Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
_Dima_ писал(а):Доброе время суток!, помогите пожалуйста, не смог найти информацию о индикаторе FUTABA 16-BT-25GK, индикатор японский, ему наверное не меньше 20 лет
Если в инете не смогли найти на него информацию, проверяйте методом тыка, с ВЛИ всё просто. Напряжение накала определяете по тусклому, едва заметному красноватому свечению нитей. Обычно накал питают переменкой, но для проверки и постоянка сойдёт. Анодное и сеточное - примерно 30В, впрочем обычно и 12 хватает для проверки. Цоколёвку либо смотрите на самом индикаторе сзади (там обычно все дорожки отлично видны), либо определяйте методом тыка. И не забудьте минус анодного соединить с накалом (с любым его концом). Вот и всё.
Сообщение O-LED »
Гефестион писал(а):с ВЛИ всё просто.
Главное быть внимательным и правильно определить накал. А то можно вместо люминесцентной получить накальную лампу :oops:
KIT
Сообщение _Dima_ »
Спасибо за советы!, буду аккуратно "прощупывать" :))
Сообщение m.ix »
что сложно подать питание и зарисовать карандашом где какие сетки и сегменты?
ну ваще приплыли называется
где то ФАК отписать надо было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=77588 сюда :solder: выцарапывайте :write: дельное
не первый десяток с таким вопросом возникает
Сообщение Zorndaik »
К сожалению искать бесполезно - де-факто это один из сотен (а то и тысяч) вариантов типовых ВЛИ для видеомагнитофона. Применить в поделках его, как правило, затруднительно (большую часть площади занимают неиспользуемые значки).
Сообщение m.ix »
ничего не сложно
но можно
Сообщение Lapo4ka »
Zorndaik писал(а):При этом не надо забывать, что накал - узел механический и частое вкл\выкл может расшатать пружинку, поддерживающую его натяжение (особенно актуально на длинных ВЛИ). Но имхо если выключать\включать его не более 2-3 раз в сутки-не страшно. Вот чего накал не любит - это пониженного питания (как и повышенного - от него садится ВЛИ в целом).
От пониженного/повышенного напряжения накала возможно разное свечение сегментов ВЛИ? То есть возможно ли неравномерное изнашивание люминофора?
Есть ВЛИ на котором наблюдается неравномерное свечение определенных сегментов: так это неисправность самого ВЛИ или может быть управляющей микросхемы.
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение suslogon »
Lapo4ka писал(а): От пониженного/повышенного напряжения накала возможно разное свечение сегментов ВЛИ? То есть возможно ли неравномерное изнашивание люминофора?
если неправильно задано напряжение накала, то скорее сам накал выйдет из строя, чем люминофор износится...
Lapo4ka писал(а): Есть ВЛИ на котором наблюдается неравномерное свечение определенных сегментов: так это неисправность самого ВЛИ или может быть управляющей микросхемы.
наиболее вероятно,что это изнашивание люминофора
Сообщение O-LED »
набросок так сказать :)
(снято на мобилу, сори за качество, но смысл думаю понятен)
Видео-0006.rar
(908.09 КБ) 311 скачиваний
KIT
Сообщение Lapo4ka »
Спасибо. Обидно однако - в одном корпусе ВЛИ цифр. сегменты + функции Репит, Мемори и т.д. ... Так вот цифр. светятся нормально (выводятся часы), а функции - тускло.
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Foks »
Накал постоянкой питается? Какое анодное напряжение?
Неравномерность свечения бывает из-за питания накала постоянкой.
Giggity giggity goo!
У вас неравномерно светятся даже соседние сегменты? Например, в одном разряде какие-то сегменты более тусклые, чем другие? Или наблюдается плавный перепад яркости от одного конца индикатора к другому? В первом случае скорее всего это выгорание люминофора. А второй случай обычно наблюдается, если накал питается постоянкой. Кстати, если эти функции выполнены люминофором другого цвета (красным, жёлтым), то возможно, что им нужно более высокое напряжение. Обычно, стандартный голубовато-зелёный люминофор самый яркий.
O-LED, прикольно получилось! Ждём схему)
Сообщение m.ix »
O-LED писал(а):набросок так сказать
на чём сделанный МК
по чему втор ник а не бегущей строкой?
(у меня ивлушка есть, где 5х8 точек своего рода матрица и таких там под 12 или что то около того знаков - от MD Sony)
Сообщение O-LED »
m.ix писал(а):по чему втор ник а не бегущей строкой?
Бегушки слегка подзадрали уже :) захотелось чего нибудь новенького.
К тому же идею подбросила жена, - и отказать ей в реализации я не мог :)))
KIT
Сообщение m.ix »
в ту а лет
фотопотрахов есть?
чаво умеют? - если мона перечислить
правда у мну дисплей без точек
думаю точку можно организовать правую нижнюю косую или центральную нижнюю прямую.
Сообщение Lapo4ka »
Гефестион писал(а):У вас неравномерно светятся даже соседние сегменты? Например, в одном разряде какие-то сегменты более тусклые, чем другие? Или наблюдается плавный перепад яркости от одного конца индикатора к другому? В первом случае скорее всего это выгорание люминофора. А второй случай обычно наблюдается, если накал питается постоянкой. Кстати, если эти функции выполнены люминофором другого цвета (красным, жёлтым), то возможно, что им нужно более высокое напряжение. Обычно, стандартный голубовато-зелёный люминофор самый яркий.
Питание переменкой. Цвет один. Скорей всего первый случай. Вот фото одного из двух разных деф. ВЛИ. Сорри за качество, но дефект видно. Второго фото пока не нашел. Там первый случай на лицо: в одном разряде какие-то сегменты более тусклые, чем другие.
(72.82 КБ) 826 скачиваний
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение O-LED »
Подскажите, ИВ26 тип1 и тип 2 отличаются только цоколевкой? или еще чем?
KIT
Сообщение m.ix »
nakamichi индикатор :)))
Сообщение Foks »
Lapo4ka писал(а):Питание переменкой. Цвет один. Скорей всего первый случай. Вот фото одного из двух разных деф. ВЛИ. Сорри за качество, но дефект видно. Второго фото пока не нашел. Там первый случай на лицо: в одном разряде какие-то сегменты более тусклые, чем другие.
Переход всё же плавный. Переменка тоже может создавать градиент, т.к. ток от напряжения зависит экспоненциально. Если бы зависел линейно, то усредненный синус давал бы 0, а вот под экспонентой тот конец, который плавает, может стать ярче (в отличие от постоянки, где он тускнеет). Особенно, если анодное напряжение низкое, а накальное высокое. Чтобы убедится, что дело не в питании накала, можно поменять местами выводы накала. Если картина не изменится, то это выгорание люминофора/потеря эмиссии накалом. Если же изменится, то дело в питании накала.
Еще один вариант: снять переднюю панель и подсветить в темноте ВЛИ светом от УФ лампы для проверки банкнот. Если и при этом будет градиент-сел люминофор.
Вернуться в «Умные мысли»
