Что можно сделать из...
Сообщение dagdaf »
Блин фотка не загружается, а так объяснить трудно
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем из плеера что-то делать? Да и что из него сделаешь? :dont_know:
Можно использовать как источник сигнала для внешней акустики.
Если же звуковые функции не нужны или убиты, можно использовать как флешку. Или читать на нём книги... :dont_know:
Сообщение dagdaf »
Спасибо
Сообщение SG90S »
Как можно применить электромагнит на 220В от машинки для стрижки? На переменном токе он дребезжит, для того и делался, а если выпрямить, он не перегреется?
abc
Сообщение abc »
сделать машинку для тату
SG90S писал(а):Как можно применить электромагнит на 220В от машинки для стрижки? На переменном токе он дребезжит, а если выпрямить, он не перегреется?
Возьмите мультиметр, измеряйте сопротивление катушки электромагнита, и посчитайте, какая мощность будет рассеваться катушкой.. - предположите, что, например 5 ватт не вызовет особого нагрева катушки, и посчитайте, какое напряжение на неё можно подать... Закон Ома вам в помощь!!
Всё, предназначенное для работы на переменке, будет перегреваться на постоянке – исчезает индуктивное сопротивление, да и витков на переменке делают меньше.
Сообщение Hand-Maker »
вибро-перемешиватель травильного раствора
Сообщение Alexeyslav »
Так возьми отдельный вибромоторчик от мобилки.
Слабоват будет от мобилки. Он телефон-то еле трясёт.
А там много и не надо. Или тебе надо так чтобы аж из тазика хлюпало?
Сообщение Пан Алексей »
Приветствую! Есть ненужный телефон МЭЛТ-4000А. Можно ли его переделать в какое-нибудь полезное устройство? Вот фото внутренностей.
Сообщение Vasilii »
Будильник , таймер на кучу установок, домофон и т. п..
Не мешайте мешать!
LCD там хороший, с контроллером...
У меня есть такая требуха, только с красным LED-дисплеем. Я это всё превратил в часы-будильник (говорящие же! :) ), выкинув линейную часть и запитав от зарядки мобилок.
Маловато будет. А возможно его переделать в бортовой компьютер для авто?
Ну! Надо будет прогу заново писать и заливать туда. И входы переконфигурировать, но это тоже программа обеспечит.
Работы - во. :solder:
А так - да, можно. Это уже и есть готовая микроЭВМ. Только заточена программой под телефон.
Да, и плату переделывать чтобы поместилась в нужный дизайн передней панели.
Проще говоря... это получается каша из топора. Проще взять что-то более документированное, удобное для программирования(ардуина?) и доставабельное если в процессе разработки спалишь какую-то деталь.
Реально, из этой конструкции выдрать только индикатор.
Жидкокристаллический модуль МТ-6116.
Модуль позволяет отображать графическое поле 61х16 точек.
И полная документация на него доступна. Фигово только то что он графический, если надо выводить символы то в контроллере нужно держать знакогенератор и озаботится их выводом попиксельно.
Сообщение Akell »
Добрый вечер друзья!
Требуется помощь в следующем вопросе. Имеется в наличие зарядник для шуруповерта. Характеристики следующие:
1. Трансформаторный блок питания DC22V 450mA. (В реалиях выдает 26.6В)
2. Зарядник для аккумуляторов на 18 Вольт.
Схемка прилагается. Вопрос собственно: -можно ли модернизировать данную схемку дабы сделать универсальный зарядник? Необходима зарядка аккумуляторов 12В 7Ач от бесперебойника. Куда внедрить подстроечный резистор, дабы понизить напряжение? Или понадобится еще LM317?
Схема
(7.63 КБ) 422 скачивания
В Вашей схеме реализована только индикация. Одним переменным резистором не обойтись - некуда втыкать.
Можете поставить на выход LM317 (1,5 A), или LT1085 (3 A). Последняя из low-drop оперы (меньше греться будет).
Сообщение SERJ »
Akell писал(а):блок питания DC22V 450mA.
А какой ток зарядки нужен для вашего аккумулятор емкостью 7А/Ч ?
Дело в том, что какую бы регулировку там не сделали, с этого БП ток больше 450 ма снимать нельзя.
Вернуться в «Умные мысли»
