Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
имхую что это просто традиция
раньше подключали просто маленький динамик -там полярность действительно на чтото влияла
кстати- полярность спикеру пофигу ...включал повсякому- пищат всёравно
насколько помню- там обычная пьезопищалка без всяких катушек
могу ошибаться
Сообщение ypppu »
Да, полярность мелким пищалкам пофигу. Но там по-моему не пьезопищалка, а подвижная катушка вокруг постоянного магнита.
Сообщение Maykill »
хз...но на +/- им точно- покласть
Сообщение korob »
Как правильно заметил AlexS4, полярность указана для оптимизации в случае работы от однополярных импульсов.
Сообщение gsmart »
ypppu писал(а):А если они задуманы для работы от переменки, какой смысл рисовать около одной из двух ног плюс? :dont_know:
Для правильной фазировки при работе в составе многополосных АС, дабы не включить их в противофазе.
Сообщение ypppu »
gsmart, в случае с динамиками магнитофона было бы понятно. Но тут просто пищалка. От импульсов переменки она пищит хорошо. От импульсов постоянки она пищит так плохо, что почти никак.
1. для правильной фазировки нескольких пищалок
Не встречал оборудование с несколькими пищалками, работающими параллельно. Так для повышения громкости делают?
Сообщение Prostoy 4elovek »
Всем привет. Нуждаюсь в помощи в этой схеме
Vt1 заменил на полевик, термистор 10К, подстроечный многооборотный на 100кОм (какой был), работает отлично (на одном транзисторе не очень стабильно было), но только от 12В, а от 24В запускается, но остановиться уже не может, греется термистор. Мне нужно на 24, вроде ничего особенного но блин, особо я не шарю в этом, подтягующий резистор менял на 2кОм, как я понял дело в делителе, и нужно большего номинала термистор, верно? В общем пожалуйста подскажите
Сообщение gsmart »
ypppu писал(а): Не встречал оборудование с несколькими пищалками, работающими параллельно.
Например колонки Электрон-103 имеют две пищалки, включенные паралельно.
Сообщение kentgaryk »
Prostoy 4elovek писал(а):Нуждаюсь в помощи
Выкидываешь свою трехомудию. Собираешь
Вместо R1 ставишь термистор, с помощью R2 устанавливаешь минимальные обороты при заданной температуре. Формулы для расчета R1, R2 смотришь в даташите на лм317.
Сообщение ypppu »
gsmart, но я же не про колонки, а про такую штуку говорю:
Или существуют компы, которым требуется очень громко пищать, типа для работы шумных цехах? :music:
Сообщение Asaba »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4168075#p4168075"]Всем привет. Нуждаюсь в помощи в этой схеме[/uquote]
Поступите просто - включите последовательно на входе гасящий резистор. Если сам вентилятор рассчитан на питание от 12 вольт.
Сообщение gsmart »
ypppu писал(а):но я же не про колонки, а про такую штуку говорю:
Так это не пищалка а пьезоизлучатель, его в электрической цепи переменного тока нужно рассматривать как конденсатор, от постоянки он естественно работать не будет.
Пищалками называют ВЧ динамики типа 3ГД36, и это обиходное название пошло, когда таких пьезоизлучателей ещё в помине небыло.
ypppu писал(а): Или существуют компы, которым требуется очень громко пищать, типа для работы шумных цехах? :music:
Я по компам не соображаю, мне они не интересны от слова совсем, и что им там требуется понятия не имею.
Даже когда мой домашний комп бывает ломается, а ему уже лет 10 наверное, на winХР работает, то его ремонт меня раздражает, беее, в отличии от ремонта нормальной бытовой аудио/видео радиоаппаратуры, когда производишь её ремонт с интересом, и даже с азартом. :)
Сообщение korob »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4168247#p4168247"]
Так это не пищалка а пьезоизлучатель, его в электрической цепи переменного тока нужно рассматривать как конденсатор, от постоянки он естественно работать не будет.[/uquote]Неа. :?
Это как раз электродинамический излучатель (катушка, магнитная система, диффузор/мембрана и т.д.). :wink:
И в третий раз повторю - полярность указана для оптимизации в случае работы от однополярных импульсов (т.к. именно в таком режиме в основном приходится работать подобным излучателям).
Сообщение gsmart »
korob писал(а):Неа. :?
Возможно, просто у меня валяются пьезоизлучатели в похожих пластиковых корпусах, вот и подумал что тоже самое, на фото посредине, с тремя ушками:
Последний раз редактировалось gsmart Ср янв 26, 2022 13:33:05, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk, это не мое, это с интернета. И мне не надо минимальных оборотов.
Asaba, попробую
Prostoy 4elovek писал(а):И мне не надо минимальных оборотов.
Было написано про термистор, а значит регулировка оборотов. Не надо, значит не надо.
kentgaryk, просто нужно ту схему под 24В
Если не надо регулировать обороты то схема не нужна, достаточно резистора.
Сообщение Asaba »
Можно и так, но если схему оставить то можно добиться некоторой терморегулировки. Хотя это часто бывает как пятое колесо.
Сообщение ypppu »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4168311#p4168311"]И в третий раз повторю - полярность указана для оптимизации в случае работы от однополярных импульсов (т.к. именно в таком режиме в основном приходится работать подобным излучателям).[/uquote]
Ещё раз заглянул в пищалку. Есть пластиковый цилиндрический корпус. В нём магнит с магнитопроводом, почти как в обычных динамиках в наушниках. Только катушка неподвижно закреплена на магнитопроводе.
Мембрана представляет собой кружочек из тонколистовой стали, в центре которого точечной сваркой приварен маленький сердечник в форме кружочка.
Получается, принцип действия оказался сложнее, чем я предполагал.
Вернуться в «Практика»
