Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Так и запишем, не справился.
Сообщение oleg63m »
Да, пилять, непробиваемый тролль высшего уровня. только, по моему грязный какойто, может в баню отправить на недельку?
устроим голосование?
А ты не Dунька-клон, случаем? что-то в тебе больно знакомое есть. тот такой-же тупой был
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 24, 2021 11:54:23, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Ладно тебе Алежа, не поднимай волну. Раз не хотите отвечать на вопросы я с этим ничего не могу поделать.
Сообщение oleg63m »
Чтобы отвечать оппоненту, нужно, хотя-бы знать уровень знаний последнего. как минимум. а ты-же, даже вопрос нормально поставить не можешь, изобретаешь заново законы физики. я, например вот все понял, что тебе говорили и mickbell, и ярослав, и, даже я :)))
а ты, как тот баран на новые ворота таращишься и поешь свою мантру, что тебе никто не может помочь. могут, однако. санитары с Кащенко, например. там такие проффесора водятся, оббеседуешься
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4021551#p4021551"]Алежа, Миллер геморой ещё тот, не зря под этот геморой аж целый каскад придумали в виде каскода. Так что этот корм для коня не из лёгких!?[/uquote]
а чем они друг от друга отличаются ты хоть придумал (для себя)уже? :kill:
Сообщение Express »
Я ничего не выдумываю а запутолся, чо тут не понятного, вот и задаю по вашему мнению странные вопросы.
Каскод придумали патамушто у ОБ есть фишка глушит Миллера, но он нихрена не усиливает ток, а ОЭ касячит из за Миллера но зато усиливает ток, обеденив их получили ядерный каскад, глушит Миллера усиливает ток и напряжение.
Дифф. каскад гасит синфаз, устойчив к тепиратуре, мочит Миллера, усиление в два раза выше чем у одного ОЭ, карриктирует ноль.
Вот и все достоинства их. Но тока фишка в том Алежа, я не все их свойства знаю как работают...например Миллер в дифф. каскаде!?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4021645#p4021645"]Я ничего не выдумываю а запутолся, чо тут не понятного, вот и задаю по вашему мнению странные вопросы.[/uquote]Этому котейке рекомендую не отвечать, ибо вести себя он не научился.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4021650#p4021650"]рекомендую не отвечать[/uquote]
Эх, вот если бы банить любого, кто отвечает.
В своё время в ФИДО было такое понятие: "немодерируемая личность". Всем остальным запрещалось отвечать этой личности именно под угрозой наказания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
Разрешите разбавить ваши интересные баталии своим вопросом:) Вопрос из серии межвиткового КЗ. Давным давно собирал приборчик интересный и достоверный для определения КЗ, выполненный на основе приемной и передающей катушкек. Возникла необходимость проверить обмотки на КЗ в статоре двигателя от электролобзика. Приборчик показал, что КЗ нет. Но при этом на холостом ходу статор греется. Я подумал, что может межвитковое КЗ появляется при нагрузке на двигатель или просто при сетевом напряжении. И решил проверить свою теорию следующим способом: на одну обмотку статора подать пониженное переменное напряжения с целью увидеть такое же индуцируемое напряжения на другой обмотке статора. Вопрос:
1) Статор это же по сути такой же трансформатор 1:1, верно?
Но почему-то на второй обмотке напряжение было примерно в 5 раз меньше. Почему так?
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
PS: Ротор новый исправный, межвиткового КЗ в нем нет. Ничего не искрит при работе. Но нагревается на холостом ходу... Поэтому и пригрешил на статор.
Сообщение сэм »
не статор=трансформатору, а целиком двигатель. Греться может не только из-за обмотки, а и от прогорания коллектора (пока все не обуглится можно не увидеть) и от замыкания пластин
Сообщение rl55 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4021799#p4021799"]И решил проверить свою теорию следующим способом: на одну обмотку статора подать пониженное переменное напряжения с целью увидеть такое же индуцируемое напряжения на другой обмотке статора.[/uquote]
Это как - при полностью собранном двигателе или без ротора?
Олегыч1 писал(а):1) Статор это же по сути такой же трансформатор 1:1, верно?
Да нет. Хрен знает как там распределяется магнитный поток одной катушки на другую. А если без якоря, так вообще магнитной связи через его железо между катушками не будет...
Сообщение Олегыч1 »
от замыкания пластин, в смысле обмотка докасается до пластин статора? Коллектор это на роторе? в смысле ламели?
Это без ротора. Отдельно от всего, на столе.
Сообщение rl55 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4021814#p4021814"]от замыкания пластин, в смысле обмотка докасается до пластин статора? Коллектор это на роторе? в смысле ламели?[/uquote]
Видимо, он имел ввиду увеличение вихревых токов от замыкания пластин - они изолируются друг от друга лаковым покрытием.
Олегыч1 писал(а):Это без ротора. Отдельно от всего, на столе.
Ну а чего же ты хочешь тогда, если отсутствует связь катушек через железо ротора?
Я же ясно выразил свою мысль в предыдущем сообщении.
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а): Ротор новый исправный, межвиткового КЗ в нем нет. Ничего не искрит при работе. Но нагревается на холостом ходу...
Подшипники смазаны, при установки их не зажало/перекосоёбило?
Если подшипник новый, но совсем китайский, китайцы могли забыть заложить в подшипники смазку, было такое, новый закрытый китайский подшипник, видимо оказался без смазки, нагрелся до посинения, заклинил и провернулся в гнезде. Шарики внутри стали квадратными, разбили сепаратор и заклинили.
Сообщение сэм »
Замыкание пластин-если изоляция между пластинами нарушена или хреновая. В научном лексиконе называется пожар пластин, в мощных двигателях ведет к расплавлению металла. Прогорание коллектора- это под ним или рядом на выходе концов обмоток, пока иголкой не ковырнешь не видно. Если ток ХХ близок к норме, то пусть греется.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4021814#p4021814"]от замыкания пластин, в смысле обмотка докасается до пластин статора?[/uquote]не совсем, ударил, например ротор по пластинам, они и замкнулись между собою. случай редкий, но допустимый
самый непредсказуемый из случаев. но трансформатор, так точно не должен получиться. каждая из обмоток генерит свой магнитный полюс. причем даже внутри магнитного экрана. как там силовые линии пойдут, это только экстрасенсы могут гарантировать. и то соврут
Сообщение Олегыч1 »
gsmart, Жесть! Не, подшипники хорошие, ничего не клинит. От руки в сборе все свободно вращается.
У меня почему т о все пластины между собой звонятся накоротко. Что в роторе, что в статоре. Видимо в данном случае нет лаковой прослойки.
а какая у него норма? На лобзике есть симисторный регулятор мощности. Я пробовал на минимуме оборотов. На максимуме пока боюсь. Или можно кратковременно включить на макс, и сравнить общий ток потребления с указанным на шильдике?
Сообщение сэм »
В паспорте указана мощность вашей машинки, по ней считается ток= Р/U. Ток ХХ должен быть раз в 5 меньше. Для испытаний включайте через лампу (связку ламп) мощностью = мощности вашей машинки , плюс, минус небольшой.
Сообщение Олегыч1 »
сэм, спасибо, теперь есть ориентир, попробую. :beer:
Сообщение oleg63m »
Олегыч1 писал(а):У меня почему т о все пластины между собой звонятся накоротко. Что в роторе, что в статоре. Видимо в данном случае нет лаковой прослойки.
совсем не обязательно. они могут даже быть сварены в одном или нескольких местах, при этом нормально работать. главное, чтобы небыло замыканий по перпендикулярно пересекаемых магнитных линиях, тоесть недопустимо иметь короткозамкнутые витки на одном из кернов магнитопровода.
Вернуться в «Теория»
