Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение SSMix »
Приветствую всех уважаемых котов! :))
Выкладываю доработанную прошивку Хамелеона D2.
По сравнению с последним вариантом osc32_D_D2_20110419 от grott сделано следующее:
- устранена неправильная прорисовка первой выборки на экране;
- для гашения подсветки дисплея в отсутствие сигнала сделан анализ размаха всего сигнала осциллограммы, а не размаха каждого столбца в отдельности, что приводило к отсутствию гашения при растянутом сигнале;
- убрано включение подсветки при выключении питания средней кнопкой;
- убрано гашение яркости подсветки и выключение питания по таймеру при постоянном сигнале, отличном от нуля;
- сделано выключение подсветки и питания по таймеру во всех режимах работы;
- увеличено время выключения подсветки с 10...12 сек до 30 сек;
- устранено неправильное сохранение яркости подсветки;
- сделана более четкой реакция на нажатие кнопок при изменении чувствительности, скорости развертки и в меню анализа;
- добавлен диапазон развертки 0,1с/дел;
- для исключения появления складок на осциллограмме на быстрых пределах развертки запрещены прерывания по таймеру выключения во время выполнения выборок на пределах 0.5мкс/дел...200мкс/дел;
- добавлено автоматическое переключение чувствительности (активация - одновременным нажатием кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ в пункте чувствительности, деактивация - изменением вручную чувствительности кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ). В автомате перед величиной чувствительности выводится значок "*" (идея взята из http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru);
- добавлено автоматическое переключение скорости развертки для 0.5мкс/дел...10мс/дел (активация - одновременным нажатием кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ в пункте скорости развертки, деактивация - изменением вручную скорости кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ). В автомате перед величиной скорости развертки выводится значок "*";
- при одновременном нажатии кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ в пункте смещения луча добавлена установка в позицию, сохраненную в памяти перед последним выключением (идея опять таки из http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru).
Хотелось бы отметить об особенности автоматического переключения скорости развертки.
Т.к. в Хамелеоне на отображаемую точку приходится всего одна выборка, при некоторых сочетаниях частоты сигнала и скорости развертки возникает стробоскопический эффект, приводящий к неправильным показаниям (занижение частоты отображаемого сигнала или как бы "растяжка"осциллограммы по горизонтали). Очень толково этот эффект описан на вышеупомянутом сайте http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru (автору браво!). Так вот замечено, что в автомате иногда устанавливается неправильная скорость развертки, при этом сигнал несколько дрожит или переключение развертки происходит непрерывно с одного предела на другой, причем на одном пределе сигнал растянут, а на другом сильно сжат. В таких случаях следует в пункте скорости развертки нажать одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. При этом регулировка начинается с самой высокой скорости развертки 0.5 мкс/дел. По мере уменьшения скорости сигнал как правило захватывается правильно.
Chameleon_D2_20110519.rar
(43.33 КБ) 678 скачиваний
Сообщение VeryLazyCat »
Бывают же чудеса на свете..) - пришёл к компу прошивать мк и по привычке заглянул на форум,а тут свежая прошивка есть :)
Огромное спасибо SSMix за доработки!
Будем тестить.
Ещё хотел сказать,что в указанной вами статье http://oscilloscop-dss31.narod2.ru/ -
очень хорошо описан Порядок работы с осциллографом,
не плохо бы и на хамелеончик такой же написать в комплект к схеме и прошивке.
Сообщение specialist2 »
Доделал своего "Хамелеона".Запустился сразу без проблем. Осталось запихнуть все в корпус. Хочу поблагодарить Автора этого проекта, а так же Сергея grott за плату и Всех кто принимал участие в доработке этого проекта.
http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/110 ... 8.jpg.html
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126 ... f.jpg.html
Сообщение lsasha7 »
SSMix
привет, благодарность и еще раз благодарность, я недавно писал о глюках, один не устранен, в режиме анализа на пределе 0.5 мс показывает период в 2 раза меньше (250 мкс ).
и еще гашение подсветки не включается при - убрано гашение яркости подсветки и выключение питания по таймеру при постоянном сигнале, отличном от нуля; смотря что брать за "0"
при исследовании сигнала положительной полярности я всегда опускаю луч почти до низа чтобы не терять пол экрана, уверен многие так делают, при этом в режиме простоя подсветка не выключается, это не есть гуд,
неплохо було бы принять за "0" любое положение луча без сигнала тогда и гашение заработает и в режиме анализа легче ориентироваться когда на экран выдается показания напряжения и периода.
спасибо.
Сообщение Alexandr »
спасибо прекрассный пробничек. только детали трудно достать.
Сообщение evgeniy1957 »
Потестил новую прошивку- автовыбор пределов просто супер!!! Я думал что уже не получится выжать что -либо еще с этого проца, но есть таланты на просторах интернета! Хамелеон как будто ожил - сам угадывает , что нужно. Я в шоке. Ребята(разработчики)- вы- лучшие!!! Спасибо!!!!! Здоровья вам и удачи в дальнейших разработках.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Сообщение SSMix »
Устранены неправильные показания мкс в режиме анализа на пределе 0.5мс/дел.
Chameleon_D2_20110521.rar
(43.34 КБ) 593 скачивания
anm
Сообщение anm »
Подскажите, на всех фотках хамелеонов индикатор батареи зелёного цвета, а у меня красного. У меня что-то не так работает? В каком случае индикатор батарейки должен быть красным, а в каком зелёным?
Сообщение DooMmen »
anm писал(а):Подскажите, на всех фотках хамелеонов индикатор батареи зелёного цвета, а у меня красного. У меня что-то не так работает? В каком случае индикатор батарейки должен быть красным, а в каком зелёным?
Красный индикатор - режим зарядки. Проверяйте стабилитрон D1, транзистор Q1, и звукоизлучатель должен быть обязательно пьезокерамичесский.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение Serge3 »
Залил в свой Хамелеон новую прошивку Chameleon_D2_20110521.rar и пропал ЛУЧ. На старой прошивке все работало нормално. Может нужны какие либо изменения в схеме? Причем меню все работает и переключает,а луч проскакивает при включении на долю сек. и исчезает.Перешивал 2 раза,фузы правильные.
Serge3 читайте 141 страницу.
Сообщение Karavan »
У меня такое было при недостаточном размахе тактирующих импульсов АЦП (низкая добротность кварца?). Решилось установкой конденсатора 470пФ в разрыв между кварцем и 15 ногой АЦП + добавление делителя 2 по ~100КОм между +3В и GND для смещения размаха в нужную область. Правда мне пришлось это сделать сразу и перепрошивки после этого не влияли на луч.
Сообщение Serge3 »
На 141 странице переделки в основном касаются дисплея. Нужно искать сначала отличия в версии D и D2. Попробую,но если что,вернусь на старую прошивку. Плата у меня от ув. grott. Может ,SSMix ,поможете разобраться ,что нужно переделать? Хотелось бы все таки испытать автовыбор развертки и амплитуды.
Сообщение Александр Чуреков »
Решил заказать детали на хамелеона. некоторых нет. Потому возникло несколько вопросов.
1. Кто как делал печатку?
2. Все собрано на смд деталях, позволяет ли печатка установить резисторы размера 0805 или некоторые обязательно меньше должны быть?
3. Из-за того, что не могу заказать все детали, сможет мне кто либо помочь? Выслать недостающие почтой.
Живу в Ульяновской области (РФ).
Список деталей взял в архиве со второго поста для LPH8836.
Сообщение Altair »
Александр Чуреков писал(а):Решил заказать детали на хамелеона. некоторых нет. Потому возникло несколько вопросов.
Какие детали нужны?
Александр Чуреков писал(а): Потому возникло несколько вопросов.
делал несколько плат версии D2 по ЛУТ технологии.
что именно вас интерисует в изготовлении печатки ?
Список деталей в приложении. Зеленым отметил резисторы размером 0805 (надо 0603, но их нет ). По размерам подойдут?
В изготовлении печатки интересует сложность изготовления. Как делать металлизацию? просто впаивать в отверстие кусочек провода?
В чип-дипе заказывать слишком дорого. :(
А кварц на 15 Мгц? В продаже попались только на 14.74560Мгц.
Хамелеон D2.xls
(37.5 КБ) 494 скачивания
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Пн май 23, 2011 12:57:57, всего редактировалось 2 раза.
Александр Чуреков писал(а): В изготовлении печатки интересует сложность изготовления. Как делать металлизацию? просто впаивать в отверстие кусочек провода?
сложность тока в правильном совмещении рисунков, а в остальном всё как всегда :)
по поводу металлизации - можно проклепать как описано здесь ,а можно и просто пропаять как вы написали...
Сообщение BigallS »
Александр Чуреков писал(а):Список деталей в приложении. Зеленым отметил резисторы размером 0805 (надо 0603, но их нет ). По размерам подойдут?
Печатную плату лучше делать на текстолите 1 мм, т.к. при сверлении переходных отверстий очень трудно выдержать точно 90 градусов, причем сверлить 0,5 мм отверстия очень трудно, сверло "гуляет". Если нет опыта изготовления плат методом ЛУТ заказывай готовую.
BigallS писал(а): Печатную плату лучше делать на текстолите 1 мм, т.к. при сверлении переходных отверстий очень трудно выдержать точно 90 градусов
все платы делал на стекле 1.5мм, а чтобы выдержать точно 90 градусов - станочком нужно сверлить
причем сверлить 0,5 мм отверстия очень трудно, сверло "гуляет". .
при помощи станка можно сверлить твердосплавным сверлом 0.5мм, я к примеру так и работаю...
ну а если нет такой возможности дома - тогда нужно заказывать плату...
хотя - в этом случае,спасибо Сергею,платы заводские есть,а если в другом проекте ни кто не закажет плат на заводе - облизнувшись пойдём искать проект где есть заводские платы ? :)
