Мелкие вопросы по теории
Сообщение aling »
На холостом ходу ток мал, единицы - десятки мА, зависит от мощности, качества и исправности трансформатора. Напряжение равно подводимому.
Сообщение nik-as »
tigra-nsk писал(а):Люди, подскажите. Есть источник переменного тока 5в. После выпрямителя мультиметр показывает 13.
Вопрос: откуда такое напряжение?
Всё зависит от того что за источник и как измеряется.
Сообщение Света »
tigra-nsk писал(а):Есть источник переменного тока 5в. После выпрямителя мультиметр показывает 13.
Ваш мультиметр расчитан на измерение эффективного напряжения на переменном токе или постоянного при измерении напряжения постоянного тока, а после выпрямителя - пульсирующее.
При том и другом измерении прибор будет показывать неизвестно что.
Поставьте после выпрямителя конденсатор и тогда вольтметр на постоянном токе должен показать около 7 В.
Сообщение Alekx_e1 »
Вопрос по поводу сетевого напряжения и трансформатора. Как я понимаю в розетке есть 0 и фаза. 0 - это всегда нулевой потенциал, а фаза меняется от -220 до +220 ~60 раз в секунду. Так вот, что тогда получается на выходе у трансформатора(например понижающего)? Фазы как я понимаю там уже нет? Как тогда меняются потенциалы на выходе? Если там например 12В то потенциалы будут меняться от -6В до +6В на каждом выводе соответственно, или я неправильно понимаю? :)
Сообщение Света »
Вы неправильно понимаете, что такое ноль и фаза. Есть генератор, он выдаёт переменный ток. Переменный - это значит, что он меняет своё направление, сначала течёт в одну сторону, потом в другую. Амплитуда этого пременного синусоидального напряжения равна около 310 В, а вольтметры измеряют его эффективное значение, которое равно 220 В.
На стороне генератора (трансформаторной подстанции) просто один из проводов закапывают в Землю и он оказывается под потенциалом земли. Этот провод и назвали "нулевым", а другой, который не закопан, назвали "фазным". Больше ничего не изменилось, также, при подключении вольтметра к этим двум проводам, через него будет течь тот же переменный ток и он будет показывать то же напряжение. Также, если Вы во вторичной обмотке трансформатора один провод закопаете в Землю, то и его можете назвать "нулевым", а другой "фазным", а можете назвать их и по-своему :) . Принципиально ничего от этого не изменится.
Тоесть, если я закопаю один провод трансформатора в землю и потом грубо говоря воткну один щуп вольтметра в землю, а второй подсоединю ко второму выводу трансформатора то у меня там будет переменное напряжение 12В? Но все таки напряжение - это ведь разность потенциалов, какой же тогда потенциал у нуля(земли)? Помоему ноль, разве нет? И тогда как раз получается что потенциал фазы меняется от -220 до +220 и ток течет то в одну то в другую сторону :)
Сообщение Eprinter »
Ну сам же сказал
Alekx_e1 писал(а): Но все таки напряжение - это ведь разность потенциалов
Так что потенциал земли относительно земли же будет ноль вольт. А относительно Луны например будет другое значение.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Света »
Что Вы прицепились к нулю Земли, это относительное понятие. Какой-нибудь марсианин измеряет потенциал Земли и говорит, что вот Земля относительно Марса имеет напряжение +100 кВ. В данном случае просто представьте, что Земля - это просто проводок для тока и всё.
В схемах рисуют общий провод - корпус, который не связан физически с Землёй, но который называют "землёй" и его просто условно принимают за ноль при различных измерениях, хотя этот провод-"земля" может быть подключён и к минусу питания, и к плюсу.
Ну вроде бы понял, спасибо :)
Сообщение Valentins »
Ну всетаки объясните, почему ограничение напряжения в этой схеме составляет 5,6 В? Понятно, что на диоде падение 0,6 В, но ведь эти 0,6 В берутся от источника в 5 В. И поидее не должно ничего поменяться,т.е. ограничение так и останется 5 В.
(6.86 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Meteor »
Не от источника питания берутся эти напряжения, а от источника сигнала. В том случае если будет наведена помеха, то напряжение помехи на входе не превысит 5,6..5,7 В (за исключением времени рассасывания емкости перехода). И цепь входа будет защищена от превышения допустимых напряжений, которые "уйдут" в источник питания.
Meteor писал(а):напряжение помехи на входе не превысит 5,6..5,7 В
Мне важно знать почему именно 5,6 а не 5 В? Допустим на вход подается 10 В, 5 вольт идут на источник питания, что бы уравнять разность потенциалов. Откуда берется 0,6 В?
Сообщение Meteor »
На открытом p-n переходе из кремния при протекании тока, создается падение напряжения около 0,65 В, которое округляют в ту или иную сторону (0,6...0,7 В).
В данном случае при подаче напряжения выше напряжения источника питания и превышении этого напряжения на 0,65В диод начинает пропускать "излишки" по пути от сигнального проводника к источнику
Сообщение plazz »
есть у меня 63 ватный трансформатор питал им електролиз при питании от 5вольт он выдавал в нагрузку 1.5А при 24в 4.5А что мне зделать чтоб при 5вольтах он отдавал ток 10-12А схема электролиза была самая дубовая транс+диодный мост.
в теории P/U=A => 63/5=12.6А :?
Сообщение Alex_tw »
Всем привет! Возник вопрос о расчете мощности динамических потерь. Формулу узнал, но не могу понять откуда в ней и для чего берем 2Пи. на прикрепленном файле видно. поискал в инете, нашел ссылку http://www.ssau.ru/resources/ump/electronic_keys/ , но все равно не понял до конца..кто-то может подсказать по поводу этого?
(37.06 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось Alex_tw Чт май 13, 2010 17:12:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
P/U=A => 63/5=12.6А
Совершенно верно. Перемотав обмотку на нужный ток все получится. Трансформатор выдержит. диаметр провода с запасом 1,5 - 2,0 мм.
Сообщение ublhjnt »
Это уже математика. Выражением ω=2πf обозначается круговая частота.
Я
Сообщение Я »
plazz, Соедини электроды!
Сообщение plazz »
ublhjnt писал(а):Совершенно верно. Перемотав обмотку на нужный ток все получится. Трансформатор выдержит. диаметр провода с запасом 1,5 - 2,0 мм.
и всё :) , смушает что когда подключаю 24вольта ток 4.5А а это уже 108 ват кдето тут переводили 0.063 Kv*A в ваты у меня точно такаяже маркировка на трансе, транс перематывать не хотца там клеем всё скреплено :( а еще есть варианты
Я ---- ток 10А мне нужен не для галочки а для долговременного проведения электролиза
Сообщение Amiran »
паскажите как считаются падобные блоки питания....я тока вижу что он безтрансформаторный....
если магете то падскажите литературу либа ткните пальцем де это можна прочитать....пажалусто :))
мне важна методика и формулы...
(123.63 КБ) 396 скачиваний
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Вернуться в «Теория»
