Это что ж, из сырого дерева? Вроде как дерево нужно долго сушить в правильных условиях, иначе поведет-потрескается..mss_ja писал(а):выпилен корпус с полена "из под ног". с обрезанной ветки
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
mss_ja запасливый, наверняка ветку срезал год-два назад и дал вылежатьсяIggis писал(а):Это что ж, из сырого дерева?
Кстати, вопрос к автору, чем у Вас втулки крепежные приклеены внутри корпуса?
ветку срезали потому что она усохшая была.
так что досталась она мне в готовом, уже просушеном виде.
под втулки делаю выборку. т.к. в дереве её не запресуешь нормально - добавляю эпоксидку.
в таких вот тюбиках есть 2х, пяти и 30 минутные.
Последний раз редактировалось mss_ja Чт июн 18, 2015 10:19:03, всего редактировалось 1 раз.
Отлично, спасибо!
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
И как механическая крепкость? Там стенки меньше 5мм, торцы тоже узкие, мне кажется, без пропитки если, упадет - расколется. Я делал помассивнее, стенки и крыша 10мм, торцы 18мм.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Добрый день, подскажите пожалуйста. Собрал часы, для прошивки имеется программатор tl866cs. Не совсем понятно как выставлять фьюзы.
Программа по дефолту выставляет как на рисунках. Помогите правильно выставить, пожалуйста.
И второй вопрос. В описании Славика, в настройках индикации написано, что можно назначать аноды как угодно
"А так-же назначает последовательность включения анодов ламп (Выводы 8...13 контроллера)".
Но при запуске, когда для настройки катодов должна загореться 1 лампа (десятков часов) загорается та лампа что висит на 9 ноге контроллера.
Или я не правильно понял описание и переназначать последовательность анодов нельзя?
- Egorka
McTiTeJl писал(а):Или я не правильно понял описание и переназначать последовательность анодов нельзя?
Если Вы внимательно прочитали инструкцию,то где бы не загоралась цифра изначально,вам нужно выбирать нужный порядок.Если Вы дадите побегать цифре,заметите,что они бегут по определенному порядку подключенному Вами,и это подключение может быть любым.Вам просто нужно нажимать кнопку всякий раз когда подходит нужный разряд слева направо,по такому же принципу идет назначение цифр в разрядах.
использовал кто связку: индикатор (напр. ИН-14) подкл. к микросхеме К1551Д1 ,так же подкл индикатор (напр. ИН-14) к микросхеме К1551Д1 ,
затем эти 2 микросхемы подкл. к регистру сдвига 74HC595?
"компьютер один Вэ эМ ХэТэ" :)) - 155ИД1 или, действительно, есть такие микросхемы, что вы назвали?
Включение типа как тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/157/ ? Ээээ, кажется есть и не один вариант. Вот с разбегу не могу найти еще один на ИН-12-ых... а вот нашел: http://radiokot.ru/lab/controller/28/
ой ой ..ошибся,да действительно К155ИД1(выбрана,она так как идеально подходит для управления индикаторов)а регистр сдвига 74HC595 взят для уменьшения количества занят ножек у микроконтроллера
ибо 6 ламп-6 К155ИД1- получается -24 занятых контакта.
такой возможно глупый вопрос.но такая индикация же будет статической?
у неё есть все предпосылки быть статической. Зависит еще от анодных цепей. Если там извратиться, то можно сделать и "динамическую" тожею
нет,как раз таки динамическую я бы не хотел иметь.
можете пояснить для чего регистры сдвига соединяются друг с другом?
Глупый вопрос. Не нравится - не соединяйте.
Не понимаете для чего - тогда может вам еще за рано придумывать свои схемы?
оу..ответить,что таким образом :увеличить количество портов вывода - это настолько было сложно?мда..
Честно говоря - сложно. Я ж не знаю, каков уровень абстракции вам доступен. Т.е. насколько простым или сложным должен быть ответ. Для такого типа вопросов есть другие темы - там вам с удовольствием ответят на любой вопрос. Поэтому, хорошо, что на столь простой вопрос вам удалось ответ найти самостоятельно.
Egorka писал(а):McTiTeJl писал(а):Или я не правильно понял описание и переназначать последовательность анодов нельзя?
у меня при включении начинают бегать цифры на одной этой лампе (что припаяна к 9 ноге)...когда цифры кончаются все лампы загораются и начинают идти...соответственно вразнобой... то есть назначается какая нога BU2090 какой цифре соответствует...а вот соответствие анодов остается старым.
- RoboC
- Мудрый кот
Почему сразу не разместить хоть схему или ссылку на статью, которую собираете?
Если собираете простые шести ламповые, то там есть исходник => аноды изменить реально.
И да, двойное цитирование запрещено правилами форума. Вас могут наказать, будьте внимательны.
- Iggis
У вас там кнопка не залипла?McTiTeJl писал(а):когда цифры кончаются все лампы загораются и начинают идти
А так-то если с переназначением анодов ни в какую - порежте дорожки и соедините как надо..
Прошу прощенья.
вариант вот этот: http://robocua.blogspot.ru/2014/02/slvik-clock-iv.html.
Кнопка не залипла, тк это джампер и зажимаю я его пинцетом.
Волосатый писал(а):И как механическая крепкость? .
я делаю в основном с твердых прочных пород дерева. вполне достаточно и 3мм. стенки. торца 5 мм,
еще ни один корпус не разрушился.. проблемы могут быть только тогда если есть трещины в самой заготовке.
пропитываю обязательно. не столько "от разрушений" как для защиты от воздействий окр. среды. первый слой лака типа паркетного, "яхтного"..
на масляной или уайт-спиритной основе.
