Простые часы на светодиодных матрицах.
m.ix
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение m.ix »
atac13 писал(а):всегда надо брать пару штук и дома смотреть как и что светит ,а потом заказывать или покупать!
Может в даташиты иногда заглядывать?
Прежде чем что то покупать?
Вот и я матрицы взял не глядя по размеру
подключил и получил шиш
там всего два светодиода красных стояло на один сегмент.
схема считай такая же как и у автора
и хотел бы ещё раз подчеркнуть
не знание законов ОМов не освобождает от ответственностей :)))
все мы знаем какие напряжения соответствуют тем или иным цветам свечения светодиодов.
и исходя из этого подбираем гасящий резистор.
atac13
Сообщение atac13 »
ага ,зайдите на рынок и спросите у продавцов -а какой это светодиод,ну ка точное название -я смеялся долго с их ответов :music: :music: :music: :music: :music: в лучшем случае ответят как дауну-ток 20 ма.напруга 3.2 или 12 или ещё что и всё!!!
вообщето я всё люблю пощупать .посмотреть.повертеть,померять ,ну а даташиты вещь хорошая спору нет,но иногда лучше один раз самому подключить и посмотреть как светит чем пол дня в инете параметры смотреть! такое моё мнение 8)
Vit318
Сообщение Vit318 »
здравствуйте, ребята, нужна срочно Ваша помощь. Помогите скомпилировать программу со шрифтом под номером 5. Поросто я в этом деле не шарю.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Попробуйте залить прошивку версии 1_08 от vvsv, там шрифт из меню выбирается. :)
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
А вот мои на синих светодиодах светодиоды с ленты
(69.86 КБ) 1331 скачивание
masy
Сообщение masy »
Vit318 писал(а):здравствуйте, ребята, нужна срочно Ваша помощь. Помогите скомпилировать программу со шрифтом под номером 5. Поросто я в этом деле не шарю.
вчера выкладывал все новые прошивки, глянь на предыдущие страницы.....
Vit318
Сообщение Vit318 »
и еще одна проблема, не работают столбики 1, 4,6,7 не знаю в чем дело, все резисторы и дорожки целые. А в контроллере может быть дело? может быть такое что в нем не работает 4-ре порта?
m.ix
Сообщение m.ix »
как всегда склероз
где притаченное фото???
speedprog
Сообщение speedprog »
Известная проблема фьюзов,Без фото никак?это форум фотографов?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Vit318
Сообщение Vit318 »
там для мега 32, а у меня 16
Martin76
Vit318 писал(а):не работают столбики 1, 4,6,7
А про фьюз JTAGEN ничего не слышали? Выключен? :sleep:
m.ix
Сообщение m.ix »
могу 2-3 неисправности привести на словах о не работающих столбцах.
один раз увидеть лучше чем 100р аз услышать
али трафик подживает???
тут кто то так свои фото ужал
картинка на 1280 а качества ППЦ - мазня
Vit318
Сообщение Vit318 »
хотел сфотать, аккумуляторы разрядились. Чуть позже скину
Vit318
Сообщение Vit318 »
так на картинке JTAGEN галочка не стоит
Vit318
Сообщение Vit318 »
и почему-то они показывают 20 градусов, хотя ни одного датчика не подключено. А DS1820 будет работать или нет?
Martin76
Vit318 писал(а):так на картинке JTAGEN галочка не стоит
Так он и должен быть выключен, а с ним как раз 4 столбика и не будут гореть, вот какие, это от разводки платы зависит, лень искать. :sleep: Если выключен, то тогда дефекты монтажа, что то не припаяно, где то замыкание. Мега - в последнюю очередь по идее под подозрением.
Vit318 писал(а):А DS1820 будет работать или нет?
Если программу подправить под него , то почему бы и нет, только никто скорее всего это делать не будет, кто бы смог .
Vit318
Сообщение Vit318 »
Спасибо большое Martin 78? снял галочку и все прошло=)) супер. Тоько почему показывает температуру 20 градусав без датчиков?
masy
Сообщение masy »
Vit318
там два архива для 16 и 32 внимательнее смотрите...........
МЕГА16 ОА ОК.7z
(12.83 КБ) 413 скачиваний
XVA
Сообщение XVA »
"прошивку версии 1_08 от vvsv, там шрифт из меню выбирается" качать с первой страницы? "Атьтернативная прошивка V1_08. автор - vvsv"-правильно?
masy
Сообщение masy »
XVA писал(а):"прошивку версии 1_08 от vvsv, там шрифт из меню выбирается" качать с первой страницы? "Атьтернативная прошивка V1_08. автор - vvsv"-правильно?
вот выше, она самая, со всеми улучшениями и доработками, т.е. самая классная!!!
