Электронный балласт для ЛДС
neon писал(а): ГЛВД
и это правилно существование ламп ионого типа с подогревными катода анахронизм переходного периода когда был переход с ЭВП на ПП тогда появились всягие ТГ, триготроны и газотроны... ресурс да и век их был недолог.. зачем появились такие лампы понять легко нужен был простой способ их запуска при низком сетевом напряге 100-220в.... а для поджига CCFL требуются киловолты так что без ИЗУ не обойтись... наличие таких схем в быту потребовалоб много проблеи 5гр допуска у любого электроика и сответствующий инструмент и ИСЗ! и чисто технические проблемы изготовления ИЗУ в те годы...
простота дроселно стартерных схем появивщихся еще до войны в пиндостане реила вопрос в их ползу дале е прогрес просто не щел пока ктото не стал считать что чунуно медные дроселя слишком дорого и ЭПРА дешевле... примерно в середине периода была попытка мотать их(как и моторы) ЛЮМом(АПЭВ-2)...но ...вы знаете чем все кончилось
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
типерячо наслет люма и УФА...
UV-A UV-B что производят соляриевые лампы из UV-C да баланс их доли постояно меняется но деградация начинается через 6-10 часов всего потом растет доля UV-B дотигая порога глето при 1-1,5т при ресурсе в 2000-3000 часов начинает проходить и UV-C -смертелный для кожи.... почему? да так задумано нет проблем сделать это время в 10раз выше -но это не ужно никому -много кто кормится на производстве , замене ламп их проверке саун и продаже услуг...
разработаны спец спектрометры для соляриевых ламп позволяющие проверить их спектр реално
дело в том что хитрожоппые владелцы саун гоняют лампы пока не попрет UV-C
Сообщение neon »
УФ-C практически весь поглощается стеклом колбы. Напряжение поджига в лампах CCFL высокое, но они свободно стоят даже в подсветке экранов портативных компьютеров и ничего страшного при правильной реализации. Какие ещё допуски при наличии ИЗУ?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
так там напряг "выше 1КВ" сответствено лезть с даж 3 гупой нелзя! ну вы знаете это ттребования ОТ
Сообщение neon »
то-то я смотрю у всех пользователей и ремонтников компьютеров есть группа по электробезопасности. Выключать необходимо из розетки перед проведением работ и тогда никаких бумажек не надо будет.
дома да не спросит никто (тока ваша совесть )а вкрупных конторах серьезного типу(где буковки разные и допуски) без бумажки даже посать выйти нельзя в рабочее время...сортир там вынесен в грязную зону...выход по карточке и через...(ну вы думаю поняли)
Сообщение neon »
есть паспорт на ЭПРА и сертификат соответствия, вот и всё.
neon писал(а):то-то я смотрю у всех пользователей и ремонтников компьютеров есть группа по электробезопасности.
вы наверно будете смеяться но в котторе РЖД ее сдачи требуют на групу даже у охраны и уборщий :)))
мотив видно такой -свет включаете? чай на обед грете ? тогда получайте 1групу :)))
и сертификаты на приборы никого не волнуют зачем началству проблемы? а так сами виноваты если Убило
Сообщение chern55 »
Хочу возобновить обсуждение схемы на IR2520D. Возникла необходимость. Схема прекрасно отработала почти 7 лет, но однажды сгорел накал у лампы. Поставил новую, из коробки. Через 10 дней лампа сдохла, симптомы те же. Лампа почти эксклюзив ( по крайней мере - у нас) http://tda2000.ru/pic/foto/big030/Ft030326.jpg, да и цена не маленькая. Микросхема дурит или поплыла рассыпуха от времени?
а ток разряда померить осликом пощупать :oops: :))) :dont_know: глядиш и обнаружишь что в дроселб КЗВ появились или частота почемуто УПАЛА
а лампа у меня в ЛУПЕ на подсвет такаяже у китаянцев оне есть но потзакас живут они недолго увы с таким ЭПРа лучще на дросель на 50гц и постояный подогрев нитяй приделать
Сообщение diesel170 »
Может просто партия ламп попалась бракованная?
7 лет работала первая сгоревшая лампа?
Как вариант - изменились параметры резонансного конденсатора. Он мог периодически пробиваться и восстанавливаться при работе, отчего уменьшилась ёмкость и изменились параметры резонансного контура. Отсюда повышение тока прогрева и пережигание катода.
Другой вариант - ушли параметры частотнозадающих элементов.
Сообщение chern55 »
Спс за советы. Понял так, что лучше пересоздать драйвер полностью и не рисковать. Оставить родную печатку, ей то что будет ? Ну, и транзисторы тоже можно оставить, я думаю. Они у меня IRFR430B в корпусе D-PAK.
начните с проверки частоты и дроселя с резонанс кондером-например зазор мог уйти в дроселе кондер высохнуть ну и банки пустые давно пора менять они болще 2лет не ждивут
chern55 писал(а):Понял так, что лучше пересоздать драйвер полностью и не рисковать.
Не нужно. Просто проверить номиналы всех деталей, лучше "цешкой", если есть (Ц4315 к примеру, имеет фарадметр).
Сообщение TPAHCODEJI »
Я не понимаю зачем эти сложости, когда есть простейшая схемотехники электронных трансформаторов, которая используюется на мощности до 2 Квт. Все эти схемы со внешним возбужденем хороши в блоках питания
Сообщение chern55 »
есть вот такой приборчик. Проверил все детали, кроме микросхемы, естественно. Всё красиво-хорошо.
TPAHCODEJI писал(а):хемотехники электронных трансформаторов, которая
а они то причем мы не галоген питаем а делаем ЭПРА
там дрос надо смотеть
TPAHCODEJI писал(а):Я не понимаю зачем эти сложости, когда есть простейшая схемотехники электронных трансформаторов, которая используюется на мощности до 2 Квт.
Это вааще о чём была мессага? :shock:
chern55 писал(а):есть вот такой приборчик. Проверил все детали, кроме микросхемы, естественно. Всё красиво-хорошо.
Не верю я этой китаёзе. Советской "цешке" с нормированным классом точности доверия больше.
Вопрос о самих лампах остался открытым.
diesel170 писал(а):Может просто партия ламп попалась бракованная?
Сообщение chern55 »
Приборчик довольно неплохой, зря вы так. Точность RLC соответствуют заявленным, есть возможность проверить в метрологии. Конечно, самые большие приделы я не проверял, да мне и не надо.
Подключил драйвер на работе к лампе 36 Ватт трубе. Пусть погорит в подсобке, сколько протянет, интересно. Напряжение на ней около 100V, как и сказано в ТУ. Ток не измерял пока.
Я имел ввиду что нет смылса для этих ламп городить сложные преобразователи с драйвером, когда можно гораздо проще сделать на основе автогена
возможно ток слегка завышен вот и дохнет быстро круг для подсвета в деревенском сортире очка (о-лампа) :))) кстати для пудщей безопасности там рекомендуют автономное питание от АКБ
Добавлено: Чт фев
да все такое гавно лучще купить чем делать самому или выдрать из битой экономки той же мощности готовыйбаласт-даром
