Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение dosikus »
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3443147#p3443147"]Ну так укажи микроконтроллеры чтоб ЛЮБОЙ вкус удовлетворили???[/uquote]
Ну очевидно же это любимые ARV тини, где любая блажь реализуется софтовым ногодрочерством. Иногда с обвязкой килограмма в 3...
Ваша беда в том, что вы уверовали и совершенно не знаете другую сторону , в то время как для ваших оппонентов - сраные авр давным-давно пройденный этап...
Сообщение oleg110592 »
Новости Электроники №8/2018
В восьмом номере – футуристическая электроника: ПО для работы STM32 с голосовым помощником Alexa, ИС для беспроводной зарядки, набор и типовая плата управления мультикоптером. А также – где сейчас применяют STM8 и новые регулируемые LED-драйверы Mean.
Содержание номера:
1.Статья "8-битные микроконтроллеры STM8"
8-битные МК STM8 нужны, где необходимо Uпит. 5 В и большой шаг между выводами.
Интерес к 8-битным микроконтроллерам заметно снизился после появления линейки 32-битных микроконтроллеров STM32F0x0 с малым числом выводов. Например, STM32F030F4 предлагает всю мощь 32-битных вычислений и развитый набор периферии, и при этом выпускается в корпусном исполнении TSSOP-20. Зачем же тогда нужны STM8? Можно найти несколько ответов на этот вопрос.
2.Статья "Микроконтроллеры STM32 теперь работают с голосовым сервисом Alexa"
ПО X-CUBE-VS4A от ST портирует для STM32 протоколы, необходимые для подключения к облачному голосовому сервису Alexa. Теперь можно реализовать голосовое управление на небольших устройствах.
3.Статья "Заряжайте ваши гаджеты без проводов"
ИС для беспроводной передачи энергии MAX77950 работает в обоих стандартах б/п зарядки – WPC-Qi и WMA. О ней и об оценочной плате для работы с ней – в статье.
4.Статья"Мультикоптеры с управлением Infineon – от игрушек до профессиональных инструментов"
Статья о демонстрационной плате управления мультикоптером LARIX от Infineon на базе 32-разрядного МК управления полетом XMC4500 и контроллера электродвигателя постоянного тока iMotion ™.
5.Статья "LDC: Регулируемые LED-драйверы Mean Well со стабилизацией выходной мощности"
LDC – новая линейка AC/DC LED-драйверов Mean Well с мощностью 35, 55 и 80 Вт и с пятью разными интерфейсами управления яркостью, включая цифровой интерфейс DALI.
6.Статья "Тенденции разработки кремниевых IGBT диапазона напряжений до 1200 В"
Взгляд Infineon на то, за счет каких технологических процессов возможно двигаться дальше в улучшении характеристик транзисторов IGBT.
7.Статья "Эффективная обработка бросков тока в цепях PFC с использованием карбид-кремниевых диодов Шоттки"
Как с помощью шестого поколения карбид-кремниевых диодов Шоттки со сниженными потерями проводимости избавиться от бросков тока в цепях ККМ?
почитать:
https://www.compel.ru/lib/ne/2018/8?utm ... term=anons
Из статьи:
Для всех без исключения микроконтроллеров STM32 шаг выводов составляет не менее 0,65 мм (TSSOP-20), а для большинства моделей – и вовсе 0,5 мм. В то же время микроконтроллеры STM8 с относительно многовыводными корпусами LQFP-32 имеют шаг 0,8 мм, а для моделей с корпусом LQFP-80 шаг составляет 0,65 мм. Кроме того, микроконтроллер STM8S001J3 и вовсе поставляется в корпусе SO8 с шагом выводов 1,27 мм.
Хм. Вроде ж STM32F0 есть в корпусе LQFP-32 шаг 0,8 мм. В коробочке у меня точно есть STM32F030K6T6, периодически использую для поделок, где раньше мегу48 применял.
Сообщение pvit »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3443197#p3443197"]Вроде ж STM32F0 есть в корпусе LQFP-32 шаг 0,8 мм.[/uquote]
Что-то на LCSC за них подозрительно много хотят. Видимо из тех соображений, что желающие паять дедовским 60-ваттным паяльником должны платить за подобное удовольствие.
у нас в ларьке брал - цена норм:
для сравнения:
Сообщение pvit »
Точно, не по тому корпусу выборку сделал, было LQFP32, а этот TQFP32 https://lcsc.com/product-detail/ST-Micr ... 46830.html, нормальная цена.
Сообщение dosikus »
Сообщение Reflector »
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3443156#p3443156"]stm32 нет в DIP-овском корпусе. Нельзя на макетке распаять. Сразу видно, что говно эти ARM-ы.[/uquote]
Товарищ F429 в lqfp-144 паял обычным паяльником на переходник, потом вторым этажом на таком же переходнике подпаивалась SDRAM, все это втыкалось в макетку и работало на 308MHz(память до 80-ти). Даже фотку нашел, правда еще без памяти.
Я лично больше lqfp-100 на переходник не паял, но зато отпаивал с такого F103VE, паял в другое место, а вместо него паял F407. Тоже обычным паяльником, никаких ни фенов, ни даже микроволны, потому конечно удивительно читать, что кому-то нравятся tiny13 в том числе и потому, что они есть в дипах :)
Сообщение Мурик »
Reflector писал(а):Тоже обычным паяльником
После отпайки МК был пригоден к дальнейшему использованию? Просто нужно постараться чтобы отпаять lqfp-100 обычным паяльником и при этом не погнуть выводы.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3443253#p3443253"]После отпайки МК был пригоден к дальнейшему использованию? Просто нужно постараться чтобы отпаять lqfp-100 обычным паяльником и при этом не погнуть выводы.[/uquote]
Я же написал, что отпаял F103 и впаял в другое место... Берется достаточно тонкий, но крепкий, чтобы не рвался, эмалированный провод, продевается под одним из рядов, закрепляется с одной стороны, потом просто тянешь его на себя и прогреваешь, провод проходит под всеми ногами и весь ряд освобождается. Я так и SDRAM с планок отпаивал...
Сообщение pvit »
Я тини лет пятнадцать назад последний раз использовал :).
Недавно пробовал пасту через трафарет наносить и задувать феном платы с LQFP48, нa всех трех с непривычки ляпы были. Причем более мелкие INA213 в SOT-363 встали вообще без проблем. Фик знает, как так скозлить умудрился. Надо доделывать reflow-паялку вместо этого ковбойства.
Сообщение dosikus »
Reflector, извращенец ты наш, купи себе фен и нижний подогрев...
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3443262#p3443262"]Reflector, извращенец ты наш, купи себе фен и нижний подогрев...[/uquote]
Вообще-то это была иллюстрация того, что большие корпуса с мелким шагом не являются проблемой даже для любителей паять все на макетках при помощи обычных паяльников, о чем они часто и не подозревают. Из моих слов не следует то, что сейчас у меня нет фена, как и то, что нужно обязательно все собирать на макетках. Но так можно и наверно лучше поставить мк в lqfp-48 на переходнике, чем DIP-20/28(DIP-40 большой и редко используется) с расширителями портов :)
Сообщение dosikus »
Угу, мне вот дип теперь вообще в лом ставить, даже паять и то дольше не говоря уже о том, что места занимает намного больше, текстолит больше уходит, снова таки сверлить...
Сообщение pvit »
Дипы нонче ставить это примерно как авр - для особых ценителей лампового качества :)
Сообщение Мурик »
Reflector писал(а):Берется достаточно тонкий, но крепкий, чтобы не рвался, эмалированный провод, продевается под одним из рядов, закрепляется с одной стороны, потом просто тянешь его на себя и прогреваешь, провод проходит под всеми ногами и весь ряд освобождается.
Пользуюсь тем же методом. Еще пробовал лезвием поддевать выводы, но результат хуже чем с проволокой. Но все равно при этом выводы немного приподнимаются вверх (из-за того что под ними прошла проволока) и приходится ровнять.
Сообщение pvit »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3443223#p3443223"]pvit, бери лучше эти https://lcsc.com/product-detail/ST-Micr ... 80488.html
https://lcsc.com/product-detail/ST-Micr ... 81002.html[/uquote]
Да знаешь, решил вот не умничать и поставил самый народный STM32F103C8T6. Есть определенные прелести в том, чтобы быть как все :)
На M0 деления нет, памяти так себе (по-разному), а у меня трохи математики и фильтры всякие. Заранее закладываться на потенциальное кроилово нафик надо. Была мысль F303 воткнуть из-за плавучки, но тут уже у меня самого начало пригорать :) . Наверное не изжил еще в себе привычки бедного детства, но я над этим работаю.
Сообщение dosikus »
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3443307#p3443307"]На M0 деления нет, памяти так себе (по-разному)[/uquote]
Мелочи все это. Математика работает на ура. Если не использовать спл и калокуб памяти более чем достаточно.
Да и плюсы очевидны.
В F1 старая периферия со старыми же глюками.
В F0 периферия новая улучшенная, добавлено много плюшек.
А конкретно эти два F0x2 имеют USB, что работает даже без кварца, умеют DFU из кАроПки.
Из F072 делается JLinkOB, обновляющийся в сеггеровской оболочке, работающий с кучей arm а не только с STM32.
JLinkOB имеет VCOM на борту, работает с RTT имеет массу плюшек по сравнению с STlink.
И именно F0 лучший вариант при переходе с 8ми биток...
Сообщение pvit »
Давай без шапкозакидательской демагогии и разрывания фуфаек. На той математике что мне требуется, нужно деление и память, чтобы не кроить. Если хочешь чего-то подоказывать - можешь потом сделать pull request и показать личным примером как надо жить :)
Сообщение dosikus »
Весьма прикольно слышать подобные хотелки переходящего на стм с авр, им все время чего-то не хватает.
Сообщение Sergi »
Часто в M0 вместо деления использую умножение и сдвиг, благо есть аппаратный умножитель.
