Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
1exa писал(а):А чем кислоту смыть?
Вода + сода, бензин, ацетон, спирт, смесь спирта и бензина.
Я ацетоном платы промываю, благо он дешёвый.
Сообщение 1exa »
Так это типа марличка со щеткой или окунать? маленькую платку тоже?
1exa писал(а):Так это типа марличка со щеткой или окунать? маленькую платку тоже?
пару капель и любой щёткой, можно и зубной, потом визуально проверяем на чистоту и отсутствие флюса, позеленевших контактов и т.д.
Присмотритесь, там и пайка плохая (не пропаяно а просто залито припоем), пропаиваем а потом отмываем.
При покупки любой китайской техники всегда вскрываю корпус и визуально проверяю и в большинстве пайка на столько корява сделана что волосы дыбом встают.
Сообщение 1exa »
По горячим следам вскрыл да непропая много позеленений не вижу раземы толе склеены толе пластик хрупкий разъединить не могу. Ну китайцы все разъемы на супер-клей посадили.
Сообщение igorjip »
Спсибо всем за поддержку.Разобрался.Возможно родную прошивку можно было и не трогать,хотя как знать.Народ хвалит прошивки от Volly,так что поменял не зря.Дело было в контактах разъема паяльника.Сегодня я скачал со страницы где прошивки от Volly сервис мануал для 702 станции.Почитав алгоритм работы паяльника и фена,стало ясно,что при посоединении паяльника,должна замыкатся на землю 18 нога конроллера
.Тогда вклюается рабочий режим.А у фена ноборот,когда 18 нога не замкнута включается рабочий режим.Я посмотрел по схеме,3 и 4 контакт паяльника дожны быть замкнуты,чтоб замкнуть 18 ногу контроллера на землю.Я прозвонил разъем,и оказалось 3 и 4 конакты в паяльном разъемене не замкнуты.Вот он уменя и начинал грется,когда в котроллере стояла прошивка для фена.
Но и это еще не все.В паяльнике был нагревательный элемент 17 Омный с нитью.И когда я его вкючил,он стал сильно грется,а на индикаторе 0.Я понял,что прошивка Volly аписана для 50 омного паяльника. поменял нагревательный элемент HAKKO 50 ом терморезистор и 3 ома нагреватель,и все встало на свои места.спасибо всем за инфу и советы.Особенно Volly за прошивку.
Сообщение 1exa »
А может кто то ставил на паяльные станции люкей параллельно разъему ps/2 аудио разъем (некоторые паяльные станции идут с ним), а то что то разъем разболтался?
1exa писал(а):По горячим следам вскрыл да непропая много позеленений не вижу раземы толе склеены толе пластик хрупкий разъединить не могу. Ну китайцы все разъемы на супер-клей посадили.
Отнюдь не супер клей, а термоклей плюс пайка.
1exa писал(а):А может кто то ставил на паяльные станции люкей параллельно разъему ps/2 аудио разъем (некоторые паяльные станции идут с ним), а то что то разъем разболтался?
с закруткой разъём ищите от 936 (штекер DIN 5P[45]) станций (Kada 936D, GORDAK-936 и т.д.), самое то для паяльной станции, на сколько я знаю народ ставит и аудиоразъёмы серии Din, жалоб пока не было, если будете ставить то покупайте с цангами гнездо а не с вилками.
igorjip писал(а): Но и это еще не все.В паяльнике был нагревательный элемент 17 Омный с нитью.И когда я его вкючил,он стал сильно грется,а на индикаторе 0.Я понял,что прошивка Volly аписана для 50 омного паяльника. поменял нагревательный элемент HAKKO 50 ом терморезистор и 3 ома нагреватель,и все встало на свои места.спасибо всем за инфу и советы.Особенно Volly за прошивку.
И с термопарами работает нормально после корректировки обвязки операционника, при условии что распиновка паяльника совпадает. Не забудьте откалибровать канал паяльника, могут быть погрешности :idea: .
Сообщение fox_ »
собрал модуль фена, по печатке которая выше была, и нифига, подключают фен(без двигателя и нагревателя), и светит мне 543 я ак понимаю не видит термопару, фен от люкея 702, где может быть проблема?
Сообщение fox_ »
Хм, вот ккая странность, измеряю напряжение на 5 ноге операционника, температура начинает плыть, уменьшаться, думал дело в кондере, который с землей там стоял, отпаял... ничего не изменилось... у кого какие мысли есть?
Сообщение 1exa »
Spruts80 писал(а): с закруткой разъём ищите от 936 (штекер DIN 5P[45]) станций (Kada 936D, GORDAK-936 и т.д.), самое то для паяльной станции, на сколько я знаю народ ставит и аудиоразъёмы серии Din, жалоб пока не было, если будете ставить то покупайте с цангами гнездо а не с вилками.
А почему с цангами гнездо, а не с вилками (попался паяльник с разъемом с цангами), они что более ходовые?
А какой паяльник самый толковый ?
Цанги в гнезде надёжнее в плане контакта, а вилка не очень надёжная в этом плане. Аудиофилы которые занимались перезаписью кассет при эпохе СССР я думаю подтвердят это.
fox_ писал(а):Хм, вот ккая странность, измеряю напряжение на 5 ноге операционника, температура начинает плыть, уменьшаться, думал дело в кондере, который с землей там стоял, отпаял... ничего не изменилось... у кого какие мысли есть?
ГМ пере режьте дорожку идущую от 7 ноги усилителя и киньте перемычку за резистор (62kOm)
fen.lay.rar
(22.4 КБ) 328 скачиваний
? Что за резистор R15 (1кОм) стоит между 4 ногой операционика (-VCC) и GND.
Сообщение sanderman »
GenukUA писал(а):Перешил контроллер - все заработало. Че он криво прошился :dont_know:
Все работает супер (кроме невозможности выставить комнатную температуру - может паяльник такой). Спасибо Авторам.
Кто хочет повторить - не сомневайтесь. Удачи.
У меня паяльник с термопарой. Комнатная температура сама стала в норму после удаления R64.
Victor_P. писал(а):
registrator-87 писал(а):Кажется дошло. На реле реализована защита фена от случайного выключения: при размыкании сетевого выключателя параллельный контакт реле не даст обесточить схему до тех пор пока контроллер не выключит вентилятор. Таким образом контроллер остудит фен до 50 градусов, и при отключении вентилятора обесточится вся схема.
Да, вот именно так все и задумывалось, чтоб не ждать при выключении станции пока остынет фет.
Выключатель одной парой контактов вырубает нагреватель фена напрямую, питание станции дублируется через реле.
Транзистор Q1 без видимых причин 2 раза сгорел. (диод поставить не забыл, ток через открытый транзистор 30 мА).
Сообщение fox_ »
Там не 1K там стоит обычный 0 ом, обычная перемычка, просто пометил ее не так. она соединяет землю. Ок завтра пережу и отпишусь.
Сообщение fox_ »
Хм, как нестранно не помогло, обсалютно те же симптомы...
fox_ писал(а):Хм, как нестранно не помогло, обсалютно те же симптомы...
Термопара правильно подключена? Геркон правильно подключён?
Берём бытовой фен и греем термофен, температура растёт? Что на индикаторе? Подстроечный резистор (1,5кОм) маловат, замените его временно на больший номинал.
Сообщение fox_ »
Да верно, при замыкании геркона на 18 ноге 0 вольт, при размыкании 4,7.
Температура вообще никак не меняеться, при включении светит 543 и все.
1,5 поменал на подстроечник на 100k еще при сборке платы...
fox_ писал(а):
Spruts80 писал(а): Термопара правильно подключена? Геркон правильно подключён?
Операционник целый?
Проверьте термопару в термофене, подкиньте миливольтметр (мультик) и по пробуйте прогреть чем нибудь посторонним.
Сообщение fox_ »
Spruts80 писал(а): Проверьте термопару в термофене, подкиньте миливольтметр (мультик) и по пробуйте прогреть чем нибудь посторонним.
Операционник да, 3 разных пробывал, термопара рабочая, и звониться и напряжение меняеться...
на 5 ноге операционника где то порядка 32мВ
на 6 ноге порядка 23мВ
на 8 ноге 5 вольт...
Сообщение Victor_P. »
sanderman писал(а):Транзистор Q1 без видимых причин 2 раза сгорел. (диод поставить не забыл, ток через открытый транзистор 30 мА).
хм, у меня работает
у него максимальное напряжение эммитер-база -5В, мож из-за этого
VEBO | emitter-base voltage | open collector | −5V
может резисторы подобрать нужно, я где-то увидел такие номиналы, поставил - работает
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
