малость переразвёл плату, по идее же всё ок ?
- isd.lay6
- (78.34 КБ) 125 скачиваний
Значит надо починить. Какая разница, каков он изначально, либо модернизация либо починка в принципе одно и то же на выходе.ypppu писал(а):Может он бракованный, а Вы хотите под него подстраиваться.
Если вверху включается стиралка, то наш свет гаснет или зажигается, в зависимости от его режима.ypppu писал(а):Я бы для начала проверил прибор в заведомо нормальной электросети, чтобы понять, проблема в сети или в самом приборе.
На вход я ставил кондёр - не помогло. Но может быть побольше поставлю.Upgrader писал(а):Попробуйте найти низковольтное питание и зафигачить туда керамических конденсаторов от 0,1 мкф.
А на входе 220в зафигачить пленочный конденсатор 0,2 мкф.
Мы не покупали это сами. Эта подсветка шла в комплексе с заказом и сборкой кухонного гарнитура. И ставил её тот кто гарнитур собирал.ypppu писал(а):смоделировал ситуацию, когда "свет в квартире надо мной делается вкл-выкл" и вернул товар по гарантии. Вообще стараюсь не покупать дешёвое
Не помню, как вообще эта опция по цене проходила. Но вечером попробую уточнить.ypppu писал(а):В итоге так и не понял, гарантия на эту подсветку была?
Отгорел?! И вся квартира как и прежде , по электрочасти, работает в прежнем режиме?AlexS4 писал(а):другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод
Проще взять и купить другой драйвер.Martel- писал(а):Но из-за 300 рублей, я того парня терзать не буду.
Да надо посмотреть на плату, бывает видно что части деталек нету. Но скорее всего спроектирована по дуратски. В последнее время продаются такие драйвера что вообще жесть, сэкономлено на всем чем только можно, даже на варисторе и предохранителе экономят.Martel- писал(а):Может быть там вариант , когда на плате , по дорожкам, должен быть фильтр, а его не впаяли, сэкономив по китайски.
Вот любят все эту фигню писать.AlexS4 писал(а):другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод и при перекосе нагрузок по другим фазам (группам квартир) напряжение скачет больше допустимого. очень опасная для электроприборов и нередкая в старых домах неисправность. надо вольтметром помониторить что происходит.
