Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение dream088 »
наверно я чего то не понимаю, почему на 200в и выше, если допустимый выброс на ключе всего 140в :oops:
напряжение сети пит 330в+отраженное 120в = 450в, а мосфет всего 600в :(
отраженное не надо учитывать если стоит супрессор?
(2.3 КБ) 1161 скачивание
из этого списка что лучше поставить?
P 1.5 KE 120 A ( 120v1500w)
P 1.5 KE 150 A ( 150v1500w)
P 1.5 KE 200 A ( 200v1500w)
P 1.5 KE 200 CA ( 200v1500w)
P 1.5 KE 220 A ( 220v1500w)
P 1.5 KE 220 CA ( 220v1500w)
P 1.5 KE 250 A ( 250v1500w)
P 6 KE 100 A ( 100v600w)
P 6 KE 170 A ( 170v600w)
P 6 KE 200 A ( 200v600w)
P 6 KE 220 A ( 220v600w)
спрашиваю потому, что под рукой их нет, надо заказывать через инет
Сообщение Starichok51 »
118,8 + 1,38,2 = 250 Вольт, а сапрессор я порекомендовал на 200 Вольт.
может, ты не согласен, что 200 Вольт меньше, чем 250 Вольт?
и зачем в списке перечислять приборы меньше, чем на 200 Вольт, если я ясно написал, что нужен не менее 200 Вольт?
возьми, например, P1.5KE200CA.
Сообщение уткодроз »
dream088 писал(а):
Starichok51 писал(а): а тут оказывается без осцилла клампер правильно не расчитать :(
В принципе можно если есть точный измеритель индуктивности.
Измеряем индуктивность первички и её-же с закороченными вторичками.
Вводим данные в программу расчета. Если поиграться с "эквивалентая емкость", то можно увидеть что параметры RCD практически не меняются.
Starichok51 писал(а):118,8 + 1,38,2 = 250 Вольт, а сапрессор я порекомендовал на 200 Вольт.
почему здесь человек учитывает сетевое-выпрямленное напряжение, а Вы нет? мне не понятно
Телекот писал(а):
newzenon писал(а):500 можно?
Максимальное напряжение сети у тебя указано 250в, после выпрямителя будет 357. Плюс 122 отражёнка и 40в выброс, сколько будет?
уткодроз, там же еще периоды колебаний есть :(
dream088 писал(а):, там же еще периоды колебаний есть :(
Насколько я правильно понял периоды колебания нужны для вычисления индуктивности рассеяния и
эквивалентной емкости. Первый параметр покажет измеритель индуктивности когда ты вторички закоротишь (измеряешь индуктивность первички),
А второй параметр (эквивалентная емкость) не сильно влияет на параметры RCD. Можешь взять ее от балды, скажем 100 пф.
хорошо, подождем что Starichok51 скажет про эти периоды и
а что нужно сказать? колебания (затухающие) есть всегда, и никуда от них не деться...
короче ясно
Сообщение alvaidas1 »
Подскажите пожалyста, программа подсказывает что нужен зазор сердечника 0.6мм У меня сердечник без зазора. Вопрос какой зазор мне ставить по крайним кернам 0.2мм или 0.3мм (сердечник Е образный). Спасибо.
Сообщение Martin76 »
0,3мм в боковых кернах.
Спасибо
измерил индуктивность первички - 500мкгн
при замкнутых вторичках - 30мкгн
это о чем говорит?
о том, что плохо намотан трансформатор, так как 30 мкГн - очень много по сравнению с 500 мкГн.
из за качества феррита такое быть может? ну просто намотал вроде хорошо, первичная виток к витку(два слоя с чутком), обмотка самопитания растянута по всей ширине, вторичка лентой из склееных 0,355Х11, тоже равномерно по каркасу, изоляция межслойная...
Первичка не половинками что ли намотана?
а надо обязательно половинками? :shock:
просто читал что и так мотают, вот
хз че там с намоткой, транс не слышно в работе, еле-еле теплый при половинной нагрузке от расчетной
Сообщение Телекот »
Работать то он будет просто будут больше потери в клампере.
угу :( при вводе 30мкгн в программе расчета вместо программны 16 мощность резистора в клампере удваивается
полоска из медной фольги одетая на транс никак не уменьшит эти микрогенри?
Сообщение serg_ns »
Нет.
Сообщение Kerkinitida »
Помогите с данными намотки трансформатора. Не могу с программой договориться и правильно рассчитать.
На входе 35В ток 80-90А, Первичьку думаю в три жилы диаметром 2мм, это будет около 9мм2. На каждое плечё по 9 витков. На выходе 400В. Вторичьку диаметром 1,4мм. У меня такие провода под рукой. Частота с TL494 будет 200кГц.
Фериты эти http://www.aliexpress.com/item/Transfor ... 19673.html У меня таких три кольца, получается 75mm x 39mm x 39mm
Подскажите пожалуйста какую мощность можно взять на этих феритах и какой провод должен быть в обмотках.
(65.43 КБ) 481 скачивание
