Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение BF-2 »
java писал(а):нужно подключить КРАСНЫЙ светодиод к 5 вольт, расчёт показал - 2,4 вольт 20 Милиампер = 150 Ом...
если на светодиоде падает 2.4 вольта, то резистор нужен на 130 Ом, для 5 вольт, что бы через него прошло 20 мА.,
а при 1 кОм - примерно 2.6 мА...
Сообщение diesel170 »
Чем меньше ток, тем дольше прослужит. 20 мА - это предел для таких светодиодов, вряд-ли они долго проживут на таком токе (советских АЛ307 это не касается).
Поэтому более 10 мА давать ему не стоит. Для индикации же во многих случаях и 5 мА больше, чем достаточно. Поэтому резистор надо выбирать как можно большего сопротивления.
Последний раз редактировалось diesel170 Вс янв 21, 2018 17:17:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение java »
Спасибо ответившим :beer:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3288997#p3288997"]а при 1 кОм - примерно 2.6 мА...[/uquote]
Это понятно, что ток будет меньше, но поскольку светодиод горит нормально, есть ли смысл гонять его током выше? И не будет ли он эмиссироваться или окислятся при меньшем токе, это же не лампочка, там же кристалл, как он себя поведёт при меньшем токе?
пока писал уже ответили:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3289001#p3289001"]Чем меньше ток, тем дольше прослужит.[/uquote]
Спасибо!
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Нет смысла. Больше ток - быстрее деградация кристалла.
П.С. Одновременно пишем. :))
Последний раз редактировалось diesel170 Вс янв 21, 2018 17:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение java »
Спасибо!
можеш попробовать менять резистор будет меняться ток.....при некотором значени станет тускло для ння но для ночи ватит для by.rf а если нуден свет то надо выбирать максимум по графикам даташита
срок службы в разумных пределах такой что вас переживет индикатор...
Сообщение Plankton »
День добрый. Помогите определить сгоревший элемент. Это блок питания от фитолампы на 225 светодиодов, в инете порылся подозрение пало на THX208, но мне кажется здесь мощнее стоит. Потемневший резистор целый, я проверял.
]Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martin76 »
Там внешний ключ видно, а ТНХ они все со встроенным. Там что то как в драйверах прожекторов стоит, с совмещенной коррекцией PF.
Так вот мне бы название микры.
китайцы знают наверно...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
вывод
1в спрость у прода
2 спрсить у вендора
3спросить у Бога
4 купить такойще целый вскрыть посмотреть марккировки всего пока оно не сгорело-зафотать замерить записать
Эту лампу покупали года три назад какой там продавец. Новая стоит 3т.р., на хрен бы она нужна маркировки смотреть.
Сообщение Sanshc »
[uquote="Plankton",url="/forum/viewtopic.php?p=3301825#p3301825"]Так вот мне бы название микры.[/uquote]
похожая проблема с виду целая микруха ,на ней написано 9911 чуть ниже 1403 что за зверь не могу найти даташит и схему включения .драйвер светильника сс м1-72-к-1http://img.radiokot.ru/files/128968/1ijomyktma.JPG
Сообщение Starichok51 »
Sanshc писал(а):проблема с виду
это только с виду проблема.
набираешь в поиск HV9911 и получаешь даташит.
Только у HV 16 ног, а на фото 8.
Сообщение Sanshc »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3314956#p3314956"]
набираешь в поиск HV9911 и получаешь даташит.[/uquote]
это я ношёл только это не то
Martin76 прав HV 16 в нашем случае 8
извиняюсь, поспешил и не поглядел число ног...
Сообщение Sanshc »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3315891#p3315891"]извиняюсь, поспешил и не поглядел число ног...[/uquote]
да ничего страшного ребят как посчитать сколько диоды будут тока кушать 52 шт 5730 при паралельно последовательном включение 2пары последовательно?
Сообщение BF-2 »
а каким током хочеш питать отдельно взятый светодиод(т.е. сколько ампер на 1 шт.)?
Добавлено after 22 minutes 7 seconds:
Sanshc писал(а):2пары последовательно?
так что ли?
Сообщение MisHel64 »
[uquote="Sanshc",url="/forum/viewtopic.php?p=3315900#p3315900"]да ничего страшного ребят как посчитать сколько диоды будут тока кушать 52 шт 5730 при паралельно последовательном включение 2пары последовательно?[/uquote] Не очень понятно как ты их включать собрался. При параллельном соединении суммируется ток, при последовательном - напряжение. В зависимости от качества на один диод приходится 3.3В/150мА/500мВт.
Две гирлянды по 26 штук? Тогда 85.8В/150мА/12.9Вт на каждую. Это единственно правильный вариант. Не забудь про балансировочные резисторы.
Или ты хочешь цепочку из пар диодов? Так делать НИЗЯ.
Сообщение Enman »
Делать, может, и неправильно, но промышленность делает...
