Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение a_skr »
более того, переменная видна только внутри блока - фигурных скобок.
function()
  int var;
  if(...)
    int var;
  else
    int var;
здесь var - три разные переменные
Сообщение FreshMan »
нифигасе :shock:
вы для меня Африку открыли
а в каких официальных документах можна почитать о вами сказанном ?
Tell Me The Truth
Сообщение blackx »
Вот текст стандарта:
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/ ... /n1570.pdf
но в 90% случаев хватает книжки Кернигана и Ричи.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
мслышал такое утверждение что декремент быстрее выполняется чем инкремент
правда ли это ?
чем сие обусловлено
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
Хм.
Если надо просто организовать счётчик итераций, скажем, на 10, то его можно сделать 2-мя способами: считать от 1 до 10 или от 9 до 0.
В первом случае после инкремента придётся сравнивать счётчик с константой, во втором — после декремента просто проверить результат на ноль.
Сообщение ploop »
Ну, что-то терять проще, чем что-то приобретать :)
А если серьёзно, то где такое могли сказать? Си транслирует их в команды inc и dec, которые исполняются ровно один такт.
А уж организация циклов к вопросу не относится :)
ploop писал(а):Си транслирует их в команды inc и dec, которые исполняются ровно один такт.
Для цикла с инкрементом появится ещё CPI помимо BRNE [AVR]. А так да, один х*й.
ploop писал(а):А если серьёзно, то где такое могли сказать?
http://chipenable.ru/index.php/programm ... -code.html
3.3 Совет #3 - индекс цикла
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
FreshMan писал(а):3.3 Совет #3 - индекс цикла
Там говориться не о скорости выполнения декремента/инкремента, а об эффективности создания циклов. Так что вопрос
правда ли это ?
не совсем корректен. Выполняются они по времени одинаково.
FreshMan писал(а):индекс цикла
Таки я экстрасенс 8)
Сообщение Аlex »
Gudd-Head писал(а):Таки я экстрасенс 8)
Побольше бы таких на форуме 8)
YS
Сообщение YS »
Таки я экстрасенс
Да ну, фигня! :wink: Я тоже так умею. :)))
Сообщение ploop »
Интересно, что это компилятор таким кодом сказать хотел? :)))
 448:	80 91 71 00 	lds	r24, 0x0071
 44c:	90 91 72 00 	lds	r25, 0x0072
 450:	80 91 71 00 	lds	r24, 0x0071
 454:	90 91 72 00 	lds	r25, 0x0072
 458:	80 91 71 00 	lds	r24, 0x0071
 45c:	90 91 72 00 	lds	r25, 0x0072
 460:	80 91 71 00 	lds	r24, 0x0071
 464:	90 91 72 00 	lds	r25, 0x0072
YS
Сообщение YS »
Интересно... :))
Сообщение blackx »
Компиляторам тоже бывает скучно... :)
Сообщение Psych »
[quote="ploop"]Интересно, что это компилятор таким кодом сказать хотел? :)))
Ну чтоб наверняка) ... мб это константы?
Сообщение Kavka »
ploop писал(а):Интересно, что это компилятор таким кодом сказать хотел? :)))
Мнда, весёленько.
Если оптимизация включена была, то "Dead load reduction", или как там оно у них называется, не сработало, однако. Да причём не хило так. :shock:
Или это, таки, с выключенной оптимизацией получено? Тогда вполне себе может быть.
Сообщение ploop »
Оптимизация включена (-Os). Собственно, в коде была тупейшая строка с битовыми масками и сдвигами переменных, которую я родил в два часа ночи (жалею, что не сохранил), которая и не должна была работать.
Компилятор её молча проглотил, но мог бы что-нибудь поумнее родить :)
Сообщение AaNnDdRrEeYy »
Добрый день.
Есть переменная типа int например 0b0100000000000010
мне нужно перевести ее в две переменных типа char
должно получится так
0b01000000
0b00000010
подскажите как это сделать на C
Сообщение phenomen »
16 бит для интового числа в си - это минимум!
А запихнуть 8*n - битное число в n 8-ми битных (например 32-битное в четыре 8-ми битных) можно операциями побитового сдвига и наложения маски с помощью операции побитового И
