Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а): у меня есть такая шняга для компенсации пускового тока
Там годится далеко не любой резистор. Лучше всего массивная проволока и то могут выводы от нихрома отгореть. Резисторы годятся для маломощных адаптеров до 20Вт.
electroget писал(а):вскрытие корпуса блока питания ноутбука это задача не для дилетанта
Я об этом и написал. В принципе задача не сложная для того кто делает это постоянно, но с первого раза корпус можно угандошить до непотребного состояния.
Еще раз - ничего страшного в искрении нет! Пускай искрит дальше. Раз диоды выдерживают зарядный импульс значит все нормально.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт апр 22, 2022 09:49:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4219676#p4219676"]Сделайте...[/uquote]
У меня нет проблем с блоками питания от ноутбуков. У меня их два, один от ноутбука DELL, а другой от ноутбука MSI и они оба со всеми защитными цепями, искрения при включении точно нет.
Но большинство ноутбучных блоков питания действительно искрят при включении, это правда. Кто-то вообще не обращает на это внимания, кто-то годами их не выключает, но некоторых действительно такое раздражает, а переделывать они всё равно ничего не будут.
electroget писал(а):а переделывать они всё равно ничего не будут.
МОЛОДЦЫ!
А некоторые как водилы старой формации постоянно крутящие отверткой все подряд винтики в карбюраторе не понимая их назначения! :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219678#p4219678"]Там годится далеко не любой резистор. Лучше всего массивная проволока и то могут выводы от нихрома отгореть.[/uquote]
Вот нашёл своё старое сообщение с фото такого переходника, в стальном кожухе стоят два резистора ПЭВ по 4,7 Ом, даже пылесос включал в него, ничего резисторам не сделалось, только греются сильно от пылесоса. :)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3359444#p3359444"]У меня вот такая розетка с автоматами для ремонтируемых электроприборов типа миксеров-дрелей-пылесосов:
Вот ещё одна розетка для проверки при ремонте электроники с обычным плавким предохранителем и двумя токоограничивающими резисторами по 4.7 Ом, для компенсации пускового тока:
Изображение[/uquote]
Последний раз редактировалось gsmart Пт апр 22, 2022 09:56:28, всего редактировалось 1 раз.
Йоперный театор! :facepalm: И ты предлагаешь это использовать для "безопасного" пуска шняги от ноутбука? :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219678#p4219678"]Еще раз - ничего страшного в искрении нет! Пускай искрит дальше.[/uquote]
Я это знаю. Но эту тему поднял не я. У меня нет проблем с блоками питания ноубуков, а если бы была, то я бы её уже решил, потому что знаю как решается такая проблема. Я писал не о себе, а о том, что большинство людей жалующихся на такую проблему всё равно не будут ничего делать для её решения. И поэтому, всё что им можно посоветовать, это просто убрать-перенести "раздражающий фактор" в другое устройство, в сетевой фильтр например.
gsmart</a>, ты достал постить свой хлам в кажду тему
ну гурманы могут впаять в разрыф шнура плату филтна от3УСЦТ там и филт и резистор проволочный мощных он хоть и хуже термистора зато может и роль пыра выполнить при пробое моста
штука это громозкая поэтому покупаем ласпред коробкеу прямоуголную или квадратную и суем все туда позаботиышись шоб резистор или термистор не касался пластика корпуса и проводоф
а вобще лучший совет
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
НЕ МЕШАЙТЕ ИСПРАВНОМУ ПРИБОРУ РАБОТАТЬ
уберите от него свои кривые руки и да нахрена дергать вилку шнура БП из ролзетки-вполне достаточно выдернуть шнур питания из бяки
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219683#p4219683"]Йоперный театор! :facepalm: И ты предлагаешь это использовать[/uquote]
И чем Вам неугодила такая функциональная поделка на скорую руку, гламура нет? :)
Так вам гламурные шашечки, или ехать? ;)
Так адаптер от ноута и без того едет. Зачем ему примочки по размеру превосходящие сам адаптер? :)))
в том что одно дело ремонтный шлейф питания другое бытовуха...
и не нужно нах по болшому щету там резистороф -их роль выполняет шнур бука сечением едва 0.3мм кв
кстати термистор там тоже есть А ИСКРИТ НЕ ОТ ПУСКОВОГО ТОКАБАНКИ А ОТ Х-капа сетевого филта который вчеснобукофские БП встроен ВСЕГДА сразу после МЕДЛЕНОГО ПЫРА -круглой бочки
Термистор ставят не всегда. А искрит конечно сетевая банка. Х-конденсатор 0,47мкФ так искрить не будет.
в ноутовых термистор стоит везде! это вам не вилкаадаптер для сотки +сопротивлени проводоф
0.47 не плохо искрит если попасть на пик синуса
Искрение происходит конечно же из-за большой ёмкости электролита в ноутбучных бп. У слаботочных импульсных бп такой проблемы нет, при том что плёночные конденсаторы по входу там иногда тоже ставят.
Последний раз редактировалось electroget Пт апр 22, 2022 10:38:09, всего редактировалось 2 раза.
Я встречал и без термисторов с перемычной (на плате место было под него). Да и если погуглить схемы этих адаптеров то попадаются без термистора.
А поискрить нет проблем, возьми конденсатор 0,47мкФ и поискри им, а потом сравни жЫрность искры с искрой при включении БП.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219696#p4219696"]Я встречал и без термисторов с перемычной (на плате место было под него)[/uquote]
Я тоже встречал такие бп. Не для ноутбуков, а обычные китайские импульсники на 4-6Ампер. А вот в тех импульсниках, которые на 10А и больше, термисторы уже стоят.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219678#p4219678"]Еще раз - ничего страшного в искрении нет![/uquote]Есть.
Для блока питания: Постепенная деградация диодов и конденсатора! Количество включений ограничено.
Для розетки: подгорание контактов, как следствие вилка входит "не гладко", а с заеданием.
В большинстве случаев просто не видно как искрит в розетке. А если взять такую розетку где контакты прям вот начинаются почти открыто, и вставлять в темное время суток, то можно дать ёбу от снопа искр вылетающих прям на всё что можно. Это даже пожароопасно.
Сообщение Orion »
Спасибо за очень интересные ответы! Я конечно не электронщик, но если бы было простое решение то применил бы его. Ну а раз ничего опасного в этом явлении нет, то конечно оставлю как есть, буду втыкать вилку быстрее :)
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4220730#p4220730"]буду втыкать вилку быстрее :)[/uquote]
— Знаешь, как в театре свет медленно гаснет?
— Ага. Приходит светорежиссёр и мееедленно тянет вилку из розетки :)
Gudd-Head писал(а):Приходит светорежиссёр и мееедленно тянет вилку из розетки
Ах вона чё!? :facepalm: А я то все понять не мог! Невозможно ведь поверить что в целом театре свет одним китайским димером крутят. А если на кажду лампочку димер, то как их крутить синхронно? Тренироваться то сколько! :facepalm:
Вот поэтому пиво в театре дороже чем в самом дорогом кабаке! Терпеть не могу театр! :kill:
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4218056#p4218056"]там видимо дело в алгоритме работы[/uquote]
А разве невозможно так объединить два аккумулятора в последовательную цепь, чтобы получит нужное напряжение напряжение питания, например, около 5 вольт, включив последовательно два аккумулятора - 1,2 * 3,7 = 4,9 вольт?
Вернуться в «Практика»
