Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение korob »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3553062#p3553062"]
korob писал(а):...включить матрицей 10х10
Только надо убедиться, что на светодиоды не будет подаваться обратное напряжение выше 5В.[/uquote]Ну для разряда десятков в любом случае потребуется инверсия, так что для десятков ставим 10 n-p-n транзисторов, и проблема обратного напряжения решается сама собой. :roll: :)
Сообщение Albert_V »
Да это я для DJZEM сказал, используя вашу цитату.
Кто знает как он будет подключать светодиоды?... Может 561ЛН2 для инверсии поставит... :roll:
/про резисторы не забыл бы/....
Сообщение Водолаз »
>Подайте сигнал параллельно на все микросхемы, поставьте ещё один счётчик для переключения по входу R нужной микросхемы.
- Пожалуй, Света предложила наиболее простое и изящное решение, если не пользоваться микропроцессором. Десять одинаковых модулей на которых десятичный счетчик и дешифратор с ключами. Управляющий модуль - то же самое с дополнительным делителем частоты на 10 на входе (тот же десятичный счетчик), но без ключей. Можно воспользоваться одинаковыми печатными платами, запаивая в нужных местах перемычки. И загораться светодиоды будут равномерно.
Добавлено after 37 minutes 46 seconds:
И, наверное, еще начальный сброс счетчиков при включении питания надо ввести.
Сообщение DJZEM »
То как их соединить? Нигде не могу найти подобного примера. Только паралельное соединение и тогда светят по одному светику но на всех счетчиках ((
Сообщение korob »
DJZEM писал(а):То как их соединить?
Вечерком постараюсь нарисовать свой вариант на двух 4017. :roll:
Сообщение DJZEM »
Сто диодов, управляемьlх двумя счетчиками?
Сообщение Света »
А почему нет?
Собирается матрица из 10 строк и 10 столбцов. Один счётчик перебирает диоды по столбцам, другой счётчик перебирает (подключает нужные) строки...
Сообщение korob »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3553200#p3553200"]Вечерком постараюсь нарисовать свой вариант на двух 4017. :roll:[/uquote]Вот так примерно: :roll: :)
(209.2 КБ) 505 скачиваний
Сообщение DJZEM »
Вот что удалось собрать мне. Жаль что пришлось два вывода из десяти, не использовать.
Скрин
(69.69 КБ) 369 скачиваний
4017_count.rar
Протеус
(11.74 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Водолаз »
Может, так?
На инверсии К561ЛН2, на сбор сброса первого счетчика куб К561ЛА7, остальные счетчики К561ИЕ8. Управление - нижняя часть.
Сообщение DJZEM »
"korob"
Что делается на выводе СО(12 ножка), когда счетчик переходит за пятый вывод??
Сообщение korob »
Выставляется лог.1 лог.0. :)
Последний раз редактировалось korob Вс янв 20, 2019 19:27:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJZEM »
Не поленился, собрал в протеусе вашу схемку, не работает :dont_know:
40170.rar
(19.28 КБ) 201 скачивание
Сообщение korob »
DJZEM писал(а):собрал в протеусе вашу схемку, не работает
А в железе должна. :wink: Не стоит слепо доверять подобного рода симуляторам, надо пользоваться встроенным между ушей. :wink: :))) :tea:
Сообщение Водолаз »
Пока я городил часть схемы решением "в лоб", korob предложил гораздо более изящную. 20 транзисторов вместо 100, два счетчика вместо 12 и трех семечек логики.
Добавлено after 9 minutes 41 second:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3553387#p3553387"]Выставляется лог.1. :)[/uquote]
Только, наверное, не "1", а "0"? А с приходом 10-го импульса (считая от нуля) выставляется вновь единица, передним фронтом которой и осуществляется перенос в следующий счетчик.
Сообщение korob »
Водолаз писал(а):Только, наверное, не "1", а "0"? А с приходом 10-го импульса (считая от нуля) выставляется вновь единица, передним фронтом которой и осуществляется перенос в следующий счетчик.
Угу, верно. :) Что-то я не посмотрел что запостил. :oops: :facepalm:
Сообщение DJZEM »
Видите ли. Вариант не плохой. Но в дальнейшей схеме, вьlрисовьlвается проблемка. Вьlход со счетчика, должен включать светодиод, да не просто а инфракрасньlй. И он должен мигать с частотой 38 КГц. Нужен отдельньlй источник импульсов, допустим ne555. Но как подключить его к светику через счетчик? Оптопарой? Транзистором?
Сообщение korob »
Да не вопрос. :) Разряд единиц (первый счётчик) "пропускаем" через элементы 2И-НЕ, на один из входов которых подаём стробирующий сигнал. Заодно ставим "верхний" ключ на транзисторе (усиливаем выход) так как после 2И-НЕ сигнал будет инвертирован.
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3552846#p3552846"]Задача проста. Нужно зажечь поочередно один из ста светодиодов.
Ne555 и счетчики. Есть 4017, но я не могу заставить его работать как надо. Может подскажете какую то другую микросхему? Спасибо :))[/uquote]
Сообщение DJZEM »
Что это за элемент? Какая микросхема?
