Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
И че ты ржешь?
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3905171#p3905171"]...А как же дача без пеЭкарни печки... :))) :dont_know:[/uquote] Вчера кто-то пролил воду возле котла, так я минут 10 его ощупывал, не протёк ли... :dont_know: (он старенький, больше тридцати лет, пора бы менять - но... :dont_know: :) )
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3904686#p3904686"][uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3904468#p3904468"]Купил процессор, сегодня буду менять в системнике :solder:
Изображение[/uquote]
В общем замена процессора привела к замене мамки, предыдущая не поддерживпет 9-ое поколение процов. Замена мамки привела к невозможности повторной активации windows10.
Постоянный гемор с windows :kill:[/uquote]
Зачем покупать 8 кастрированных ядер без HT за 30к, когда можно за 32к взять 8 полноценных ядер с HT? В чем смысл?
Сообщение Dick »
As писал(а):Вчера кто-то пролил воду возле котла, так я минут 10 его ощупывал, не протёк ли... (он старенький, больше тридцати лет, пора бы менять - но... )
:)) Был такой прикол, под машину,спереди, на асфальт масла плеснуть....
Сообщение Hand-Maker »
Котаны, такой дачный вопрос. Есть старая яблоня. Хороший старый зимний сорт. Терять его не хочется. Основной ствол разветвляется на два под острым углом, фактически как сомкнутые ноги. Один из этих стволов совершенно бесполезен: мало того, что примерно половина веток на нем усохла, так остальные находятся над склоном -- ни достать, ни обработать, ни урожай собрать.
Хочу его отпилить. Но посмотрел рекомендации по отпиливанию таких плотно прижатых ответвлений, чёт побаиваюсь. Потому что при "правильном" отпиле получится срез-овал размерами где-то 30х80 см.
Очень боюсь своей хирургией окончательно прикончить остальное дерево.
Посоветуйте, что делать.
Сообщение Dick »
Пили частями. Что бы лишнего не поломать. :dont_know:
Сообщение otest »
Пили частями.
Что пили ???
Сообщение Dick »
otest писал(а):Что пили ???
Лишний ствол.
При диаметре 30 см и высоте ХЗ, за один раз красиво спилить под углом вряд ли получится.
Укоротить сначала надо...
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3905405#p3905405"]Котаны, такой дачный вопрос. Есть старая яблоня. Хороший старый зимний сорт. Терять его не хочется. Основной ствол разветвляется на два под острым углом, фактически как сомкнутые ноги. Один из этих стволов совершенно бесполезен: мало того, что примерно половина веток на нем усохла, так остальные находятся над склоном -- ни достать, ни обработать, ни урожай собрать.
Посоветуйте, что делать.[/uquote] Срежь как можно больше веток с удаляемого ствола, или отпили верхушку вместе с ветками, в общем, максимально верх облегчи, насколько сможешь. а верхнюю часть остатка ствола свяжи, стяни верёвкой с тем стволом, который хочешь оставить. Но не так, как я нарисовал, конечно, а гораздо выше о того места, где пилить будешь. Выпилишь, как на рисунке красным показано, развяжешь верёвку:
Основную часть уберёшь, а с оставшимся уже извращайся хоть по фен-шую.
И не забудь срез замазать садовым варом.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3905862#p3905862"]а с оставшимся уже извращайся хоть по фен-шую.[/uquote]
Судя по картинке это камаСутра из серии садомазо. :))) Рыб оказывается не только поэт но и художник(эротический). :facepalm:
Сообщение otest »
Вот так лучше
Сообщение Upgrader »
Аааа пиздец :))) :))) :))) :)))
Фублядь :))) :))) :)))
Облегчить верх, чтобы не отодрало -- это разумно и понятно.
То есть, в принципе, если всё сделать правильно, есть большая вероятность остальное сберечь?
Ну и я так понимаю, лучше это делать в конце зимы. Но не перед зимой. Так?
Да почему бы и не перед зимой? Листья опадают, движение соков замедляется.
Сообщение Ратмир »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3905095#p3905095"]Да любые деревья.[/uquote]
Нижние как раз будут снегом прикрыты(придавлены, примерзшие) ждать когда снег сойдет? Или откапывать.
Сообщение AcousticManiac »
Приветствую, коллеги. Нужна подсказка по хозяйству. Мне на даче необходимо построить стол-верстак (ну, фактичечки просто стол с возможностью установки тисков) для всяческих незатейливых работ с деревом и железом (пилить, шлифовать и все такое). Примерный вид изделия на картинке из сети. Надоело работать на земле и бетоне, спина от дурацких гнутых поз того и гляди покинет чат.
Загвоздка в том, что у меня нет никакой хозяйственной постройки с крышей, чтоб в ней работать или хранить что-то крупное. Строить тоже негде и не на что. Имеющийся сарайчик едва-едва вмещает инструменты и велосипед. Соответственно, стол обречен жить и зимовать на улице. Максимум смогу укрывать полиэтиленом.
Ноги стола из бруса 100×100, верхняя обшивка ног из бруса 100×50, нижняя обшивка из доски 100×25. Столешница из фанеры 20мм, обязательно фанеры, не из досок, так как нужна максимально ровная плоскость.
Необходимо максимально просто и эффективно защитить стол от воды и влаги (ведь зимой он будет стоять в сугробе, а в остальные сезоны может попадать под шальные дожди), чтоб хоть пару-тройку лет он не рассыпался. Покраску не рассматриваю, так как предполагается валять и шерудить на столе деревяшки и железяки, что ушатает краску довольно быстро. Так что только пропитка.
Фанеру предполагаю защитить олифой в несколько слоев с промежуточной сушкой феном, пока не перестанет впитываться, торцы особенно тщательно мазать и после дополнительно оклеить их самоклеющейся мебельной лентой через утюг.
Обрезную древесину хочу "покрасить" антисептиком "Сенеж" слоя этак в 3-4.
Все детали предварительно зашлифую эксцентриковой шлифмашинкой зерном 80, затем 150. Отверстия для тисков и саморезов, где они нужны, просверлю и зазенкую заранее перед пропиткой.
Верный ли у меня ход мыслей?
Сообщение gsmart »
AcousticManiac писал(а):Необходимо максимально просто и эффективно защитить стол от воды и влаги (ведь зимой он будет стоять в сугробе, а в остальные сезоны может попадать под шальные дожди), чтоб хоть пару-тройку лет он не рассыпался.
Верх стола обобейте оцинковкой.
Дабы дерево не гнило на улице, обработать его креозотом (каменноугольным маслом).
Деревянные креозоченные столбы ЛЭП по полвека стоят, и не гниют.
Сообщение Ратмир »
Ни вкоем случае не применяйте Олифу. Есть много много пропиток.
Железная рабочая поверхность-фыр, не хочу так. И оцинковка зацарапается и пойдет ржаветь.
А что плохого в олифе? Ее советует практически каждая статья в сети. О креозоте думал, но уж очень оно вонючее, вряд ли рассмотрю к применению. И если не олифа, то что? Сенежем фанеру мазать мне как-то тоже интуитивно не нравится..
Сообщение sstvov »
AcousticManiac писал(а):А что плохого в олифе?
Нет её, а вместо её продают всякую х-ню. Да и не спасёт она от воды, наоборот будет препятствовать испарению влаги из древесины. А внутрь влага через мельчайшие поры всё равно попадёт.
Ничего верстаку лет 10 не сделается и под открытым небом, лишь бы проветривался хорошо что бы влага быстро испарялась если попадёт.
