Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я взял приемники и поехал провод искать ламповый приемник наверно тоже будет чувствовать под напряжением провода
Сообщение oleg63m »
возьми в качестве нагрузки сварочный инвертор, на всяк случай :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4022073#p4022073"]я взял приемники и поехал провод искать ламповый приемник наверно тоже будет чувствовать под напряжением провода[/uquote]
очередной поток сознания... ЧУВСТВОВАТЬ можно только ....( сами вспоминайте!) в....ж"""пе
Прочее- ощущают
Сообщение rl55 »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4022063#p4022063"]В сети же синус далеко не идеальный по умолчанию из-за наличия в силовых трансформаторах магнитопровода с его кривой перемагничивания? Если правильно понимаю ситуацию
На лекциях дядьки бубнили что-то про гармоники третьего порядка в сетях[/uquote]
Ну да, есть такое... :)
Только уровень помех от симисторного регулятора мощности не сравнить с возможными помехами по указанной тобой причине (еще и трансформатор поискать поблизости в наше время... :) ).
Вот Олег намекнул, может сам УНЧ хватал наводку.
Потом, подобный гул могут давать и светодиодные лампы и КЛЛ - там диоды их выпрямителя могут модулировать пролезающие в сеть ВЧ помехи от их работающих преобразователей. Тогда помехи не по всему диапазону равномерно, а точечно, кратно гармоникам того ВЧ.
Не все указанные лампы рычат, но попадаются такие, что даже достаточно далеко от сетевого провода этот эффект можно заметить.
Я даже как-то в одной такой чрезмерно гудящей КЛЛ разбирался, чем она отличается от остальных. Оказалось, что в ней для экономии просто отсутствовал параллельно сети помехоподавляющий конденсатор...
А прямое детектирование вблизи УКВ станции я даже наблюдал в кассетных магнитофонах в режиме записи от микрофона (внешнего). Там наведенное ВЧ через шнур микрофона проникало и детектировалось первым каскадом. Не совсем до конца понятно, как ЧМ превращалась в АМ, но факт есть факт - после шунтирования б-э первого каскада небольшой емкостью (сотни пик) с короткими ногами (обязательно!), прием пропадал.
Могу предположить, что причиной детектирования ЧМ сигнала в указанном случае была его паразитная АМ, что вполне себе возможно (какой-то уровень её все равно ведь есть...). Да и звук был очень тихим, но чистый, без всяких искажений...
Ну, еще интересная статья на эту тему была в старом журнале Радио, Полякова, кажется. В ней рассматривались причины возникновения таких эффектов на примере неудачного монтажа приемников ВЭФ и возможные решения по их устранению.
Очень познавательно...
Сообщение HochReiter »
ЧМ в АМ - на расстроенном LC-контуре. Контур паразитный, бывают такие. Я однажды записывал концерт с телевизора. Подключил магнитофон, убедился, что процесс идёт нормально, ушёл. Вернулся, перемотал ленту, начал слушать - через несколько минут началась передача Deutsche Welle. Не Немецкой Волны, не для советского радиослушателя. На немецком языке, и передатчик, наверное, работает далеко в Германии. На фоне иностранной речи еле-еле слышен мой концерт, который шёл через полуметровый шнур. После этого магнитофон ещё несколько раз начинал бормотать по-немецки, но уже не так громко. На других языках - ни разу: частоты не совпадают.
Сообщение rl55 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4022247#p4022247"]ЧМ в АМ - на расстроенном LC-контуре. Контур паразитный, бывают такие.[/uquote]
Да даже антенно-фидерная система не вполне может быть точно настроена, не говоря уже про контура передатчика. Там, думаю, паразитная АМ и возникала.
А в твоем случае, думаю, ты КВ принимал - там уже точно АМ была...
Искатели скрытой проводки есть двух видов: искатели электрического поля и магнитного.
В первых антенна - кусок провода длиной несколько сантиметров или кусок фольги. Подсоединяется в высокоомному входу усилителя НЧ, затем детектор, светодиод, звонок или что-нибудь другое. Похожий искатель стоит на подъёмных кранах, предупреждает о приближении стрелы к ЛЭП. Работает независимо от наличия нагрузки, выявляет все фазные провода, а заодно арматуру в железобетонных стенах, на которую наводится достаточное напряжение.
Магнитная антенна (радиоприёмник, плеер или какой-нибудь УЗЧ с катушкой на входе и т. д. реагирует только на ту проводку, по которой идёт ток. Лучше - нелинейный: высокие гармоники лучше слышны. В комплекте с настоящими искателями идёт спецнагрузка, кратковременно подключающаяся 1000 раз в секунду. Свист слышен лучше гудения. Если её нет, то сойдёт и диммер на половинной мощности.
В радиолюбительской литературе много схем и электрических, и магнитных искателей проводки. Какой лучше? - Лучше оба, они дополняют друг друга.
Сообщение Maykill »
https://sdelaysam--svoimirukami-ru.turb ... tfona.html
пишут что проще морковки ;-)
Сообщение rl55 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4022648#p4022648"]Магнитная антенна (радиоприёмник, плеер или какой-нибудь УЗЧ с катушкой на входе и т. д. реагирует только на ту проводку, по которой идёт ток.[/uquote]
Не совсем так - катушка МА в р/приемнике не экранирована от электрических полей и поэтому будет иметь не только магнитную связь с проводом, но и электрическую через паразитные емкости её витков с этим проводом.
Для экранировки МА от электрических полей применяют надетый на неё металлический экран в виде трубки с продольной щелью (для устранения короткозамкнутого витка), подключенный к общему проводу.
Кроме того, поиск только по магнитному полю усугубляются тем, что два рядом расположенных провода со встречно идущими равными токами в них это поле взаимно ослабляют. Пример - проводка подходящая к розетке, выполненная таким проводом.
Когда-то я экспериментировал с магнитными датчиками и хотел для точности определения магнитным способом применить головку от магнитофона.
Вот там я этот эффект четко и обнаружил - сигнал появлялся, если щель головки расположить ближе к одному из проводов...
Посему, магнитный способ забраковал. Тем более, по проводам обязательно ток должен идти - не втыкать же во все розетки нагрузки и включать все светильники...
Потому наиболее подходящий и остается емкостный способ. Но тут тоже иногда подводные камни возникают - на свежеоштукатуренной (сырой) стене очень трудно локализовать место, откуда исходит сигнал. Довольно размазано оно по стене. Тоже испытал это однажды...
Магнитным искателем электрики ищут место кз подземного кабеля. Генератор выдаёт 1-10 кГц, частота выбирается в зависимости от местности, как именно - я не в курсе. Да, сигнал появляется, если провода на разном расстоянии. Если идти точно над проводом, уровень меняется: жилы свиты друг с другом. Если махать щупом туда-сюда, сигнал обнаруживается в любом месте.
Сообщение vovw »
нейва со средневолновым диапазоном провел несколько раз ,примерно так определяется провод который под нагрузкой
Сообщение Express »
Выпустили.
Для каких целей надо знать направление тока в источнике питания?
Сообщение rl55 »
Чтобы знать, в какую сторону отклонится проводник с током в магнитном поле... :)
Для этого еще нужно знать и направление силовых линий магнитного поля...
Во, как! И всё условности... :)
Да еще левую руку надо иметь... С большим пальцем... :)
Сообщение Express »
Утачню, например в каскаде ОК зачем это знать?
Мож меня не поняли, направление тока внури самого источника питания.
Сообщение rl55 »
Ток течет от плюса к минусу (условно). Что тогда не хватает понять направление его в предложенном случае?
Втекает в коллектор, вытекает из эмиттера, суммируясь с током базы, который, в свою очередь, в эту базу втекает.
Это для плюса на коллекторе (n-p-n транзистор).
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
Для p-n-p наоборот, т.е., в эмиттер втекает, но это очень неудобно в человеческом восприятии и я условно для себя продолжаю считать, что ток втекает в базу и там он чудесным образом управляет током коллектора. Т.е., я как бы, перехожу к направлению тока от минуса к плюсу.
А какая качественная разница в этом случае, если транзистор понимать абстрактно и не связывать это движение тока с другими физическими проявлениями его?
Сообщение Express »
А в каких случаях учитывается внутренне направление тока источника питания?
Сообщение rl55 »
Да хрен его знает. Я его не учитываю никогда. Как, в принципе, и во внешних цепях... :)
И что тебя так зациклило на этом?
Сообщение Express »
Проэктировщики схем, орут что это важно, а где важно не понятно?
Сообщение rl55 »
Ну, как я понимаю, тебе до проектирования пока далеко, так что оставь этот вопрос на будущее...
А в будущем, я уверен, он отпадет сам по себе... :)
Сообщение Express »
Точно? Ты уверен? Так и сказать им идите в жопу это сейчас не важно!
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Шучу)
Вернуться в «Теория»
