Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Ну, конкретно здесь три аудиопроцессора прдержииваются, и все с разными адресами. Ну и другое железо - аналогично. Такое автодетектировать не проблема.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 25 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Немного доработанная утилитка для контроля с компьютера:
Сообщение romuald »
Я так понял, чтоб управлять со стационарного компа через bluetooth в системнике должен торчать свисток типа такого как во вложении?
Валялся в коробке старенький китайский.
(172.08 КБ) 569 скачиваний
Да, главное, чтобы он создавал в системе COM-порт, к которому и подключается эта программа.
Сообщение SergeyYu »
Приветствую многоуважаемые коты! Собрал данное устройство в двух вариантах (smd и dip), но пошло не все гладко как хотелось бы. При выборе в EEPROM датчиков температуры, устройство перестает подавать признаки жизни. Откликнитесь у кого работает в железе?
И второй вопрос: при прошивке отсоединяете дисплей? у меня шьется только при его отсутствии
Резистор между линией датчиков температуры и питанием ставите в этом случае? Нет ли конфликта по железу (при использовании DS18x20 естественным образом отпадают аудиопроцессоры/темброблоки, работающие по SPI)?
А вот с дисплеем - как повезёт. Уж не знаю, почему, но у меня на двух идентичных платах одна без проблем шьётся как есть, а на второй приходилось снимать дисплей, иначе большой шанс залочить МК. Грешу на питание.
Резистор подтяжки установлен. Дело в том,что при прошивке eeprom с выбором входа под датчики температуры, устройство просто перестает функционировать. Экран не инициализируется(закрашен пикселями),подсветка не работает,и ни на что не реагирует. Собрано два устройства 1602+рда5807+тда7313 и 0108а+рда5807+pt2322/23, на обоих одна и та же ситуация. Но стоит прошить eeprom под spi, устройство запускается и работает адекватно. Правда spi режим проверить нечем. У меня все на I2C висит
А в Proteus с теми же eeprom/flash (кстати, какой версии релиз?) повторяется проблема? Может, что-то по схеме неверно.
Плата Ваша. Бывало, после прошивки подключал лишь дисплей на проводках (вообще без платы) эффект тот же самый. Прошивок несколько последних пробовал, везде одно и то же. До протеуса не добрался пока.
Я сейчас в Proteus эксперимента ради замкнул линию PC2 (линию датчиков) к земле - и наблюдаю ситуацию ровно такую же. При выбранном режиме для EXT выводов DS18x20 система виснет на старте, при Software SPI / Input Status - всё ОК.
Поэтому ещё раз настоятельно рекомендую проверить состояние линии датчиков (PC2). Она должна быть подтянута к питанию резистором 4.7кОм и на ней вольтметром должно измеряться близкое к VCC напряжение. Вероятно, у Вас там КЗ на землю.
Все проверил, перепроверил. Косяков нигде не нашел. На сигнальной ноге датчика имеется +5В. На всякий случай уменьшил номинал подтяжки до 3.3 кОм. Результата нет.
Сообщение kloker »
проверьте датчики на работоспособность, и пайку - разводку на плате, иногда при пайке образуются маленькие ниточки припоя между площадками. если защитной маски на плате нет, то много шансов получить соплю между пинами. еще с времен спектрумов помню, как платы на просвет над лампой просматривал через линзу.
Датчики рабочие однозначно. Все дорожки проверил, проблем нет никаких. Но никак эта зараза не запускается при выбраной в eeprom опции DS18x20...
Без подключенных датчиков то же самое?
На всякий случай, FUSE-битами JTAG отключен?
JTAG был включен по свей видимости. Делал все, как описано в статье. Отключил его и все заработало! Спасибо огромное!
Теперь фьюзы 0x3F 0x5C
Сообщение drlector72 »
WiseLord:
Проверил доработанную Вами программу управления по блютуз в Win7 - работает на ура! В трей сворачивается, автоподключается, введенный в программу регулятор действует! Спасибо за Ваш бесценный труд! :beer:
SergeyYu писал(а):JTAG был включен по свей видимости. Делал все, как описано в статье. Отключил его и все заработало! Спасибо огромное!
Ну, если бы было как в статье, было бы 0x3F / 0xC1, и проблема бы не возникла. А с 0x5C у Вас до сих пор включен OCDEN, и на что это повлияет (как ранее JTAGEN) - ЛММ его знает.
Однако Вы правы. Еще раз пересмотрел фьюз калькулятор и поставил галки как полагается. Всё отлично! Спасибо!
Записал видео об управлении по UART или Bluetooth.
Сообщение romuald »
Посмотрел видео - класс! Прошивку, которая в статье пересобирать не нужно?
Не нужно, этот функционал уже с год как присутствует.
P.S.
Немного доработал и собрал приложение под Android. Проверяем работоспособность (внешний вид позже подшлифуется).
https://www.dropbox.com/s/8uqsq10paj2mc ... e.apk?dl=0
