Лабораторный БП PSL-3604
Добрый день. А можно схему этого устройства для проверки.
Ни кто кроме нас, инженеров.
- не существует универсального жала и дешевого универсального паяльника для и СМД и для крупных вещей одновременно. Так что вы там определитесь.flimp писал(а):да, вы правы на счет того, что пытался паять тонким жалом (жало микроволна), но я слишком ленив что бы менять жала в процессе пайки.
просто я им паяю все smd'эшки, и потом ждать, когда оно остынет, менять его... да, я ленив.
Сомнительно удобство пайки смд таким агрегатом, на любителя. Это паяльник ремонтника, а не для монтажа
Я занимаюсь ремонтом, но все равно таким не пользуюсь. Лежат у меня 2 шт вот таких:dmirrr писал(а):Это паяльник ремонтника, а не для монтажа
Неудобно мне ним работать, хотя попытки приучить себя предпринимались. Часто по работе приходится паять в полевых условиях.
Схема примитивная, нужно рисовать, попозже сделаю, но и так понятно. Всё в соответствии с теорией. ОУ включен инвертирующим усилителем с К=100, с помощью резисторов 10 К и 100 Ом. Питание +- 5 В сделано из 12В однополярного двумя последовательно включенными TL431. Для измерения входных токов, последовательно со входами включены резисторы по 10 К, которые можно замыкать кнопками. 100 мВ на выходе соответствуют 1 мВ напряжения смещения нуля ( при замкнутых кнопками входных резисторах ). Размыкая кнопкой резистор, на измеряемом входе, смотрим приращение напряжения на выходе, 1 мВ соответствует току 1 нА этого входа. Для подключения разных ОУ сделал переходные платки с разными сокетами.Twin20 писал(а):Добрый день. А можно схему этого устройства для проверки.
Вот снял мобильником схему в блокноте
http://img.radiokot.ru/files/104897/167giuo3og.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104897/167giu408k.jpg
Внимание! Для тех, кто собирает ЛБП. Эти фото первой версии и на них нет некоторых деталей, которые были добавлены позднее, например U11.
Спасибо, старался, у автора ещё красивее. Красоту навести проще, чем добиться качественной работы, которая соответствовала бы внешнему виду.
При сборке проверил почти все детали, но это сделать по всем параметрам, в домашних условиях, невозможно. Поэтому, всё-таки проскочили не совсем хорошие ( китайские ) ОУ и компараторы. Из-за них ЛБП заработал похуже, чем у автора хотя, по сравнению с другими радиолюбительскими, весьма прилично. Постепенно, в процессе эксплуатации ЛБП, удалось выявить и устранить причины такого несоответствия.
Скоро начну собирать второй.
Текущая проблема бытия - перемаркировка китайцами деталей.Vingrad писал(а):При сборке проверил почти все детали...
а крупные сети дадут гарантию в том, что вся продукция настоящая?
к примеру если брать в чип и все дальше знают что.
к примеру если SMD резисторы и конденсаторы можно у китайцев брать, там где не нужна высокая точность, то вот покупая силовую часть уже у нас можно быть уверенным в ее подлинности?
У китайцев, например, нужно читать отзывы и обращать внимание на то, что продавец сообщает, мол у него оригинал. как правило это правда. А про отзывы - так продавец вроде не может их удалить.flimp писал(а):а крупные сети дадут гарантию в том, что вся продукция настоящая?
И не ведитесь на дармовщину - даром за амбаром! Ищите продавца со средней ценой и хорошими отзывами.
И еще. Как правило у крупных продавцов меньше подделок. По этому перед покупкой поинтересуйтесь ассортиментом предлагаемой им продукции.
Но если честно, то Алиэкспресс - это лотерея!
кстати, я тут заметил одну штуку, почему у вас у всех электролиты впаяны "не правильно"?
судя по шелкографии платы строго видно плюсик, а значит на этот плюсик банка должна паяться наоборот.
или я что то путаю?
или я что то путаю?
да, по схеме посмотрел, действительно верно, но что тогда указывает плюсик?
Добавлено after 1 hour 56 minutes 50 seconds:
начал паять плату управления, вот только пайка какая то слегка кривоватая.
оцените пожалуйста, не сильно придираюсь?
полярные кондеры изначально были такими темными, снял с старой мат. платы ноутбука.
Добавлено after 5 hours 18 minutes 52 seconds:
на что можно заменить VT2 (bc847c), подойдет ли сюда любой NPN или нужен именно этот?
а то по своим платам полазил и ни на одной не нашел заветной триножки с маркировкой 1G.
