Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Hood-совет »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3677474#p3677474"]TDA7294 - ширпотреб, хотя и неплохой, усилитель Худа - начальный уровень Hi-End, где главное - звук, а не параметры! :))[/uquote]
"Пожалуйста, не думайте, что я защищаю технические характеристики, ибо это не так. Мне просто кажется, что потребители имеют право на какой-то минимальный стандарт характеристик, которым аппаратура должна соответствовать (или превышать его). Я еще ни разу не слышал ни одного усилителя с высокими уровнями искажений и/или ограниченной полосой частот, который бы звучал лучше, чем аналогичный усилитель с меньшими искажениями и более широкой полосой пропускания."
(Род Эллиот)
Так же и с Худом. Почти все меры, которые я предпринимал для повышения линейности исходной схемы, сказывались в лучшую сторону и на звучании.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Дело в том, что я рассматриваю усилитель Худа только как высококачественный маломощный усилитель - сами понимаете, для большой мощности нужно будет решать слишком много проблем! А для маломощного усилителя порог слышимости искажений будет выше - я и не гнался особо за предельными параметрами... :) Если буду собирать более мощную версию - там уже искажениями придётся интересоваться, линейность транзисторов тем хуже, чем в большем диапазоне токов они работают... :(
Я к тому, что, получается, у TDA7294 искажений больше, чем даже у классического Худа. Либо каких-то меньше, а других, к которым слух наиболее чувствителен, больше.
Сообщение foks52 »
Ребята!Я эту схему выложил просто для ознакомления-может кому и пригодится для поделок при однополярном питании.Настройка сводится только к установке 0,5 питания на выходе МС.Немного изменил коррекцию по ВЧ добавив С8
Однополярное питание TDA7294.rar
(143.78 КБ) 219 скачиваний
(69.99 КБ) 415 скачиваний
Сообщение -serg- »
foks52 сыскалась плата усилителя с источником тока.
Усилитель JLH.lay6
Плата усилителя JLH с источником тока.
(54.99 КБ) 412 скачиваний
К сожалению весомых преимуществ изменения в схеме не привносят.
Например при установке величины тока в источнике равным току на резисторе в исходной схеме, разница в КГИ была на уровне погрешности.
Усилитель не является универсальным, он далеко не всеяден и внесение модификаций, радикально ситуацию не меняет.
Полезным для настройки, наладки будет установка многооборотных подстроечных резисторов 3296W (ток покоя, симметричность ограничения, величина тока в ИТ).
Стабилизированное питание и вменяемый монтаж - лучшее что можно сделать для этой схемы.
Сообщение foks52 »
-serg- СПАСИБО!Я уже это понял собирая разные модификации-вроде улучшаешь одно-вылазит другое...Так что думаю остановиться на источнике тока в первом каскаде-остальное без изменений.
А что это за транзистор KP364G-может имелся ввиду КП364Г ?Попробую сделать по вашей разводке.
При каком напряжении питания вы его пробовали?У меня блок для Худа на 24 v.Акустика 4R-Что нибудь надо изменить по вашей схеме Если нетрудно то можно прокомментировать изменения по моей схеме что я выложил в сообщении.Буду премного благодарен!
2SK117-GR
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 50
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 0.01
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±30
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 0.3
Крутизна характеристики, S 15
Корпус to92
2SA970-GR
Структура pnp
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 120
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 700
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 100
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.3
2SD2165
Структура npn
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 6
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 800
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 110
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 30
Усилитель JLH 1969 финал.rar
(271.96 КБ) 312 скачиваний
(128.34 КБ) 584 скачивания
Последний раз редактировалось foks52 Ср авг 07, 2019 14:11:22, всего редактировалось 2 раза.
А меня результаты модификаций порадовали. Хочу ещё попробовать на входе мосфет и согнутый каскод. Ну и мосфеты в согнутом каскоде. После этого успокоюсь окончательно. Забью на эксперименты с Худом.
Сообщение Муркиз »
А чего так ?
Там же ещё остаются феномены лампового и германиевый звука...
Надо попробовать вставить лампу и германий...
Попробуй, если надо. Мне это не интересно.
Если хочется получить максимальную линейность - на входе должен быть дифкаскад, можно с токовым зеркалом, но сверхлинейное звучание - на любителя, Худ любят за "ламповость" звучания, определяемую спектром гармоник... Можно попробовать полевик в первый каскад - у него спад гармоник круче (характеристика имеет меньшую кривизну...). Остальное - "на вкус и цвет"... :)
Дифкаскад - не единственное решение для повышения линейности. И без ТЗ или ИТ толку от него мало.
Первый каскад выполняет функцию преобразования входного напряжения в ток, управляющий следующим каскадом, чем линейнее это преобразование - тем ниже общий уровень искажений. Лучше дифкаскада на биполярных транзисторах будет, пожалуй, дифкаскад на подобранной паре полевиков... :)
У меня в драйвере мосфет стоит, который управляется напряжением, а не током.
Ток первого каскада преобразует в напряжение резистор нагрузки - что меняется? :) (причём, этот резистор не может иметь слишком большое сопротивление - иначе усиление каскада будет частотнозависимым - у полевиков довольно большая входная ёмкость...)
Многое меняется. Резистор - линейный преобразователь тока в напряжение, а p-n переход биполярного драйвера - не линейный. Мосфет не потребляет ток от первого транзистора, следовательно, на него и нагрузка меньше, а значит и искажения снижаются.
И да, коллекторный резистор входного каскада я уменьшил до 2 кОм.
Сообщение foks52 »
Hood-совет-делали по такой схеме?
Можно сделать и так Усилитель JLH-2
Что вам больше понравилось?
Усилитель JLH-2.rar
(145.74 КБ) 266 скачиваний
(57.73 КБ) 589 скачиваний
Усилитель JLH-1.rar
(147.48 КБ) 198 скачиваний
(57.5 КБ) 505 скачиваний
Нет. Я довольно быстро с классики перешёл на инверт, потом мосфет в драйвере, затем ИТ в нём, и недавно - на нынешнюю схему. ИТ в первом каскаде, как я уже говорил, ничего не дал по звуку. Не стало ни лучше, ни хуже, по сравнению с резистором, при одинаковом токе.
Хочу попробовать на входе 2SJ184, но он очень редкий, зараза...
Сообщение foks52 »
Hood-совет а можно схему с платой-если есть?Для пробы...
2SJ184 можно заменить на ZVP3310A
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -0.14
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 20 ом при-0.15a, -10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 0.625
Крутизна характеристики, S 0.05
А говорили, что всю тему прочли...
Схема на странице 164, а печатки у меня нет. После перехода на инверт всё остальное допаивалось навесом. Да и у вас же однополярное питание. Ничего страшного, но рисунок-то другой нужен, даже если б я показал свой. Всё руки не доходят. Нарисую сразу под сломанный каскод на входе. Не понравится, заперемычу джамперами.
ZVP3310A похуже 2SJ184 в том месте, но попробовать можно.
Сообщение foks52 »
Да-эта схема мне не подходит-я её видел ранее при просмотре темы-не хочу замарачиваться на двуполярку.
Делал такую штучку для СТФ-звучание понравилось
JLH на 1 ватт для около компьютерной акустики+СТФ.rar
(101.49 КБ) 268 скачиваний
(21.94 КБ) 531 скачивание
Последний раз редактировалось foks52 Чт авг 08, 2019 09:41:27, всего редактировалось 2 раза.
