Помогите опознать девайс.
Сообщение Мухнун »
Evan писал(а):Есть некая магнитола , philips.
Возможно при подключении она запросит код... :tea:
Сообщение oleg63m »
процентов 99,9.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vlasovzloy »
Наверняка на платах есть цыферки буковки, по ним можно найти на электротане или еще где что за зверь, и потом найти как раскодировать. Или тупо сидеть код подбирать. Сначала все ходовые комбинации вплоть до 4242, потом с конца одну, сначала одну, или с середины в разные стороны, так быстрее чем если только с одной стороны подбиратт
Сообщение Alex_641 »
Такая штука , надпись - значёк моторолы , ну вобщем это из аккума , это контроллер управления разрядом литиевого алимнта .. но хотелось бы получить более точное определение . В общем надписи все на жипеге, размеры примерно 1,5х1,5
(171.06 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Пушкин »
добрый вечер,в кладовке завалялся сей девайс,что это?
судя по начинке это искатель чего то,возможно метал,судя по виду он скорее всего заводской.....поиск по фото в яндексе ничего не дал....цель поиска найти схему и восстановить....
Сообщение ypppu »
Найти у себя в кладовке что-то непонятное и показать фотку яндексу. :twisted: А что, так можно было? :shock:
Сообщение Пушкин »
ypppu, конечно можно,ведб когдато давно кладова была не моей
Поскольку справа у этой хреновины наблюдается что- то похожее на "диэлектрическую стержневую СВЧ антенну"-
то можно предположить, что перед нами, очень популярная у автомобилистов в начале 90-х, продукция какого- то из "кооперативов по конверсии"- АНТИРАДАР.. :dont_know:
ну да или какоойт радоманьяк для охоты на лис... или поискавик BAGS
Сообщение Пушкин »
АлександрЛ, теретически возможно.....прежний хозяин кладовки работал электриком в жэу поэтому мыслии склоняются на поиск метала в стене(чтобы бур не сломать,да и для антирадара один светодиод и пьезоизлучатель както не информативно....уже и на ютубе дофига обзоров на детекторы прежних лет просмотрел один подобный (светодиод и пьезоизлучатель в качестве индикации) китайский искатель проводки....но в похожем исполнении россия/ссср ничего не нахожу.....
Сообщение Dick »
АлександрЛ писал(а):то можно предположить, что перед нами, очень популярная у автомобилистов в начале 90-х
Процентов на 99.99 :)
Если склероз не изменяет- там ещё усилитель на 155 серии, загнанной
в линейный режим пользовали... :roll:
Сообщение Martel- »
Пушкин писал(а): (светодиод и пьезоизлучатель в качестве индикации)
А мне показался электретный микрофон. Очень распространены они были в таких корпусах.
Но по логике конечно пьезодинамик предпочтительнее.
А под ржавой фигурной жестянкой что? На экран похожа.
Сообщение Пушкин »
Martel-, экран ещё не снимал поэтому не знаю а со стороны дорожек зп1 впаян а не микрофон.
Dick, 155 скрии там нет та логика кмоп:исключающее или;или с иверсией и предусилитель
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4114833#p4114833"]Если склероз не изменяет- там ещё усилитель на 155 серии, загнанной
в линейный режим пользовали... :roll:[/uquote]Там 176 серия-
Сообщение Dick »
:) Разглядел.
https://elwo.ru/publ/mashiny/skhema_ant ... /4-1-0-201
Что то похожее..
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, есть пара таких индикаторов М-4387 с "корзинкой".
Шкала темная, из пленки, без подсветки с обратной стороны не читается.
Интересно от какого конкретного аппарата данные индикаторы?
Да много от каких магнитофонов. Одни с белыми были другие с темными. Весна 207 например
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4137613#p4137613"]есть пара таких индикаторов М-4387 с "корзинкой".
Интересно от какого конкретного аппарата данные индикаторы?[/uquote]
Ну, вот, например:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/jupiter107s.html
Сообщение kentgaryk »
Юпитера показометры, они самые. Юпитера уж 40 лет как не делают, а показометры до сих пор на развалах продаются. Вот что такое ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА СССР! :))
Сообщение astralium7 »
Помогите опознать микросхему , плата питания кухонного комбайна. Сверху на микрухе надпись стерта.
(195.88 КБ) 113 скачиваний
(184.76 КБ) 114 скачиваний
(195.51 КБ) 112 скачиваний
Вернуться в «Практика»
