Качер и опыты с качером
Сообщение N/Teslo »
Купил 803А, думаю подойдет :)
Сообщение ЗЫН »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):ЗЫН,надо добится работы близкой к резонансу и повысить питание.
Что я сейчас и сделал.Питание 34вольта ИИП.С конца иголки горит "кисточка" cантиметра 1.5 в ширину и 2.5 в высоту! :shock: Сам ох--л! :o Недалеко лежала отвертка-индикатор,резистор в ней чуть ли не сгорел. :shock: Эффекты в лампочке просто :shock: !!!
Транзистор после минуты работы горячий.Приходится использовать активное охлаждение.
стример
лампочка которая после этого лопнула.
еще одна лампочка
http://s010.radikal.ru/i313/1106/00/6a29a95f10bc.jpg
извиняюсь,выкладывал на скорую руку.Поэтому некоторые фото я не порезал.
у тя шо, на вторичке так мало витков и она такое выдаёт?
повысить напряж не выйдет выше 12 (питаю от аккума ибп)(есть 2 зарядника для автом. аккумов, до 10а)
шоб повысить напряж надо лабораторный бп собирать трансформаторы есть (один от советской бобины(бобина 70 ват), один от ибп(подозреваю ват на 300-400))
и как на разных видео зажигали лампы накал (не разряды а именно спираль светится)ввоздухе возле катухи и по 1 проводу?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
ещё вопросы:
как мне максимально разогнать мой качер?
опасно ли ловить стримеры?
читал про строчник: один вв вывод воткнуть в землю, второй к пластине, стать на пластину и в руки лдс, лдс засветятся.
с качером такое проконает?
Сообщение ЗЫН »
медные трубы такие дорогие, а если в медную трубу залить какой нить электропроводящую жидкость(вода с солью)
сопротивление уменьшится?
Сообщение Redrik Shuhart »
Да, пойдет любой сферический объект, без острых краев, можно полый, можно не полый- фольга просто идеально для домашнего использования.
ЗЫН.. мотал проволокой 0.1 на диаметре так в 5 см, витков так 750-1000 да?.. у меня аналогичные эффекты, транзистор ТИП42С( п-н-п) ... питание- 25В.. резисторы 18К и 2.2 К.. первичка- 2.5 витка по центру высотой в 4 см.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ЗЫН »
обьект без острых краёв ето тор(торроид) на очень мощных катушках теслы (больше 2-3 кват) короны нет но метровые и больше стримеры вылетают.
мотал я на деть 3 см 1200 витков проводом 0.12мм
первичка диам 8 см толщина 1.2мм (не сечение, диагональ)
файна штукенция
Сообщение ЗЫН »
такой вопрос: на качере первичка должна быть во всю высоту вторички, на катушке тесла первичка хоть плоская намотка будет- все равно работать будет. хотя качер и катушка тесла ето одно и тоже, только блоки питания у них разные.
Сообщение ЗЫН »
мож сёдня запитаю от зарядника автом аккумов, ток как измерать силу тока, если мультиметр беится?
надеюсь не сгорит 808ой
и ещё фотки (когда я смотрел чужие фотки, мне нравилось)
я думал ето ультрафиолет, но батя чтото упопянул о прожекторах
(177.99 КБ) 423 скачивания
плазменный шар
(143.76 КБ) 300 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
увеличил я тор, лдс намного лучше начали давать свет. поставил я на самый верх импровизированый плазменый шар и решил коснуться, а что, просто притянутся к стеклу..., коснулся, дуга сквозь стекло прям в палец, щас рука неприятно ноет(кисть)
не советую так делать
а ещё не советую к плазменому шару подносить железные предметы (пробьёт дуга и расплавит стекло)(читал).
вторичка греется, аккум подсажен.
Сообщение N/Teslo »
ЗЫН писал(а): поставил я на самый верх импровизированый плазменый шар и решил коснуться, а что, просто притянутся к стеклу..., коснулся, дуга сквозь стекло прям в палец, щас рука неприятно ноет(кисть)
:shock: Не может быть.Стекло диэлектрик!...Я сколько делал делал,никогда не бил :dont_know:
Кстати, еще красившее, чем ЛДС светится лампа МАЯК(галогеновая, для автомобилей)
Уж оочень меня она завлекла :tea:
Сообщение ЗЫН »
диелектрик, диелектрик, у меня на пальце чёрная точка и горелым запахло(я не поверил, что пробило и решил правой рукой, там я чётко видул стример от СТЕКЛА в палец, а в лампе дуга была, я б сфоткал, стрёмно мне и стример ловить одной рукой, и в ето же время фоткать мобильным)
Сообщение N/Teslo »
ЗЫН писал(а):
N/Teslo писал(а): :shock: Не может быть.Стекло диэлектрик!...Я сколько делал делал,никогда не бил :dont_know:
хехех :)) Значит лампа нерабочая была, пробитая :wink:
Вот та, что светится классно
(5.08 КБ) 427 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
лампа рабочая, кароч, щас запушу от кроны(если найду(просто блокинг генератор от кроны выдал 1мм искру)я хочу сравнить), и от автом зарядки(1А для начала)
Сообщение Артём68 »
а кстати я как то попробовал дотронуться до включеного качера (до вв обмотки ) (я гдето читал что стимер током не бьёт ) а докаснулся я ради интереса СТУКНИТ ИЛИ нет и выяснил что стимер только обжечь может а вот если в плотную докаснуться до вв проволоки трехонёт мало не покажится !!!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
ЗЫН писал(а):у тя шо, на вторичке так мало витков и она такое выдаёт?
Не много не мало 2000 витков провода 0.15.Просто у меня просто витки закреплены лентой малярной.
Сообщение N/Teslo »
Меня бесит! :oops: :oops: .
Паленые резистор продали, уроды, причем в фирменном магазине! :oops: :kill: :kill:
Сообщение ДАНДАН »
Артём68 писал(а):а кстати я как то попробовал дотронуться до включеного качера (до вв обмотки ) (я гдето читал что стимер током не бьёт ) а докаснулся я ради интереса СТУКНИТ ИЛИ нет и выяснил что стимер только обжечь может а вот если в плотную докаснуться до вв проволоки трехонёт мало не покажится !!!
наоборот если прикоснуться и держать минуту то будет ожог а если сжать терминал пальцами то качер вырубается (рука как антена)
а вообще качер током ударить не может.(я говорю про вторичку)
N\Teslo ну и что что стекло диэлектрик? вв просто пробьёт его и всё
идеальный диэлектрик невозможен!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Идеальный диэлектрик- вещество без электронов, и которое не способно переносить заряд.
Юзай набор совковых МЛТшек в галетнике(-ках)... не сгорят ни в жизнь.
Сообщение BoRtO »
ДАНДАН писал(а): а у вас 1.2мм :o
у меня с 1 мм работает отлично :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
