Паяльная станция с энкодером.
[uquote="kackaqep",url="/forum/viewtopic.php?p=3572774#p3572774"]Привет! Я тоже собрал станцию.[/uquote]
Ну, наконец-то я станцию запустил полноценно!!
Подкорректировал параметры усилителя термопары (ЭДС оказалась не 41 а 22 мкВ/С).
Калибровка паяльника прошла на 350 градусах а фена - на 400!
Сейчас точность температуры - 1-2 процента.
Сложности вызывают первичные данные в EEPROM при первичной калибровке.
Ну и я поставил на плату разъем для внутрисхемного программирования, а к этим выводам подключены силовые цепи. Пришлось поставить разъём для отключения этих цепей от ключей.
Есть трабл. Фен после прогрева спустя 10-50 сек. переходит в режим OFF. {ХЗ почему...) Разберусь, думаю...
Здравствуйте,kackaqep попробуйте поставить параллельно геркону конденсатор 100нФ.
Здравствуйте форумчане ! Почему долго разогревается паяльник Luckey702. Транзистор IRFZ44 не греется . Резистор на затвор 100 ом . Импульсный бп на Top246 напряжение 24 вольта ток 2,5 ампер. Мощность в настройках ставил разную от 50 до 100 и все равно долго нагревается , минуты 3 .
Че серьезно,а сколько надо 10амп?
Добавлено after 59 seconds:
Я так думаю что проблема в не пральной настройке ОУ.
А если паяльник напрямую к блоку питания подключить, то как быстро разогреется паяльник?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 60
Собрал даный девай и все вроде бы хорошо, но не могу выставить комнатную температуру. И сколько процентов ставить в настройках для паяльника, чтобы корректно отображало температуру,и почему на дисплее отображаются кубики?!
Комнатную тут не установить, читайте про калибровку станции...
Подскажите исправить при включений станция показывает версию загрузки и меню но включаю паяльник и начинает набрать температуру на дисплей показывает кубики подключил выводи 5 7 8 9 10 на землю не какова результата блок питания импульсный на 4А помогите
Иногда такое помогает, полностью стереть процессор и перепрошить...
Может где непропай у индикатора? Еепром зашивал?
Там он сам формируется... Подзабыл уже...
не могу сказать прошиваю авер дудкою не смотрел вони формируется тоди коли проходы настройки пс фюзы LOW 24 HIGW D9
не могу от калибрировать толь ка начинаю на экране выскакивают кубики и не могу понять почему все харашо пропаял отмил от флюса не могу понять куда копать
БП сменить ,для проверки.. Может не вытягивает холодный паяльник.
или временно отключить нагреватель паяльника, что бы не было нагрузки на БП
вот и я так думаю на холостому все работает можно выставлять, но только включаю нагрев паяльника и через пару секунд кубики сечас собираю еще один бп на 5 вольт и буду пробовать.
Добавлено after 5 hours 31 minute 43 seconds:
Разделил бп но проблема не решилась незнаю куда дальше копать и останавлюватся не хочется помогите советом пожалуйста
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
