Частотный преобразователь
Сообщение Александр Чуреков »
появилось немного времени. Настраивал защиту. R25 и R26 ставил по 270 ом. Защита срабатывает при 5,4В
R26 сделал 240 ом - защита срабатывает при 3 В на выводах 1 и 2 (без шунта)
С31 - 33нФ.
Как правильно?
И при сработке защиты потребление ПУ увеличивается на ~60 мА пока не отключишь батарейку. Так и должно быть? (без реле, силовых транзисторов, без вентилятора)
Сообщение 386Processor »
Хочу услышать мнение у старожилов по транзисторах IRG7PH42UD1-EP (IGBT транзистор - TO-247AD: Uкэ.макс: 1.2 кВ: Iк@25°C: 85 А: Iк@100°C: 45 А: Uкэ.нас: 1.7 В: tспада: 35 нс: Диод Uпад: 1.15 В). Вроде 7 поколение и офлайн цена приемлемая. После заказа на Али охота перестраховаться.
USV
Сообщение USV »
ma5a97 писал(а): Платы лежат в облаке.
А увидеть можно ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение ILUZIAY »
добрый день revlerik, вы не могли бы выложить печатную плату с конденсаторами, буду весьма благодарен!
Сообщение revlerik »
ILUZIAY писал(а):выложить печатную плату с конденсаторами,
Не совсем понимаю о чем речь :dont_know:
Сообщение ILUZIAY »
Я имел ввиду плату на которой у вас стоят конденсаторы по 680 uf
Вот. :beer:
Плата модернMDC(1).rar
(67.82 КБ) 427 скачиваний
Сообщение ILUZIAY »
эта у меня есть , мне надо плату на которой конденсаторы стоят :)
(103.51 КБ) 942 скачивания
Сообщение wol@nd »
Так они там все четыре, плюс морда.
С уважением...
Сообщение ma5a97 »
USV писал(а): А увидеть можно ?
https://yadi.sk/d/IoswZLk_g7tDK
ILUZIAY писал(а):эта у меня есть
Значит у вас есть все,в низу,в спринте, переключайте вкладки и все :)
Сообщение DC-AC »
V757 писал(а):...Второе (1)и третье (10) определяют положение Vref на каком углу от базового, что-то у меня не получается не 20 и не 40 градусов. Вектора не через 20, или я опять путаю?
Средне по 20град., если быть точнее есть небольшой "крен" около 4град., промежуточные Vref чуть прижаты к базовым (V ref = Б1, Б1+16гр., Б1+44гр., Б2 и т.д). Так опытным путём получился оптимальный токовый режим на всём диапазоне. Ближе к 50Гц крен чуть снижается. Само число не отображает чистое время длительности вектора, реально оно будет выше из-за времени выполнения команд программной реализации задержки, это всё учитывалось. Оптимальная разница длительностей по времени идёт около 2,5. Прога, кстати, года 4 назад зарождалась
Александр Чуреков писал(а):R26 сделал 240 ом - защита срабатывает при 3 В на выводах 1 и 2 (без шунта)С31 - 33нФ. Как правильно?
И так и так, просто будет немного разница в токе срабатывания. Оставьте 240Ом. Потребление увеличиваться должно, драйвер даёт ток на 315.
386Processor писал(а):мнение у старожилов по транзисторах IRG7PH42UD1-EP
Поколение поколением, но с цифрой 1 - не для хардового переключения, у них маленький диодик, он не импульсный и его время восстановления неизвестно. Падение мало, но это для резонансного режима хорошо, где нет коммутации как таковой.
Сообщение sigismund »
Собрал ещё один частотник, только на однофазный движок(190Вт.).Практически всё на удивление завелось с пол пинка, мозги(PIC16F648) работают пико-бело, а вот с ключами что-то ни хрена не понятно, на диодном мосту и на соответствующих ногах транзюков(IRG4PH50KD) 310В., на базах устойчивый сигнал а вот на выходах фаз голый wasser т.б. нихрена, как будто это вовсе и не транзисторы.При подаче сетевого питания ни чего не произошло, загорелась "готовность", нажал "старт",контроллёр завёлся через несколько секунд загорелся св.д "50Гц." но на выходе полный ноль, ни хлопков ни бабахов ни прочих пуков, полная тишина.Что за хрень такая, если гдето есть какой косяк то он должин был о себе дать знать, а тут полная тишина, чёт я не врубаюсь. Неужели все шесть транзюков кривые? Но в любом случае должно было бабахнуть.
Сообщение DC-AC »
А на что нагружено? Может где питание не подпаяно к коллекторам или минус к эмиттерам? Может верхние ключи не в работе, импульсы на всех именно ключах есть? Проверить импульсы лучше без силового напряжения
Сперва грузил на лампочки, подсоединял как показано на схеме что к однофазнику, потом зацепил движок предварительно измерив сопротивление обмоток, результата ни какого, полная тишина.С пайкой тоже всё ок. Импульсы на всех ключах, и они чётко меняются при регулировке оборотов, есть и пауза при повышении до 80Гц., в общем всё вроде в норме.... сфоткаю и выложу так наглядней будет.
Последний раз редактировалось sigismund Ср июл 06, 2016 20:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
:shock: На плате перепутана разводка расключения драйверов между верхними и нижними ключами. Вы подключили нижние драйвера на раскачку коллекторной группы верхних ключей, а бутстрепные работают относительно коллектора нижних ключей эмиттерной группы. И очень повезло, если всё ещё живо.
Чёрт подери эти двух сторонние платы, вот это задница так задница, я орентировался по уже готовой и рабочей плате, но всё-же чёрт, всё перетутал, спасибо Дмитрий что ткнули носом. :)
Сообщение V757 »
DC-AC писал(а):Средне по 20град., если быть точнее есть небольшой "крен" около 4град., промежуточные Vref чуть прижаты к базовым (V ref = Б1, Б1+16гр., Б1+44гр., Б2 и т.д). Так опытным путём получился оптимальный токовый режим на всём диапазоне. Ближе к 50Гц крен чуть снижается.
Все понятно, я как-то не учел, что чистую длительность в 1 машинный цикл не получится реализовать.
DC-AC писал(а):Прога, кстати, года 4 назад зарождалась
Работа гигантская проведена, факт неоспоримый. Спасибо, за то что делитесь наработками.
Сообщение goodvir »
Печаль, печаль... испытания FGA покатились ко всем рогатым...
Подключил двигатель 550Вт включенный звездой, просто для эксперимента, в итоге частотник пискнул начиная поднимать частоту и тихо ушел в защиту.
Итог мертвый транзистор в одной стойке...
Второй двигатель 90Вт опять звезда "Я знаю что так нельзя но двигатели собраны в звезду в корпусе больше так не делаю :oops: " разгон до 50 герц двигатель крутит успешно, но выбросы жуткие даже через развязку кнопка пульта кусила меня пока я нажимал стоп бабахнул FGA разрядом... итог мертвая стойка.... понятно что не выдержали по напряжению...
Дальше хуже все перебрал проверил сигналы все в норме подключил двигатель 120вт треугольник...
При запуске срабатывала защита двигатель запустился на третий раз вышел на 50 герц все успешно, при повторном запуске двигатель дернулся сначала в одну сторону потом начал разгоняться в другую поработал пару секунд и тихо частотник ушел в защиту...
В итоге две стойки транзисторов мертвые и защита теперь срабатывает только от восьми вольт грешу на стабилитрон... завтра буду проверять все...
Вопрос вот в чем почему двигатель перед разгоном дернулся в обратную сторону и при разгоне наблюдались рывки..
На лампочках все хорошо сигналы в норме...
В общем я в печали буду заказывать другие транзисторы и проверять что могло еще выбить пока я так безжалостно сжог горсточку FGA :(
DC-AC писал(а): Поколение поколением, но с цифрой 1 - не для хардового переключения, у них маленький диодик, он не импульсный и его время восстановления неизвестно. Падение мало, но это для резонансного режима хорошо, где нет коммутации как таковой.
Насколько точно, что он не импульсный. В спецификации увидел что у них меньше диод и соответственно на меньший ток расчитан, но не значительно(70А при @TC=25C и 30А при @TC=100С против 85А и 45А у таких же но без цифры 1, не говоря о FGA25N120ANTD с их 50А и 25А). Про то что что он с большим временем восстановления и подумать не мог. Стоит ли вообще пробовать ставить, деньги уже уплачены и транзисторы на руках? Нет желания отправить в утиль вслед за алишным FGA25N120ANTD.
