Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Ну да, оно именно и должно быть низким, чтобы потенциалы по переменке на базах уравнять.
А конденсатор подстраховывает еще по высоким частотам. А то ведь с ростом частоты не так всё красиво с обратной связью, как на низких частотах.
Углубляться для Экспресса не буду, а то опять зацепится... :))
Последний раз редактировалось rl55 Пн май 31, 2021 11:20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4040169#p4040169"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040159#p4040159"]Ну хорошо, я к чему веду то один фиг сопротивление не будет же идеально нулевым переменке, хоть и маленькое но будет? Тааак?[/uquote]
Так... :))
Какое-то будет. Всё зависит от от усиления каскада без ОС и глубины этой ОС.
Вон в выходных каскадах десятые доли Ома будет на раз...
Или в стабилизаторах напряжения - разве не чувствовал низкое выходное сопротивление там? А по сути, стаб. напряжения и есть усилитель, охваченный глубокой ОС, причем и по постоянке.
А можно сделать и стабилизатор тока - там уже будет ОС по току и она сделает выходное сопротивление очень большим, что и требуется для стабилизатора (генератора) тока.
Интересно?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4040164#p4040164"]а другой типа усилителя с общим коллектором.[/uquote]
Тоже ничего не понял! :))
Хоть рисуй отдельно этот двухполюсник, врезай в его коллектор нагрузку и на пальцах объясняй, что именно с коллектора ОС в базу идет...
Никакой тут не ОК! :facepalm:[/uquote]
Вооот раз так, а теперь самое интересное, подключив базы Q7 и Q8 происходит преобразование тока в напряжение, а раз есть маленькое но всё же есть падение на Q6 а значит и на базах будет разная амплитуда входного сигнала... А значит и разные усиления сигнала транзисторами Q7 и Q8 и это разность поползёт дальше в выходники... Вообщим косяк какой-то получается???
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4040169#p4040169"]Тоже ничего не понял! :))
Да ты мне не обьясняй, я и так знаю, ну ляпнул не то по запарке, ему хуже не станет. я же еще и работаю попутно.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040180#p4040180"]Вооот раз так, а теперь самое интересное, подключив базы Q7 и Q8 происходит преобразование тока в напряжение, а раз есть маленькое но всё же есть падение на Q6 а значит и на базах будет разная амплитуда входного сигнала... А значит и разные усиления сигнала транзисторами Q7 и Q8 и это разность поползёт дальше в выходники... Вообщим косяк какой-то получается???[/uquote]
Теоретически это так, но практически влияние будет мизерным. Еще благодаря и источнику тока внизу. Кроме того, он (Q6) зашунтирован конденсатором.
Ну и самое главное, всё поправит общая ОС усилка в целом.
Последний раз редактировалось rl55 Пн май 31, 2021 11:27:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Может быть, Тормозу по-другому надо объяснять обратную связь - не на транзисторах, а сначала на идеальном ОУ? Ну почти идеальном, чтобы ему башку не оторвало от бесконечности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
я уже десятки раз говорил, что надо все рассматривать от нагрузки.
представь, что у тебя эмиттерный повторитель нагруженный на определенную нагрузку. в базу ему включен источник постоянного тока, который не меняется. вот основа всего. в другом плече включена управляемая проводимость. последовательно с ней, пусть двуполюсник представим в виде резистора. ток не меняется. с какого гуя будет меняться падение напряжения? :facepalm: :facepalm: :facepalm: боран он и есть боран
нельзя оторвать то, чего не существует
Последний раз редактировалось oleg63m Пн май 31, 2021 11:33:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4040193#p4040193"]Может быть, Тормозу по-другому надо объяснять обратную связь - не на транзисторах, а сначала на идеальном ОУ? Ну почти идеальном, чтобы ему башку не оторвало от бесконечности.[/uquote]
ОУ какашка, электроника для домохозяек, прошу не упоминать это матное слово при мне...
Сообщение rl55 »
Это ты зря. Там намного проще (при идеальном ОУ) эти обратные связи изучить. Там, считай, чистая математика, никаких физических процессов...
Вот бы все закономерности обратных связей и изучил.
Тормоз точно ёбнулся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4040206#p4040206"]Тормоз точно ёбнулся.[/uquote]
а может он с детства такой?
Он не тормоз, он "подождите!!!!"
меня, еще втянул в тему. я ж не копенгаген в теории...
Последний раз редактировалось oleg63m Пн май 31, 2021 11:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Опять истерика?
Я же предупреждал без истерик???
Сообщение oleg63m »
ты кого хочешь доведешь до белого каления. и кого,даже и не ххочешь
Сообщение Express »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4040204#p4040204"]Это ты зря. Там намного проще (при идеальном ОУ) эти обратные связи изучить. Там, считай, чистая математика, никаких физических процессов...
Вот бы все закономерности обратных связей и изучил.[/uquote]
Чо там изучать то два входа один инвертирующий другой неинвентирубщий с выхода на вход через резистор либо паралельно либо последовательно подаётся ОС... Фсёёё больше ничего нет... От номинала сопротивления зависит глубина ОС ничего интересного и познавательного...
А вот самое интересное как раз что происходит внутри ОУ вот где интересно???
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4040215#p4040215"]ты кого хочешь доведешь до белого каления. и кого,даже и не ххочешь[/uquote]
Да прям, всё зависит от коэффициента стрессоустойчивости, у Никбелла он низкий а у тебя Алежа он очень высокий)))
Сообщение rl55 »
Ну чего же ты эту ОС тогда не разглядел, если тебе всё на ОУ понятно?
Ты бы даже смело мог прикинуть и глубину её и последствия от этого. Даже прикинуть, какое напряжение между коллектором и эмиттером будет отталкиваясь от номиналов делителя.
Ведь это всё оттуда, от ОУ...
Сообщение oleg63m »
а он, мятежный, просит бури....
мне просто нельзя волноваться, дохтор запретил нервничать, поэтому я вместо нервов облагаю *уями
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040213#p4040213"]Опять истерика?[/uquote]Ни-хе-ра. Это констатация факта. Даже объясню. Я предлагал ОУ как модель, которая могла БЫ помочь понять принцип ООС и даже научиться рассчитывать параметры схем на ОУ с ООС, что потом могло бы помочь с пониманием и расчётом схем с ООС и на другой элементной базе. Как и я считаю, и другие, ОУ позволяет сделать это гораздо проще, чем транзисторы. И что я слышу?
Вот это и есть истерика в чистом виде.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4040215#p4040215"]ты кого хочешь доведешь до белого каления. и кого,даже и не ххочешь[/uquote]Неее. Хуй он меня доведёт до чего-нибудь, слаб слишком для этого.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040218#p4040218"]Да прям, всё зависит от коэффициента стрессоустойчивости, у Никбелла он низкий а у тебя Алежа он очень высокий)))[/uquote]Во-первых, Тормоз, советую хотя бы ники писать как есть, не путая там букв. Во-вторых, у меня не стрессоустойчивость низкая, а лени много, так что бывает мне лениво продолжать явно бесполезные разговоры. Тогда я сворачиваю пиздёж.
Последний раз редактировалось mickbell Пн май 31, 2021 12:07:18, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тааак, надо учитывать мнение большинства... Переходим на ОУ...
Мне надо что нибудь почитать про ОУ... Выключаюсь на пару - тройку часов...
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4040224#p4040224"]Ну чего же ты эту ОС тогда не разглядел, если тебе всё на ОУ понятно?[/uquote]
Потому что тупой
а говорил хоровца с хиллом читал.
ай-яй-яй..., пестеть не хорошо
Последний раз редактировалось oleg63m Пн май 31, 2021 12:12:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040236#p4040236"]Выключаюсь на пару - тройку часов...[/uquote]Пару-тройку часов??? :))) :))) :))) Подождём с недельку. :tea: :music: :beer:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4040238#p4040238"]Подождём с недельку. :tea: :music: :beer:[/uquote]
в ОУ, бывает по сотни транзисторов. и связей там ого-го. представь, как он будет мозги выносить, если начитается про серьезные ОУ :facepalm: :facepalm:
Вернуться в «Теория»
