И поэтому я сделал под нее подставку высотой 50 см...Согласен с Вами, но блин купленная ранее новая стенка оказалась низковатой (190см)...
Какое у вас рабочее место?
Муркиз писал(а):высотой 50 см...
Как-то ставили стенку в доме. Пришлось делать подставку в 8 или 10 см. Потому что тупо по той стене шла водопроводная труба. Из-за нее стенка не вписывалась, подставка подняла стенку выше над трубой.
Станислав
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Зер гуд ProtonBoy
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
Ратмир, на полу на даче деревянный дом? Давно стоит? Это ламинат на полу или линолеум?
Станислав
Привет
Ламинат. Дом каменный, перекрытие 1 этажа дерево.
Привет!
Просто хочу в деревянном доме сделать ламинат на пол, но боюсь, что в связи со всякими усадками и т.п. он будет весь в трещинах...
Станислав
Если соблюдать технологические зазоры и не пытаться стелить всю площадь "в один лист", то всё будет в порядке.
Что значит в "один лист"?
да, и еще хочу ламинат с фаской. И именно по всему дому застелить одним слоем без разрывов и порогов.
Станислав
Пороги разделяй. Швы расходиться будут. Проверено.
Класс 32 не дешевле 700 руб.
Блин... Хотелось равномерный пол.
А что по поводу самого пола? Лаги, доски, фанера, подложка, ламинат? Как правильно положить, а то уже насмотрелся и начитался всего, так все по разному советуют. )))))
Хотел 33 класс ламината брать. Да, ценник на него тоже закладывал в 1000 руб за метр2.
Станислав
Ну, собственно, да. Фанеру уложить с 3-5-миллиметровыми зазорами - летом она будет вбирать влагу и становиться шире. Если зазоров не сделать, может где-нибудь выпучить в ненагруженном месте (не факт, но предосторожность). И хорошо привернуть к доскам, чтобы не гуляло.СКАЗОЧНИК писал(а):Лаги, доски, фанера, подложка, ламинат?
Вот это и значитСКАЗОЧНИК писал(а):Что значит в "один лист"?
В ламинате разрывы в укладке делать обязательно (смотреть, что там производитель рекомендует). Т.е. ламинат также немного "гуляет" в зависимости от влажности, зимой сухо, летом влажно. Разрывы в порогах - самое оно. Не обязательно привинчивать порог как таковой, можно разрыв/стык заполнить аккуратно пробкой - будет заподлицо.СКАЗОЧНИК писал(а):по всему дому застелить одним слоем без разрывов и порогов.
Решил прибраться в детальках. Прикупил коробочек в фикс прайсе и кое что разложил. Кстати для резисторов сделал кассеты из спичечные коробков по ряду Е24.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer вот такие пластиковые коробки разных размеров это тема
Я тоже пользуюсь. Нашел из более-менее антистатического пластика и удобной крышкой.
Дааа очень удобно. И ставить друг на друга можно и все одинаковые красота просто
Treicer, я тоже у себя в фикспрайсе надыбал такие коробочки
180х120х23...12 отделений - 51р стоит
Другая раза в три большим объёмом с 12 секциями + длинный отдел - 77р стоит
Очень удобные
А вот в специализированных радиодеталях хотят за маленькую под 300р, а большая под 500р. Уроды
Очень удобные
fedyaok, на нижней фото у меня как раз та что 77 стоит прозрачная. Да удобные коробочки. Типа такой же синюю давно еще брал в хозмаге за 100 рублей. А так да цены на них бешенные. Но в фикс прайсе нормально решил подразориться и прибраться зато теперь все аккуратно и удобно
Ратмир писал(а):Потихоньку на даче оборудую. ]
Многие коллеги из западных стран имеют свою территорию в таком стиле как у тебя .
Так что
