Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Андрей Бедов писал(а):MatrixOid, а лапы-то куда девать? :shock: :
А зачем там СИДЕТЬ? Это же "выставочный образец"!!
СпойлерНу, коробки и убрать можно..
Сообщение MatrixOid »
А выступ на столешнице на что? :)) Сижу обычно на табуретке за ним, все отлично помещается :)) В начале тоже думал, что немного неудобно будет, а оказалось очень даже ничего.
Вот собственно, готовность номер ноль на завтра:
Но это второе, паяльное место. Поисково-проектное и мелко-паяльное вот:
Комод справа забит запчастями, материалами, блоками.
С уважением,Алексей
MatrixOid писал(а): Комод справа забит запчастями, материалами, блоками.
У вас ещё не используется куча свободного места- можно соединить "столешницей" столы справа и слева от окна- получите дополнительную поверхность, а под этой столешницей сделать тумбочки с ящиками- получите дополнительный "объём" для хранения чего- либо..
зы.. Если, конечно, у вас там рядом окно, а не балконная дверь.. :dont_know:
Справа от комода и, соответственно, слева от стола - дверь в коридор. Так что никак
С уважением,Алексей
Сообщение DreamerG »
MatrixOid Симпотяшно!!! :beer:
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
MatrixOid писал(а):Так что никак
А.. Я просто вашу "планировку" не понял. :dont_know: Увидел штору, и решил, что там окно..
На второй фотографии, где малый стол и комод - слева за шторой окно, да. А справа дверь в коридор, далее по часовой стрелке - большой стол. А балкон напротив малого стола с комодом.
С уважением,Алексей
Сообщение Smith2011 »
MatrixOid - симпатично так :)
Сообщение mastercom »
Решил сделать себе нормальное рабочее место. Сначала хотел заказать по своим эскизам, но мне заломили 50 000 рублей (+- 5 000). Для меня это дорого. Потом мне посоветовали купить ЛДСП с распиловкой (по своему раскрою)... сказали что если кромить и собирать будешь сам - выйдет в районе 12 - 15 тысяч (вместе с доставкой из Екатеринбурга). Эскиз (проект) рабочего места также ложится на мои плечи, знакомый посоветовал делать проект в BCAD-е (на крайняк "Базис... ") ... так он сможет проверить мой проект и поправить (расставить правильно крепления).
Но, установив BCAD я понял что на более менее сносное освоение уйдёт немало времени... которого у меня нет.
В итоге решил сделать рабочее место из нашей старой стенки ("Березица 6Б2").
Эскиз/проект делал в PRO100:
Проект состоит из трёх раздельных секций, включает в себя примерно 75 деталей... высота 1900.
Материал (стенку) уже раскроил (распилил), скоро буду собирать...
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Пилот »
Сидячее место по центру? дверцы ногам не будут мешать или ноги короткие?)
Ящик под столешницей не будет мешать? мне бы мешал, а выше столешницу делать неудобно
Центральную "ногу" справа от которой стоит системник я так понимаю я бы подрезал чтоб было удобно ворочаться в этом углу
Пилот писал(а):Сидячее место по центру? дверцы ногам не будут мешать или ноги короткие?)
Основное сидячее место по центру. Дверцы мешать не должны - расстояние до дверц (от края стола) примерно 30 см:
Пилот писал(а):Ящик под столешницей не будет мешать? мне бы мешал, а выше столешницу делать неудобно
Согласен - ящик большой (по высоте)... можно было сделать меньше (узким), но если я правильно всё рассчитал мешать не должен (во всяком случае в задвинутом состоянии).
Пилот писал(а):Центральную "ногу" справа от которой стоит системник я так понимаю я бы подрезал чтоб было удобно ворочаться в этом углу
Согласен - не отодвигаясь повернутся будет не так просто... но, по другому скомпоновать рабочую зону при максимально возможных габаритах 2200х1200х1900 и при этом максимально использовать свободное пространство - трудно... мало того - компоновка рабочего места делалась из расчёта на уже имеющиеся готовые дверцы от старой стенки. Размеры имеющихся дверц:
1150х440 (без стекла)
860х440 (без стекла)
860х440 (со стеклом)
570х440 (без стекла)
570х440 (со стеклом)
380х440 (без стекла)
Пилот писал(а): а выше столешницу делать неудобно
Вот с этим я готов поспорить..
Я себе столешницу сделал на высоте 85 сантиметров, вместо "стандартных" 75.. При пайке,особенно,когда паяешь мелкие детальки- удобнее, не надо наклоняться над столом.
А вот сидеть за компом- немного высоковато..
Что могу сказать. Шкафчиков, полочек много - это хорошо. Мало свободной площади для непосредственно работы - это плохо. Тем более монитор заберет еще часть площади. Насчет высоты стола тоже соглашусь с предыдущим комментарием. Я себе сделал 80 см, отлично.
С уважением,Алексей
Сообщение KOSTYA »
MatrixOid писал(а):Я себе сделал 80 см, отлично.
Тот который с микшером? К стати как за тем столом с ногами, удобно? Я, то засяду на стол, на чем то стопорнусь и бросаю, потом опять и так по кругу.
Вот чувствую что 750мм стол низковато, но смотрю чьи-то эскизы там 740-750 и не знаю чем руководствоваться. Хочу стол и как для попаять и как компьютерный, по другому пока нет возможности.
Сам тоже размышлял о том, на какую высоту столешницу поднять.
Решил сделать так - "ноги" 755мм +пятки 5мм + толщина столешницы 17мм = 777мм.
В принципе соглашусь с АлександрЛ - можно было сделать повыше (сантиметров 80), тем более что под клаву сделана отдельная выдвижная полочка. Но уже поздно... уже не переделаешь (материал/стенка почти вся ушла). Ну ничего... - 77 см тоже должно хватить.
Последний раз редактировалось mastercom Чт окт 13, 2016 20:07:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Psychotherapeutics »
KOSTYA писал(а):Вот чувствую что 750мм стол низковато, но смотрю чьи-то эскизы там 740-750 и не знаю чем руководствоваться. Хочу стол и как для попаять и как компьютерный, по другому пока нет возможности.
Своим ростом, если в основном один там будешь за ним работать...
Или так-
Существует стандартная высота компьютерного стола, которая равна 750 мм.
По статистике, средний рост мужчины в нашей стране составляет 175 см, женщины – 162 см. Именно под этот рост и рассчитана стандартная высота стола – 75 см (750 мм).
Если же, ваш рост ниже или выше, то вы можете рассчитать индивидуально под себя высоту компьютерного стола по следующей формуле:
Ваш рост * 75 см / 175 см = Высота стола
Например, Ваш рост составляет 182 см, тогда оптимальная высота компьютерного стола будет рассчитана следующим образом:
182 см * 75 см / 175 см = 78 см
Рассчитаем оптимальную высоту стола по формуле. Допустим, ваш рост 180 см. Умножаем ваш рост на стандартную высоту стола в 75 сантиметров и делим на 165 (средний рост человека, на которого и рассчитан стандартный стол). Получаем 82 сантиметра – именно таким должен быть ваш стол.
За рубежом считают оптимальной высотой рабочего стола 0,75-0,80 метра при высоте стула 0,45-0,48 метра. Для обеденного стола цифры несколько ниже: высота стола 0,75 метра и высота стула 0,40-0,45 метра.
Согласно приложениям из САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение KOSTYA »
О! Вот это спасибо, вот это в тему!! Спасибо!
С ростом как раз попали именно 182.
Сейчас у меня покупная доработанная "парта" 738 мм, поставил полку для клавиатуры, низ полки от пола 615мм, кресло в самом низу. Выдвижная полка, может и спорное удобство, но убрать клавиатуру со стола очень помогает.
Планирую сам, но после Ваших шпаргалок... подумалось, что кресло по высоте регулируется + если уж совсем ноги будут свисать, то подставку. А если в виду трубы, то по моему даже рекомендуется как разминался для ног.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Не помню, какая у меня высота, а мерить лень. Но делал по стандарту какого-то другого стола. Устраивает. Еще очень помогает регулировать высоту стола - стул. Который можно поднять или опустить. ))))
Конечно, долго не просидишь на низком стуле, но на время ответственной работы вполне хорошо.
Другой вопрос, что этот самый стул, когда высокий или низкий, то сидеть не удобно. Даже если он с мягким сиденьем. И ноги выпрямить очень хочется часто. У меня стол стоит у окна, а так как там штора и батарея отопления, то он отодвинут от него сантиметров на 20-30. И то, когда вытягиваю затекшие ноги, не хватает места, и они упираются в стену под батареей. (((
А также не люблю выдвижные клавиатуры. Ну, во первых у меня нет такого компа, я пользуюсь ноутбуком. ))) А во вторых, я очень люблю класть ногу на ногу. Что абсолютно невозможно сделать с выдвижной клавиатурой....
З.Ы. Конечно, надо поменьше сидеть за столом и компом.... 8) :)))
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):...
А также не люблю выдвижные клавиатуры...
Если честно - тоже не люблю... когда делал проект - выдвижную полку для клавы не собирался делать, НО жена посоветовала добавить,: - места сводного на столе будет больше. Но я изначально планировал правую сторону (угловой шкаф с полками не счёт) полностью отдать под комп с монитором и клавой (глубина правой столешницы 418мм).... но, по совету полочку для клавы добавил. Хотя думаю будет неудобно (при расчёте высоты столешницы - полка для клавы в расчёт не бралась)... а если будет неудобно - снять/убрать не долго.
mastercom писал(а):
СКАЗОЧНИК писал(а):. но, по совету полочку для клавы добавил. Хотя думаю будет неудобно (при расчёте высоты столешницы - полка для клавы в расчёт не бралась)... а если будет неудобно - снять/убрать не долго.
Современные клавиатуры- "толщиной" сантиметра 2, ну 3, от силы.. Совсем не обязательно полочку под клаву опускать на 10 см. от низа столешницы, достаточно и 3-х сантиметров.. - то есть, всего занимаемый полочкой размер можно сделать 5 сантиметров- мешать особо не будет..
