Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
[uquote="PLRtx",url="/forum/viewtopic.php?p=3896595#p3896595"][uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3896408#p3896408"][uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3896140#p3896140"]
PLRtx писал(а):Я советую - токовые клещи приставку
Там самый малый предел 40А, а товарищу до 2 ампер чётко мерять, а до 2А погрешность будет значительная! :cry:[/uquote]
так 10 модель смотрите, там 2А минимальный предел если я правильно понимаю[/uquote]
10-модель способна преобразовать - от 0,1А (относительно точно) - меньше только в разрыв - ни петля ни эффект холла не способны корректно отобразить
цена от 3000 до 5000[/uquote]
ну так до 0.1А - это сильно "до 2А". ;)
на самом деле точность там достигается вполне удовлетворительная, но для её достижения важны нюансы, вплоть до фиксации клещей на столе, ну и постоянного контроля 0. на 100мА у меня расхождение с проводным было порядка 5мА, на 200мА уже 2-3мА и т.д. и это клещи были не особо и откалиброваны, насколько я помню. так что в принципе не единицы, но десятки мА - вполне уверенно измерять можно, хотя конечно лучше в разрыв.
но я вот например автоэлектрик, мне нужно измерять ток который потребляет машина от АКБ. и там перед измерением нужно чтобы машина "уснула", то есть потребление проверяется через минут так 20 после выключения зажигания и закрывания машины. при этом скачок тока в момент подключения клемм - весьма значительный. и вся эта эквилибристика по безразрывному подключению миллиамперметра изрядно бесит. а с клещами этой проблемы нет. ну то есть можно потом и эквилибристикой с проводным подключением позаниматься для надежности, но в целом - и клещи обеспечивают вполне приемлемый результат. с другой стороны тут и результат важен не с сильно высокой точностью - достаточно порядка... но реальная точность выше.
Сообщение And1234 »
Кому-нибудь доводилось сравнивать внутриности UT210E и UT210E pro ? Наверное отличается только прошивкой.
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
MESTEK CM82C, BSIDE ACM91 это аналоги UNI-T UT210 е ,что лучше приобреси на алиэкспрес (скоро скидки 11.11.) ? Из мультиметров думаю приобрести RM219/
там немного функционал отличается, если нужно и важно именно измерение тока - то ut210e. он как-то серьёзнее. я щупал, юнит понравился больше
Сообщение And1234 »
Да как-то UNI- T больше доверия вызывает, хотя судя по отзывам на алиэкспрес при измерении тока бывае возникают "непонятки", у кого-то перетерло дорожки селектора, но учитывая количество проданных клещей наверное процент брака вполне допустим. Скорее всего возьму UT210E pro.
при измерении постоянного тока клещами - полно нюансов. и от фирмы тут не зависит.
Сообщение Shiric »
MESTEK CM82C, BSIDE ACM91 это аналоги UNI-T UT210 е ,что лучше приобреси на алиэкспрес (скоро скидки 11.11.) ? Из мультиметров думаю приобрести RM219/[/uquote]
Купил весной родного брата RM219 - ANENG AN870 TRMS. В общем и целом этим тестером доволен.Проверял по их же приблуде на AD584 (проверенным в свою очередь вольтметром ИНИП В7-72).Точность вполне . Для примера:По бумажке,пришедшей с устройством AD584-10.000,66V-вольтметр ИНИП В7-72 показал 9.99606V-ANENG AN870 показал
10.000V
Сообщение 12val12 »
Имеем допустим узел
на нем напряжение постоянное с примесью некоторой стационарной помехи в диапазоне 1 - 999 КГц
3+0.01*(sin(6.28*200*10^3)
какой из вольметров который можно купить за адекватную цену покажет среднее 3 масимальное 3.01 мминимальное 2.99
(надоело делать свою самоделку оно то работает но упаковка перключатели диапазонов корпус питание и прочая доводка до юзабельного состояния очень геморна)
ух ты.... показывает
Сообщение mscatty »
Купил мультиметр UNI-T39C. Постоянное напряжение при изменении полярности всегда отличается на 1 единицу младшего разряда. Например, 1,223 и - 1,222; или 1,2 и - 1,1. Это норма ?
Сообщение Adagumer »
mscatty писал(а):Это норма ?
Читайте про Еденецу Младшего Разряда! 8)
Сообщение kentgaryk »
mscatty писал(а):Например, 1,223 и - 1,222
УЖОС нах! :facepalm: :)))
mscatty писал(а):Купил мультиметр UNI-T39C
Продай его и купи Ц-20 у какого нибудь деда. Забот знать не будешь! :))
Сообщение mscatty »
Просто на дешевом мультиметре эти показания совпадаю полностью. Вот я решил спросить у разбирающихся в этом. Если серьезно, это дефект и идти ли мне его менять в магазин ?
Я могу придумать кучу причин почему так не зависящих от мультиметра. А тебе просто советую внимательно прочитать про погрешность измерения в мануале на прибор и решить оно укладывается в заявленную погрешность или нет? :tea:
Сообщение mscatty »
Естественно) 0.5% +- 1 единица младшего разряда.
Так укладывается. Тогда в чем вопрос?
Сообщение mscatty »
Не принимайте за занудство, если это все ок, то хорошо. А если нет, так съездил бы поменял, купил несколько дней назад.
Добавлено after 45 seconds:
Спасибо за ответ)
mscatty писал(а):А если нет, так съездил бы поменял, купил несколько дней назад.
Я бы, будь я продаван не обменял бы не в жисть! :)) Такая разница часто возникает от внешних причин не зависящих от прибора, гальванические и термо пары, наводки на щупы и т.д. Я же не зря про Ц-20 написал, с ним таких проблем не будет.
Например измеряя сопротивление нагретого реостата на постоянном токе можно поиметь разницу при смене полярности щупов в 20-30% из за гальванических пар образованных нихромом и латунью токосъемника.
Сообщение mscatty »
Большое спасибо!
[uquote="mscatty",url="/forum/viewtopic.php?p=3913068#p3913068"]Купил мультиметр UNI-T39C. Постоянное напряжение при изменении полярности всегда отличается на 1 единицу младшего разряда.[/uquote]
И что? В "паспорте" всегда написано- +-1 единица младшего разряда...
Понапокупали "сверхточных" приборов, а как правильно их понимать- не "купили"..
Как хорошо было раньше- "выставить питание 5 вольт" -показала стрелочка на цифру 5 на шкале, и всё в порядке..
А теперь- надо чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО было 5,00 или 5,000 Или вообще 5,000000 в зависимости от "крутизны" прибора, а то, что напряжение 5,05 или 4,95 на работу устройства никакого влияния не окажут (за очень редким исключением)- НЕ ЗНАЮТ.. :facepalm:
https://static.chipdip.ru/lib/271/DOC000271025.pdf
АлександрЛ писал(а):Как хорошо было раньше
Я всегда писал Ц-20 - наше фсе, а уж М830 так ваще предел мечтаний! Но никто со мной не соглашается, всем подавай 100500 отсчетов, фсякие тпру...хотя и не запрягли ищщо! :)))
Сообщение sonpul »
mscatty, страшную вещь вам скажу. 61E показывает одинаково, например аккумулятор 4.151V. Но очень ожидал постоянно меняющихся последних один-два знака.
У вас прибор нормальный, но нет в него веры. У меня показания нормальные, но веры в них тоже нет.
Но. 1,2 и - 1,1 при смене щупов это для меня не норма. Я бы поменял прибор на другой.
Вернуться в «Измерения»
