Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение vsuper »
DUL06 : Я бы ничего не делал с этим аккумулятором уже, шьете рабочий дамп , включаете impedance tracking, дальше все нормально должно работать,после нескольких циклов посмотрите как емкость откалибруется,сколько будет реально держать.
Сообщение Vovan_sar »
DUL06, Вот теперь думаю, может просто командами какими то можно это сделать?
Заливаете свой сохраненный дамп, сбрасываете ошибки PF(звездочка),командами можете изменить DC СС, дальше см.ниже
В бешке есть инструмент Read/Write DataFlash там же есть HEX-конвертер. Открываете даташит на ваш чип раздел C - Data Flash.
находите нужный параметр и в окне инструмента вводите Subclass ID и Offset.
Смотрите внимательно проверяйте, правка/запись идет прямо в чип.
Иногда приходилось пользоваться этим инструментом, когда бешка косячила с ресетом или писала что FW не поддерживается.
Сообщение jonpim »
Vovan_sar, как вопрос знатоку ,
как установить ремайнинг капасити 0 если одна банка имеет напряжение ниже остальных трех , не разбирая батарею .
Нужно рассеалить и прочитать eeprom .
Контроллер bq20z65 4s . Минимум получается разрядить до 170 ма.ч. а далее ключи разряда отключаются .
Напряжение на слабой банке падает до 2,4 - 2,5 в .
Сообщение shura1971 »
jonpim,Там вроде есть работа с bq20zХХ
Да - Бешка сменила блок с данными на непонятный...
сравнил оригинал и новый ЕЕпром
Проще самому все сделать - Фас получить и все...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение jonpim »
У них ( be2works , k.n.n , ubrt )везде одинаковый принцип ансеала на bq20zXX - сначала устанавливается ремайнинг капасити 0 а потом пароль ставится дефолтным . И все .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4755518#p4755518"]Vovan_sar, как вопрос знатоку ,
Напряжение на слабой банке падает до 2,4 - 2,5 в .[/uquote]
Наверно никак, только через разбор акб.
А зачем? Это было условием в старой бешке и то только для смены пароля на стандартный.
В новой этого нет.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4755534#p4755534"]У них ( be2works , k.n.n , ubrt )везде одинаковый принцип ансеала на bq20zXX - сначала устанавливается ремайнинг капасити 0 а потом пароль ставится дефолтным[/uquote]Видимо потому, что заводской BackDoor пароль работает только при условии RemCap = 0.
И они все именно им пользуются.
Сообщение jonpim »
Vovan_sar писал(а):Это было условием в старой бешке и то только для смены пароля на стандартный.
В новой этого нет.
А как в новой ? Батарея не ноутбучная вообще .
Нужно не разбирая считать прошивку .
jonpim, чип известен? как определил без разбора?
Марку акб напиши, и фотку +этикетку
Если определял через TestBattery(вьетнмаской), то не всегда она корректно определят чип, сам сталкивался с этим.
Сообщение jonpim »
Одну пришлось разобрать частично . Посмотрел название чипа .
Но отпаивать элементы - не вариант .
Чип bq20z65 .
Но есть 2 других батареи . Их разбирать нельзя . Все батареи рабочие , не хочется попалить даже одну .
jonpim,
Скинь в личку марку акб, может у меня были такие в работе.
Сообщение jonpim »
Вот такая батарея
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1124249#p1124249
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4755560#p4755560"]Вот такая батарея
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1124249#p1124249[/uquote]
Поиском у меня находит только DJI Inspire, не он?
Но там и чип другой bq78350
поискал в инете, нашел, не было такого в работе.
Прога от Shura1971 справится с ним не разбирая корпус, в смысле слить прошивку.
Сообщение jonpim »
Vovan_sar писал(а):не он?
Нет , не он .
Vovan_sar писал(а):Прога от Shura1971
Что , она другой бэкдор знает ? :)
jonpim, хз.
Но распечатывает при любом напряжении и любом RemCap, хоть и предупреждает перед этим.
Сообщение jonpim »
И где мне эту прогу взять ?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4755722#p4755722"]И где мне эту прогу взять ?[/uquote]
Про какую прогу идет речь ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
Vovan_sar писал(а):Прога от Shura1971 справится с ним не разбирая корпус, в смысле слить прошивку.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4755653#p4755653"]Но распечатывает при любом напряжении и любом RemCap[/uquote]
Вот . Но мне сомнительно что это возможно . :)
Чип надо разлочить .
jonpim, Прога от Shura1971 справится с ним не разбирая корпус, в смысле слить прошивку.
Это Вован пишет - да ключи не дает - но остальное работает
Можно Ключи поменять на любые...
Остальные действия..
И если надо - стучись в Телегу
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
shura1971 писал(а):но остальное работает
Чип переведется в бут-режим ?
Если нет - это не то что надо .
