Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
Наводки от перегруженного БП 24V, дохлая мега, некорректный монтаж...
Сообщение veliant »
Собирал вот поэтой схеме проверил трижды все работает блок питания разделить на 24 вольт и 5 вольт от разных источников даже использовать не импульсный трансформатор на 250 ват тороид а насчёт атмега как проверить порты вона прошивается
моя 333.lay6
(423.19 КБ) 411 скачиваний
Сообщение nikin_n »
У БП под нагрузкой посмотреть осциллографом что на выходе делается. ATmega заменой..
А разводка печатной платы, мдя.. :cry:
Сообщение veliant »
Привет всем замена атмегы результата не дала на выходе бп есть незначащие выбросы поставил еще LC цепочкой на выходе подскажите у меня дисплее поддерживает русский язык может в этом причина все работает кроме экрана
Сообщение nikin_n »
Кириллица , а она вобще используется в ПО станции? Какая у вас версия прошивки ?
Сообщение spooller »
Читал, читал тему - запутался окончательно... У меня вопрос: НА КАКОЙ СТАДИИ ПРОЕКТ от PASHAP3 & STINGER ? Хочу собрать, но никак не вкурю какой вариант ваять? Печатки STINGER понравились.. А вот прошивку очень бы хотелось с кириллицей. Своя станция намокла при переезде и благополучно сгнила, так что тема для меня очень актуальна
Если руки золотые- неважно из какого места они растут!
Сообщение Stinger »
Не будет новых прошивок от pashap3. А так конструкция вполне закончена, мной и товарищами построено 5 станций.
Вот интересно что нужно писать кириллицей?
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=1996566#p1996566"]В прошивке всего несколько слов, WARNING, NO, SOLDERING, STATION, SF V2.2, IRON, FAN, SOLD, OFF, GOODBYE...
Какое из них не понятно и требует перевода?[/uquote]
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Да глазу приятнее кириллицу видеть. А окончательный вариант схемы и прошивку реально увидеть? Хочу собрать
Добавлено after 58 minutes 32 seconds:
Stinger, эта схема сгодится для сборки ? Прошивку любую можно ставить?
И еще вопрос: фьюзы какие выставить?
(114.42 КБ) 520 скачиваний
Сообщение Stinger »
Читайте тему там все описано и по тыщу раз все вопросы обсосаны...
Сообщение nikin_n »
Сей роман состоит из двух глав. В первой другая паялка и с другим ПО. Во второй , где то со 130 страницы, начинается повествование о второй версии станции....
Здесь лежит немного инфы о S&F V2, печатки, прошивки, фузы-музы и т.п.
Спойлерhttps://yadi.sk/d/2FAyQUZFr8QmgQ?w=1
Спасибо мил человек.
Вот собрал я станцию. Но есть существенная проблема - дико греется мосфет в цепи нагревателя паяла. Если я правильно понимаю, его драйверочком не мешало бы качать? Я сразу не подумал об этом...
Сообщение Stinger »
А у меня не греется, совсем.... И без драйверочка...
Сообщение nikin_n »
Транзюк не подходящий. А еще 24V без конденсатора после диодного моста..
Сообщение petrf »
spooller какой номинал резистора стоит перед полевиком,в последних прошивках должен быть 125 Ом.
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3978693#p3978693"]spooller какой номинал резистора стоит перед полевиком,в последних прошивках должен быть 125 Ом.[/uquote]
1к, как в схеме v2.2 Stinger
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3978646#p3978646"]Транзюк не подходящий. А еще 24V без конденсатора после диодного моста..[/uquote]
Конденсатор стоит
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
У меня транс от паялки BAKU. 10вольт 500мА, 28 вольт 500мА, 25 вольт 3А. Наверное сделаю проще, как у китаез- 25в3а буду регулировать симистором без мостов и кондеров. В родной схеме ничего не грелось. Ну кроме транса конечно)
(123.41 КБ) 306 скачиваний
Сообщение nikin_n »
В крайних версиях ПО частота ШИМ канала паяльника выше. Поэтому тока управления с Меги через резистор в 1к стало не хватат.. Народ уменьшает этот резистор до 100 ом, но это злостный костыль. Т.к. перегружает выход контроллера.
Последний раз редактировалось nikin_n Пт фев 12, 2021 11:19:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Прошивка у вас какая?
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3978939#p3978939"]Прошивка у вас какая?[/uquote]
v2.2
Решил переделать плату, разведу место под драйвер на всякий случай. Радиаторы нормальные сделаю. И попробую вариант с симистором в цепь паяла.
Последний раз редактировалось spooller Пт фев 12, 2021 13:34:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
А полевик какой?
