Сообщение John Locke »
Кто-нибудь уже сделал шестиламповую версию от этих часов полностью на ин-14?
http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html
Сообщение crackintosh »
Колеги по разуму, помогите электронным вариантом книг:
1. Электронные дисплеи. Шерр
2. Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации
А так-же интересуют другие книги этого автора,
например: Яблонский Ф.М., Троцкий Ю.В. Средства отображения информации. – М.: Высш. шк., 1985. - 200 с.
Спасибо.
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
Сообщение atac13 »
:beer:
нашёл...
Нашли какую? В электронном формате?
Сообщение VVP68 »
Уважаемые Коты .Кто нибуть делал FM приемник с индикацией на ГРИ ? Поделитесь схемкой и прошивкой.
Сообщение morg »
у меня возник такой вопрос какую лампу можно использовать в качестве разделительных точек?(инс-1 -1 точка) хотелось бы 2 - чтобы было в лампе..
Сообщение uldemir »
ИН-24, а посередине закрасить черным скотчем.
Сообщение mss_ja »
morg писал(а): хотелось бы 2 - чтобы было в лампе..
просто в стеклянную трубку вставлены 2 мелкие NE-шки. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Сб июн 20, 2015 19:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Topaloff »
John Locke писал(а):Кто-нибудь уже сделал шестиламповую версию от этих часов полностью на ин-14?
Подредактировал на 4 ИН-14 + 2 ИН-16, исправил катоды, SMDэшэк добавил, и мелочи всякие подправил. Но еще не собирал... Подумал, что под 6 ИН-14 будет не очень "весело", хотя идея была.
6 ламп КАШАК.rar
(87.07 КБ) 258 скачиваний
Сообщение Num Lock »
Мне тоже нельзя....
Сообщение 546 »
Какую схему посоветуете для часов на ИН-18?
Желательно на АтМега8,с секундами и авт.изменяемой яркостью.
Остальные примочки в виде ЖПС и ВайФая не нужны.
Сообщение Egorka »
546 писал(а):Какую схему посоветуете для часов на ИН-18?
Пару постов назад посмотрите.Часы КАШАКА.
546
Сообщение 546 »
А подойдёт эта схема для ИН-18?Здесь пишут про особенности питания ИН-18:
http://aivelectronics.ru/in-18-tubes/
Сообщение Egorka »
546 писал(а):А подойдёт эта схема для ИН-18?Здесь пишут про особенности питания ИН-18:
Понты.Работают они аж гай шумит.
546
Сообщение 546 »
Тогда это то что нужно.
СПАСИБО! :beer:
Сообщение Волосатый »
Используйте любую схему со статической индикацией без использования точек (те что в лампе), с динамической лампы будут заметно звенеть.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Dark_Rider »
так сильно будет слышно? :shock:
Сообщение Egorka »
dark_rider писал(а):так сильно будет слышно? :shock:
В часах по схеме Славика они звенят,но не критично,по схеме МСС нет,потому что все в закрытом корпусе :))) . Тут смотря какой у кого слух. В 18-х размер цифирь то по более будет чем у остальных,вот они звенят громче.
Сообщение McTiTeJl »
Egorka писал(а): Если Вы внимательно прочитали инструкцию,то где бы не загоралась цифра изначально,вам нужно выбирать нужный порядок.Если Вы дадите побегать цифре,заметите,что они бегут по определенному порядку подключенному Вами,и это подключение может быть любым.Вам просто нужно нажимать кнопку всякий раз когда подходит нужный разряд слева направо,по такому же принципу идет назначение цифр в разрядах.
Не сочтите за труд разъяснить подробнее... Все перепроверил, но часы ведут себя строго в соответствии с мануалом. Если запускать при нажатой кнопке (в моем случае при замкнутом джампере), загорается только лампа, которая подключена к 9 ноге пик контроллера (что соответствует лампе 10 часов в изначальной схеме Славика). Когда джампер размыкаешь на этой лампе начинают в хаотичном порядке (в соответствии с подключением к bu2090) появляться цифры. Цифры исчезают при замыкании джампера. Оставлял схему в таком состоянии на длительное время, цифры горят только на этой лампе и идет перебор до тех пор, пока не будут замыканием джампера исключены все цифры с 0 до 9. После этого загорается лампа подключенная к 8 ноге пик контроллера где мигают 1/0. после замыкания джампера часы переходят в рабочий режим. Но соответственно в моем случае 1,2 лампа - минуты, 3,4- секунды, 5,6 - часы. Как все же переназначить именно порядок ламп, что указанно в мануале...а не порядок цифр в лампе.
Очень не хочется дорожки пилить.
Сообщение Egorka »
McTiTeJl писал(а): Не сочтите за труд разъяснить подробнее...
Замкнули джампер или кнопку(кому как),подали питание и сразу размыкаете.Должна бегать цифра по разрядам часов(а не по лампе),замыкая джампер на нужном разряде Вы выстраиваете показания в разрядах(назначаете разряды).После замыкания на последнем разряде схема преходит к назначению цифр в самих разрядах.Сначала в часах(от 0 до 9) потом ,вроде в секундах а потом уже в часах попеременно мигающий 0 и 1. После этого все.Нужно обратить внимание,что в этом режиме не устранен дребезг контактов и возможно проскакивание цифр с их неправильной записью.Мне по нескольку раз приходилось переписывать.А к какой ноге микросхем подключены лампы значения нет вообще,они могут подключаться как угодно,только аноды на анодные ключи а катоды на катодную микру в хаотичном порядке.
Вернуться в «Умные мысли»
