Что можно сделать из...
Сообщение hybroid »
Андрей Бедов писал(а):Последняя из low-drop оперы (меньше греться будет).
Щаз.. А разницу между входом и требуемым выходом она в космос отправит? Один фиг разница на нём рассеиваться будет.
Lowdrop тут использовать совершенно бесполезно. Их применяют там, где нет возможности обеспечить большое требуемое падение напряжения. Например, если из 5В сделать 3,3В - тут надо лоудроп.
SERJ: дольше будет заряжать..
Сообщение Akell »
SERJ писал(а):
Akell писал(а):блок питания DC22V 450mA.
Необходима зарядка аккумуляторов 12В 7Ач
А какой ток зарядки нужен для вашего аккумулятор емкостью 7А/Ч ?
Дело в том, что какую бы регулировку там не сделали, с этого БП ток больше 450 ма снимать нельзя.
Желательно 700 мА, но время не лимитирует будет подольше заряжаться.
Сообщение Attenyuator »
Подскажите пожалуйста. Хочу сделать зарядка на всякий случай. LM317 и включить ее в режиме ограничения тока на 1А. И подключить автомобильный аккумулятор. Скажите не сгорит ли LM317 или нормально все пройдет?
Сообщение Alexeyslav »
Парой постами назад ответ был... если рассеешь лишние 7...10Вт тепла с корпуса стабилизатора не допуская его перегрева, то никаких проблем. Но сделать это будет непросто.
Сообщение Андрей Бедов »
Берите LT1083 (КР142ЕН22А). До семи Ампер. Включать так-же, по справочному листу, в режиме стабилизации тока.
Подскажите А есть простенькая схема с ограничением и стабилизацией тока на транзисторе?
На одном врятли, как минимум два нужно... если речь идет о нормальных токах, а порядка 10мА можно на одном полевике сделать, даже без лишних деталей.
нужно от 1 до 3 ампер.
В приципе, если взять полевик с напряжением отпирания порядка 1.2В, то можно обойтись падением напряжения на стабилизаторе тока порядка 4В и 12Вт рассеиваемого тепла.
Суть проста - на R1 будет поддерживаться напряжение равное напряжению отпирания полевого транзистора, соответственно ток через цепь будет ограничен величиной I = Uот/R1. Просто до безобразия.
Сообщение Hand-Maker »
Угу... только добавь еще, что полевики разные бывают. Стопудово под словом "полевик" вопрошающий будет подразумевать какой-нибудь МОП, а не JFET...
Вот схема простейшего ограничителя тока. Естественно из-за простоты у нее есть недостатки, но зато простая и гарантированно работает
Сообщение Olegmik93 »
Что можно сделать из LM2416T
Даташит
Спойлерhttp://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/National%20Semiconductor%20PDFs/LM2416(C).pdf
Mem
Сообщение Mem »
Собачку или что-то еще.
Сообщение Прочнист »
Вроде собачки на форуме под запретом...???
Сообщение makentow »
Добрый день. Что можно сделать из 15ти ин-9?
Индикатор напряжения в сети.
abc
Сообщение abc »
Спектроанализатор
abc писал(а):Спектроанализатор
Есть ли какая-нибудь информация?
abc
Сообщение abc »
Mem
Сообщение Mem »
Красиво
Сообщение uh9lab »
Позисторов? Валяется горсть из цепей размагничивания кинескопов, как обычно, с хламом - выбросить жалко, применить некуда...
Вернуться в «Умные мысли»
