнопку не нажимать.[/uquote]
До чего техника дошла!
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4003233#p4003233"]На ютубе есть ролики на эту тему, и как разобрать и как зарядить, не смотрел, но может что будет понятно.
А что, там нет порта для зарядки что-ли? :)))[/uquote]
да, спасибо. разобрал, зарядил через контроллер от телефонного АКБ, пока все работает.
а порта там нет, это ж дешевка за 400 руб. из китая. тупо просто "труба о двух концах" :))
да и даже ежели и был бы порт, один хер в какой то момент его пришлось бы разбирать, чтоб заправить новую жидкость(или глицерин там вроде... :dont_know: )
ЗЫ. и еще интересный факт. я когда его открыл на АКБ напряжение было 3,18в. когда зарядил до упора - стало 3,96в. неужели такой маленький диапазон для фунциклирования, 0,78в всего? :shock:
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4003542#p4003542"]неужели такой маленький диапазон для фунциклирования, 0,78в всего? :shock:[/uquote]Да.
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4003645#p4003645"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4003542#p4003542"]неужели такой маленький диапазон для фунциклирования, 0,78в всего? :shock:[/uquote]Да.[/uquote]
вот жеж китаёзы поганые. или там ампережу нехватает? (у мя машинка для стрижки(переделка) на 18650 одном, вполне себе работает даже при 2,90в. а там ващето моторчик нехилый такой я воткнул)
Нагрузка мощная в сигарете, да аккумулятор слабый, напряжение под нагрузкой проседает может и до 2,5, отрубается защитой, потом отдохнет и напряжение повышается без нагрузки. Т.е. то что сейчас 3,1 вольта это не значит что не просаживается ниже, скорее всего просаживается под нагрузкой. Просто режим работы жесткий для акб.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какая из lm 7805 будет самая актуальная по работе если надо снизить напряжение от 17 примерно, на пять вольт для длительной работы потребление тока изделия после конвертации -20 миллиампер
Какая есть такая и актуальная. :)
В чем смысл?
Ток маленький, рассеиваемая мощность чуть более полуватта (радиатор не нужен).
Пофиг что ставить.
Единственное, 78L05 в мелком корпусе не надо ставить, т.к. на пределе мощность, может поплыть и глючить. Есть печальный опыт, когда вроде год-два работает нормально, а потом от систематических перегревов начинает напряжение плавать выходное. Может 78L05 бракованные, но изначально отлично работали же. Но на пределе своей мощности, видимо это сказывается. Этим же страдает всем известная фирма Multitronics, додумались поставить не SMD версию, а 78L05 на выводах, через несколько лет эксплуатации уплывает напряжение, а вместе с ним и АЦП неправильно измеряет всё и заёпывает калибровать зимой и летом. Замена на корпус TO220 полностью решает проблему.
Сообщение vovw »
перед тем как установить я напишу] какую нашел где то была производство малайзийский -наверно, это будет хорошая марка
Сообщение Maykill »
малазия- ваще хорошая, тёплая страна...;-)
Вернуться в «Теория»
