А какой у вас компьютер?
Сообщение m.ix »
что?
теория не нравится, когда она с практикой сходится.
Я показал на видео, что яркость подсветки ни как не зависит от яркости видеосигнала, какой бы он не был цифровой или аналоговый.
Это всёравно как поднять напряжение на нитях накала на кинескопе и тем самым поднять яркость, что ни когда не делалось.
Чем ярче нить накала в лампе особенно в электронной, тем выше её эмиссия ну и тем быстрее она сдохнет, если накал выше паспортных данных.
так и тут пытаются доказать что подсветка это одно и тоже что и яркость сигнала.
На видео видно при регулировке яркости ни как не увеличивается или уменьшается подсветка.
Для регулировки подстветки, должен быть пункт в меню монитора.
На видео плоховато видно когда регулирую. подсветку. но она действительно регулируется и не зависит от регулировки яркости видеосигнала.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
:facepalm:
Не пиши бред.
В пк никогда не регулируют яркость видеосигнала он фиксированный. Регулируют яркость подсветки матрицы.
Сообщение m.ix »
Для кинескопного монитора он тоже фиксированный?
Наоборот - это ваш бред о фиксированном видеосигнале.
Регулируется всё.
Яркость -видеосигнала
контрастность
насыщенность
Последний раз редактировалось m.ix Ср окт 07, 2015 23:27:01, всего редактировалось 1 раз.
У меня нет регулятора видеосигнала есть только подсветки
И насыщенности тоже нет
Сообщение m.ix »
у меня нет регулировки DVI по монитору ни яркости ни контрастности
Интересно когда RGB в минус убираешь, не видно ни чего, но подсветка работает.
Последний раз редактировалось m.ix Ср окт 07, 2015 23:50:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
яркость регулируется на мониторе кнопками и управляет яркостью ламп или диодов
что ты там в софте крутиш - вообще по барабану, за эту яркость отвечает угол поворота кристаллов в матрице (как и за контраст)
можно так на куске картинки в фотошопе яркость убавить
драйвер карты так же ее убавляет, но это никак не связано с яркостью лампы
:facepalm:
m.ix писал(а): отдельными RGB - раздельно по каждому каналу увеличиваем или уменьшаем размах.
можешь покрутить и проверить.
Это для регулировки цветовой температуры сделано.
RGB выкрутил на 100 стало изображение засвечено также если выкрутить контраст на 100% насыщенности ни сколько не добавилось.
Сообщение Psychotherapeutics »
m.ix писал(а):тогда если я стал маразматичным дауном
прошу объяснить, кто и что в данных регулировках регулируется
и как регулируется яркость и контрастность в видеосигнале.
Может какие то новые способы появились?
Какбэ появились чутка и давно - на смену аналогу много где цифра пришла... ))) адын-нуль-адын..нуль-нуль-адын-адын )))
ЖК-мониторы
С точки зрения физики регулировка яркости может производиться путем изменения яркости ламп подсветки. Это достигается либо за счет регулировки тока разряда в лампе (в мониторах в качестве ламп подсветки используются лампы дневного света с холодным катодом (Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL), либо за счет так называемой широтно-импульсной модуляции питания лампы. При широтно-импульсной модуляции напряжение на лампу подсветки подается импульсами определенной длительности. В результате лампа подсветки светится не постоянно, а только в периодически повторяющиеся интервалы времени, но за счет инертности зрения создается впечатление, что лампа горит постоянно (частота следования импульсов составляет более 200 Гц). Очевидно, что, меняя ширину подаваемых импульсов напряжения, можно регулировать среднюю яркость свечения лампы подсветки.
Кроме регулирования яркости монитора за счет лампы подсветки, иногда это регулировка осуществляется самой матрицей. Фактически, к управляющему напряжению на электродах ЖК-ячейки добавляется постоянная составляющая. Это позволяет полностью открывать ЖК-ячейку, но не позволяет полностью ее закрывать. В этом случае при увеличении яркости черный цвет перестает быть черным (матрица становится частично прозрачной даже при закрытой ЖК-ячейке).
Контрастность
Не менее важной характеристикой ЖК-монитора является его контрастность, которая определяется как отношение яркости белого фона к яркости черного фона:
Изображение .
Теоретически контрастность монитора не должна зависеть от установленного на мониторе уровня яркости, то есть при любом уровне яркости измеренный контраст должен иметь одно и то же значение. Действительно, яркость белого фона пропорциональна яркости лампы подсветки B и равна Изображение, где Изображение — коэффициент пропускания света ЖК-ячейкой в открытом состоянии. Аналогично, яркость черного фона можно выразить по формуле: Изображение — коэффициент пропускания света ЖК-ячейкой в закрытом состоянии. Тогда контраст можно выразить по формуле:
Изображение .
В идеальном случае отношение коэффициентов пропускания света ЖК-ячейкой в открытом и закрытом состоянии является характеристикой самой ЖК-ячейки, однако на практике это отношение может зависеть и от установленной цветовой температуры, и от установленного уровня яркости монитора.
Количество отображаемых цветов
Все мониторы по своей природе являются RGB-устройствами, то есть цвет в них получается за счет смешения в различных пропорциях трех базовых цветов: красного, зеленого и синего. Таким образом, каждый ЖК-пиксел состоит из трех цветных субпикселов. Кроме полностью закрытого или полностью открытого состояния ЖК-ячейки, возможны и промежуточные состояния, когда ЖК-ячейка частично открыта. Это позволяет формировать цветовой оттенок и смешивать цветовые оттенки базовых цветов в нужных пропорциях. При этом количество воспроизводимых монитором цветов теоретически зависит от того, сколько цветовых оттенков можно сформировать в каждом цветовом канале. Частичное открытие ЖК-ячейки достигается за счет подачи требуемого уровня напряжения на управляющие электроды (см. далее). Поэтому количество воспроизводимых цветовых оттенков в каждом цветовом канале зависит от того, сколько различных уровней напряжений можно подавать на ЖК-ячейку.
Для формирования произвольного уровня напряжения потребуется использование схем ЦАП с большой разрядностью, что крайне дорого. Поэтому в современных ЖК-мониторах чаще всего применяют 18-битные ЦАП и реже — 24-битные. При использовании 18-битной ЦАП на каждый цветовой канал приходится по 6 бит. Это позволяет сформировать 64 (26=64) различных уровня напряжения и соответственно получить 64 цветовых оттенка в одном цветовом канале. Всего же за счет смешения цветовых оттенков разных каналов возможно создание 262 144 цветовых оттенков.
При использовании 24-битной матрицы (24-битная схема ЦАП) на каждый канал приходится по 8 бит, что позволяет сформировать уже 256 (28=256) цветовых оттенков в каждом канале, а всего такая матрица воспроизводит 16 777 216 цветовых оттенков.
В то же время для многих 18-битных матриц в паспорте указывается, что они воспроизводят 16,2 млн. цветовых оттенков. В чем же тут дело и возможно ли такое? Оказывается, что в 18-битных матрицах за счет всяческих ухищрений можно приблизить количество цветовых оттенков к тому, что воспроизводится настоящими 24-битными матрицами. Для экстраполяции цветовых оттенков в 18-битных матрицах используются две технологии (и их комбинации): dithering (дизеринг) и FRC (Frame Rate Control).
Суть технологии дизеринга заключается в том, что недостающие цветовые оттенки получают за счет смешения ближайших цветовых оттенков соседних пикселов. Рассмотрим простой пример. Предположим, что пиксел может находиться только в двух состояниях: открытом и закрытом, причем закрытое состояние пиксела формирует черный цвет, а открытое — красный. Если вместо одного пиксела рассмотреть группу из двух пикселов, то, кроме черного и красного, можно получить еще и промежуточный цвет, осуществив тем самым экстраполяцию от двухцветного режима к трехцветному. В результате если первоначально такой монитор мог генерировать шесть цветов (по два на каждый канал), то после такого дизеринга он будет воспроизводить уже 27 цветов.
Схема дизеринга имеет один существенный недостаток: увеличение цветовых оттенков достигается за счет уменьшения разрешения. Фактически при этом увеличивается размер пиксела, что может негативно сказаться при прорисовке деталей изображения.
Суть технологии FRC заключается в манипуляции яркостью отдельных субпикселов с помощью их дополнительного включения/выключения. Как и в предыдущем примере, будем считать, что пиксел может быть либо черным (выключен), либо красным (включен). Каждый субпиксел получает команду на включение с частотой кадровой развертки, то есть при частоте кадровой развертки 60 Гц каждый субпиксел получает команду на включение 60 раз в секунду. Это позволяет генерировать красный цвет. Если же принудительно заставлять включаться пиксел не 60 раз в секунду, а только 50 (на каждом 12-м такте производить не включение, а выключение пиксела), то в результате яркость пиксела составит 83% от максимальной, что позволит сформировать промежуточный цветовой оттенок красного.
Оба рассмотренных метода экстраполяции цвета имеют свои недостатки. В первом случае — это возможное мерцание экрана и некоторое увеличение времени реакции, а во втором — вероятность потери деталей изображения.
Справедливости ради отметим, что отличить на глаз 18-битную матрицу с экстраполяцией цвета от истинной 24-битной довольно сложно. При этом стоимость 24-битной матрицы значительно выше.
Дизеринг
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение m.ix »
kalobyte писал(а)::facepalm:
:facepalm:
Для особонепонятливых
НА этом видео в мониторе регулировка яркости подсветки это не одно и тоже регулировки яркости видеосигнала
Кнопками на мониторе кручу.
Регулируется подсветка отдельно
Регулируется яркость видеосигнала так же отдельно
И ни какой взаимозависимаости нету!
Если есть регулировка подсветки, то регулируется именно подсветка
Если нет такой, то подсветка горит постоянно.
:facepalm:
Если подсветка горит постоянно то говно монитор. Чёрного цвета не будет. Электричество будет жрать много. Я таких не встречал.
Сообщение m.ix »
Чёрного и не будет, это иза жидких кристаллов и технологии их изготовления матриц типа там всяких PVA
сделай моник по RGB чёрным (или сделай чёрную картинку из чего то и смотри во весь экран) и выключи свет в комнате.
И моник будет светится серым или голубовато серым но ни как не чёрным.
Последний раз редактировалось m.ix Чт окт 08, 2015 00:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Чем меньше подсветка тем чернее.
У меня в мониторе перед матрицей стоит какое то толстенное тонированное стекло, чёрный не хуже чем в ЭЛТ. Матрица MVA.
СпойлерДанная технология является своеобразным компромиссом между TN+Film и IPS-матрицами – с одной стороны, эта технология позволила обеспечить полное время отклика 25 мс (что на тот момент было совершенно недостижимо для IPS и труднодостижимо для TN), с другой стороны, MVA-матрицы имеют углы обзора 160...170 градусов, что позволяет им легко превосходить по этому параметру TN и напрямую конкурировать с IPS. Кроме того, технология MVA позволяет получить значительно более высокую контрастность, нежели TN или IPS.
MVA-матрицы обладают всеми плюсами технологии IPS (глубокий чёрный цвет фона, тёмный цвет битых пикселей, широкие углы обзора), но при этом имеют лучшую скорость реакции. Недостатком является то, что переключения между крайними положениями яркости субпикселя происходят быстро, но переход молекул кристаллов в промежуточное состояние длится дольше. Поэтому пиксели MVA-матрицы быстро меняют цвет с белого на чёрный (прокрутка текста будет выглядеть без шлейфов)
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Чт окт 08, 2015 00:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
сейчас как раз ночь и свет в комнате можно выключиь
надеюсь ЖК телек есть
и выключена блюскрин
переключись на иной не занятый вход
и увидишь как сияет чернотой :)))
m.ix писал(а):сейчас как раз ночь
Нету, тема не про них. У меня Sony KV-29FQ76E
Монитор Benq FP72V+ http://www.3dnews.ru/165013
Сообщение m.ix »
тогда моник можно включить без входов без кабелей, что б табличка высвечивалась нету входного кабеля или сигнала.
http://www.3dnews.ru/265817
22-дюймового VX2255wmb/wmh
Я сейчас за этим работаю
его *тёмный экран* отображён на последней картинке.
стекло на монике хорошо при единственном случае, когда дома дети и что то в квартире постоянно летает.
вчерась или позавчера ходил телеки бабулкам настраивать и предупредил, что бы внучачечки не играли с мячом или чем то подобным.
купил обмыл разбил
всё в один день успел один клиент.
Сообщение mastercom »
С уважением, Дмитрий.
m.ix писал(а):...
Внимание: На самом деле на чёрном фоне не такая яркая засветка - просто при фотосъёмке я увеличил экспозицию (все фото были сделаны с одинаковой экспозицией), для того чтобы при убранной подсветке было видно, что засветки нет вообще... полная чернота в тёмной комнате.
На этой фотографии видно что при полностью убранной подсветке, подсветка на самом деле не отключается - просто убавляется до минимально возможного.
Специально для товарища m.ix хотелось бы пояснить, почему ЖК-мониторы редко имеют регулировки, аналогичные аналоговым мониторам с ЭЛТ... Дело в том, что матрица ЖК не может отображать произвольное значение яркости пикселя, у большинства матриц до недавнего времени имелось всего 64 градации яркости пикселя, и уменьшение амплитуды видеосигнала при программной регулировке яркости и контрастности уменьшает количество отображаемых оттенков самым катастрофическим образом... :dont_know: Нынешние матрицы, конечно, уже научились почти без искажений ( :))) ) отображать 256 градаций, и на них можно более-менее прилично отображать 24-битный цвет, но и они идеальной линейностью характеристик не обладают, и при изменении амплитуды видеосигнала могут иметь нарушения цветопередачи... :dont_know: Поэтому и приходится регулировать яркость (а по сути - контрастность изображения!), изменяя яркость свечения подсветки. Кстати, регулировка яркости подсветки с использованием ШИМ (а не регулированием тока через лампы или диоды) имеет точно ту же причину: спектр ламп подсветки (особенно не новых...) заметно изменяется при изменении их яркости! У диодов, кроме того, существует заметный разброс в графике зависимости яркости от протекающего тока... :dont_know:
Сообщение m.ix »
Если внимательно прочтёшь, хотя снова лучше напишу
посмотри телевизор AIWA 1402 можно и 2002
древний и волосатый телек
те кто ремонтом занимается, тому об этом телеке рассказывать ни чего не нужно.
он как раз относится к теме регулировок
яркости контрастности и как то то говорил, что насыщенность в мониторе ни как не регулируется.
это не имеет значение регулировать аналоговый или цифровой сигнал, принцип одинаковый.
перенос груза поездом велосипедом или самолётом, суть в том что из одной точки переносится предмет или что то иное в иную точку.
Даже переслать два байта.
ПТК - переключает каналы, как и то что СКВ путём синтеза частот делает тоже самое на своём цифровом уровне.
Вернуться в «Умные мысли»
