Сообщение Alexeyslav »
Вот оно как.
can be changed without unintentionally changing
именно эта фраза из даташита дает гарантию того что порт работает правильно - т.е. инструкция SBI не зависит от реальных значений других битов на выводах контроллера.
Думаю, что ответ может дать эксперимент.
этот эксперимент только покажет что у PINx имеется защелка на входе, которая судя по даташиту срабатывает в начале выполнения следующей инструкции, т.е. в принципе NOP между инструкциями не нужен. Он там нужен чтобы дать напряжению на выводе контроллера установится, если его надо немедленно прочитать при помощи регистра PINx (впрочем - так работают емкостные датчики, измеряя время за которое напряжение на сенсоре достигнет установленного).
Эксперимент надо проводить несколько другой.
0. Подтянуть порт резисторами на 0
1. загрузить в порт 0b11111111, пару НОП-ов
2. переключить его на ввод и дать инструкцию SBI для любого бита, пару НОП-ов
3. переключить порт на вывод
Если там окажется хоть один НОЛЬ - значит SBI оперирует реальными значениями на порту а не значением в защелке.
Сообщение HHIMERA »
zero648 писал(а): Вы хоть бы потрудились перевести, что здесь написано.
Спасибо, не нуждаюсь... В технической литературе оперирую только лишь английским, даже мыслю на нём... :))
Уточню вопрос... чтобы понятнее было...
Из даташита Атмэла...
All AVR ports have true Read-Modify-Write functionality when used as general digital I/O ports.
with the SBI and CBI instructions
А вот ваше умозаключение...
чтения нет у С/SBI
Откуда тогда берётся, по вашему, чтение в true Read-Modify-Write ??? :))
Попытайтесь перевести true и Read ... чтобы понять... :))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение zero648 »
HHIMERA писал(а): Откуда тогда берётся, по вашему, чтение в true Read-Modify-Write ??? :))
Здесь "чтение" относится к самим портам, а не к командам установки/сброса битов портов, этим командам абсолютно не важно состояние порта, так же как и команде OUT, по сути эти инструкции работают одинаково с той разницей, что OUT устанавливает весь порт, а CBI/SBI работают с отдельными битами.
Сообщение Kavka »
Alexeyslav писал(а):Эксперимент надо проводить несколько другой.
Зачем так сложно!
Посмотрите на схему из даташита внимательно. Если сигнал идёт по кругу, то всё равно достаточно того, что я ранее приводил.
Количество nop-ов, возможно, придётся пробовать большее до 3-4. Чтобы точно определить задержку.
Ну, проверит кто-нибудь в железе это? Или нет? (нет у меня под рукой сейчас ничего для эксперимента :( )
Сообщение HHIMERA »
Ну да, ну да... для лучшего и однозначного понимания сойдёт... :))
А "true Read-Modify-Write" - просто атавизм... но зато как красиво звучит!!! :))
Из той же оперы... Single Cycle Operation...
Подайте один цикл и... ничего не произойдёт... Потому что один цикл выборки, другой - исполнение... правда с выборкой следующей команды... :))
Речь идет не о задержках, а о том какой из сигналов RRx или RPx используется для чтения значения в процедуре Read-Modify-Write инициированной командой SBI.
Задержка? Триггер тактируется CLKio, значение в нем обновляется каждый такт, команды SBI выполняются два такта - первый из них это вычисление адреса операнда, значение в триггере успевает обновится до того как выполнится команда.
Сообщение ILYAUL »
Ну , что-то совсем "зависла" тех поддержка ATMEL.
Поэтому в личной переписке мы обсудили этот вопрос с уважаемым AVREAL и пришли к следующим выводам
Если использовать SBI и CBI надо отдавать отчет что эта операция хоть и изменяет только один бит порта, но операция затрагивает все 8 выводов. Тоесть если на выводе будет лог.1 а его электрически замкнуть на лог.0 то после SBI/CBI это значение перекочует и в регистр порта...
Это однозначно нет. Скорее это пришло из PIC. По выходу у AVR стоит усилитель , так что до состояния регистра он не дотянется.Пока усилитель не выгорит совсем.
Новая функция порта избавляющая нас от необходимости проверки состояния порта перед его изменением.
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
выполняется через мультиплексор и инвертор в обратной связи регистра PORTx.
Ну и "читается" и соответственно записывается именно PORTx при выполнениии команд SBI и CBI . Хотя на самом деле никакого чтения порта не происходит , лишнее это. Вот команды sbis sbic - эти да , читают таки порт , но опять таки PORTx
Сообщение BOB51 »
"Чтение-модификация- запись" однако существует...
Только у АВРки осложнения вызваны наличием трех регистров - собственно контроль входных выводов, регистр данных и регистр направления, да еще возможность произвольно устанавливать направление работы каждой лапки порта индивидуально... + "альтернативные" функции, которые включаются автоматически... :cry:
Сообщение ZERO.. »
Вечер добрый, форумчане!
Я уже писал свой вопрос на другой ветке форума, но там никого...
Начну с предистории, как и почему именно так хочу - но не получается :dont_know:
Мысль в голове не дает покоя сделать (симитировать) сигнал с пульта дистанционного управления, для самостоятельного изучения Ассемблера и AVR. В последующем конечно больше т.е. сделать устройство, которое будет принимать сигналы клавиш с пульта моего телевизора.
Но пока, хотелось бы конечно, именно симитировать по типу протокола самсунг: там сигнал состоит из 32бит+2бита стартовых. Это 8адрес+8адрес(без инверсии)+8команда+8команда(с инверсией).
На ATmega 8515, я по прерыванию TIM1_COMPA сделал сигнал в котором можно увеличить или уменьшить (во времени) сигнал "1" или "0" вне зависимости друг от друга (не знаю как Вам, но мне с трудом далось):
Потом (т.е. сейчас) у меня встал вопрос как этот самый сигнал от прерывания TIM1_COMPA: сделать просто от клавиши или хотя-бы от клавиши с прерыванием INT??? (т.е. нажал на клавишу сигнал пошел, отпустил сигнал пропал)
:kill: :kill: :kill:
Заранее Всем спасибо!!!
Мой вариант:
Спойлер;****************************************************
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf: rjmp Inf ;бесконечный цикл
TIM1_COMPA: ;прерывание случилось
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
out TCNT1H,Temp ;обнуление таймера
out TCNT1L,Temp ;обнуление таймера
inc Flag
cpi Flag,0b11111100 ;здеся время во включенном состоянии
breq Output_vikl
rjmp Output_vkl
Output_vikl:
ldi Flag,0b11111011 ;здеся на 1 меньше от времени включеного состояния
inc Flag1
cpi Flag1,0b11111100 ;здеся время в выключенном состоянии
brne Shift
ldi Flag,0
Shift:
ldi Temp1,0b10000000
out PortB,Temp1 ;вывод в порт
reti
Output_vkl:
ldi Flag1,0
ldi Temp1,0b00000001
reti
[color=#FF4000]Ищу где? и как? надо пользоваться личкой[/color]
В пульте сигнал отправляется однократно, дальше повторы - в виде стартового импульса и ничего более пока держишь кнопку.
Очевидно, надо обрабатывать нажатия кнопок! Регистрировать момент нажатия и передать полный код кнопки затем отмеряя интервал повтора(100мс например) повторять стартовый импульс пока кнопка нажата.
Вообще, если надо будет подавать на светодиод, то алгоритм должен быть несколько сложнее - импульсы надо еще промодулировать частотой в 38кГц.
Сообщение ZERO.. »
Alexeyslav спасибо за развёрнутый ответ, но пока хотелось бы просто за клавишу определться, дело в том что когда я вставляю команду проверки sbis PORTB,PB4, то у меня получается что сигнал идет, при "+" на ноге, а когда я зажимаю клавишу (на землю) то он пропадает и не появлятся больше даже после отпускания клавиши (подачи на ногу PB4 +)...
Если я включаю при "0" на PB4, то у меня сигнал не появлятся ни при старте, ни даже после отпускания клавиши (подачи на ногу PB4 +)
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Где-то накосячил, что сказать...
Сообщение Coldheart »
Подскажите товаищи одну странную странность.
Значит ситуация такая.
Есть контроллер Тини 2313
На нем срабатывает прерывание по нажатию кнопки PD2 и PD3 то есть GIMSK у нас 0b11000000
При этом контроллер все время долбит динамическую индикацию
Ну зашибись, все работает гудд.
Далее делаем задержку прерывания чтобы он уходил на прерывание раз в 170 циклов динамики
   inc r29                              ;Задержка прерываний
	cpi r29,170			;Если равно
	breq WR			;То прыгаем на WR
	rjmp Indic 			;Иначе на Indic
Ну гудд далее делаю очистку EIFR(регистр маски прерываний по нажатию кнопок),
Разрешаю прерываения, буквально на один такт
WR:
	clr r29
	out EIFR,r29
	sei					;Разрешаем прерывания
	nop
	cli
	rjmp Indic
Только вот незадача все равно если нажать быстро несколько раз кнопку, контроллер посчитает два раза её.
Т.е. как я понимаю, срабатывает прерываение => контроллер обрабатывает его => чухает задержку прерываения(в этот момент приходит второе нажатие), он дожидается разрешения прерываений и считает его.
Соответственно 2 раза вместа одного. Подскажите что не так?
Ведь если я почистил EIFR, то контроллер не должен идти на прерываение второй раз.
Задача: сделать так, чтобы кнопка нажалась, ушло прерываение сработало изменение в алгоритме, подождали 170 циклов динамики. Только теперь разрешаем срабатываеть контроллеру по прерываению.
Вообще это плохой подход. Обрабатывай кнопки вместе с динамической индикацией.
У тебя скорей всего возникает не два прерывания на месте а банальный дребезг контактов, второе срабатывание может произойти через сотню тактов после первого.
Кнопки на прерываниях - плохая, ОЧЕНЬ плохая идея. Возможно их так использовать только для однократного пробуждения контроллера от спячки, а дальше читать кнопки вместе с динамической индикацией или по таймеру каждые 10..20мс.
Alexeyslav
Милости прошу на 165 страницу сего раздела.
Сообщение за Ср окт 24, 2012 10:51:05
Там народ мну уговаривал "замутить на прерываниях", вот послушал.
Вообще мне кажется просто с динамикой кнопки обрабатывать тож не очень хорошая идея.
Там код достаточно большой и динамика затухнет пока сработает обработка кнопки а потом антидребезг.
К тому же основная причина почему взялся за прерывания - прерывание должно произойти по фронту сигнала.
На счет таймеров - согласен.
Сообщение zero648 »
Coldheart, обрабатывать кнопки во время индикации очень даже рационально, просто не надо фильтровать антидребезг в прерывании, а только сохранить в какую нибудь переменную состояние порта на котором кнопки и работать над антидребезгом уже в основной программе. Если грамотно подойти, то можно одним таймером выводить динамику, опрашивать кнопки, проигрывать WAV музыку и еще программный шим приделать на регулировку яркости дисплея, я такое делал на 8 МГц тактовой и ничего не тупит.
Не понятно почему нужно вызывать прерывание пофронту сигнала нажатия кнопки, с какой целью?
Вся прелесть обработки кнопок по таймеру в строгие интервалы времени в том что не нужно реализовывать никакого антидребезга, он выполняется автоматически - лишь бы проверки происходили не чаше 10мс. Тогда получится одно состояние не чаще 10мс, даже если попадет проверка на дребезг максимум что получим - регистрация нажатия на 10мс позже.
Спасибо большое, все пожелания учту в следующий раз.
Помогите с вопросом, почему не сбрасывается флаг прерывания?
Устройство почти готово, уже плату почти развел. Только под сомнение попало. что счетчик на 100 витках накручивает от себя еще 3-4 витка. Шпротеус работает идеально в данном случае, т.е. виртуальный образец делает все что от него и требуется, задержку хоть 20 минут делай. срабатывает он только один раз.
Посмотрите код, если у кого есть время :)
Частота 4МГц
.include "tn2313def.inc"
.dseg
.cseg
		 .ORG 0x0000	; (RESET) Reset Handler
         rjmp Reset
         .ORG 0x0001 	; (INT_0) External Interrupt0 Handler
         rjmp CycleINC
         .ORG 0x0002	; (INT_1) External Interrupt1 Handler
         rjmp Flag
         .ORG 0x0003	; (TIMER1_CAPT) Timer1 Capture Handler
         RETI
         .ORG 0x0004	; (TIMER1_COMPA) Timer1 CompareA Handler
         RETI
         .ORG 0x0005	; (TIMER1_OVF) Timer1 Overflow Handler
         RETI
         .ORG 0x0006 	; (TIMER0_OVF0) Timer0 Overflow Handler
         RETI
         .ORG 0x0007	; (USART0_RXC) USART0 RX Complete Handler
         RETI
         .ORG 0x0008	; (USART0_DRE) USART0,UDR Empty Handler
         RETI
         .ORG 0x0009	; (USART0_TXC) USART0 TX Complete Handler
         RETI
         .ORG 0x000A	; (ANA_COMP) Analog Comparator Handler
         RETI
         .ORG 0x000B	; (PCINT) Pin Change Interrupt
         RETI
         .ORG 0x000C	; (TIMER1_COMPB) Timer1 Compare B Handler
         RETI
         .ORG 0x000D	; (TIMER0_COMPA) Timer0 Compare A Handler
         RETI
         .ORG 0x000E	; (TIMER0_COMPB) Timer0 Compare B Handler
         RETI
         .ORG 0x000F	; (USI_START) USI Start Handler
         RETI
         .ORG 0x0010	; (USI_OVERFLOW) USI Overflow Handler
         RETI
         .ORG 0x0011	; (EE_READY) EEPROM Ready Handler
         RETI
         .ORG 0x0012	; (WDT_OVERFLOW) Watchdog Overflow Handler
         RETI
	 .ORG   INT_VECTORS_SIZE      	; Конец таблицы прерываний
Reset:
	clr r0
	clr r1
	clr r2
	clr r3
	clr r4
	clr r5
	clr r6
	clr r7
	clr r8
	clr r9
	clr r10
	clr r11
	clr r12
	clr r13
	clr r14
	clr r15
	clr r16
	clr r17
	clr r18
	clr r19
	clr r20
	clr r21
	clr r22
	clr r23
	clr r24
	clr r25
	clr r26
	clr r27
	clr r28
	clr r29
	clr r30
	clr r31
	ldi R16,0b11000000	 ; настройка флагов прерываний
		out GIMSK,R16
	ldi R16,0b00001010
		out MCUCR,R16
	ldi R16,low(RamEnd)  ;установка указателя стека
    	out SPL,R16
	ldi R16,0b00000000	 ;настройка порта А
		out DDRA,R16
	ldi R16,0b11111111   ;настройка порта B
		out DDRB,R16
	ldi R16,0b01110011   ;настройка порта D
		out DDRD,R16
Indic:					 ;Цикл индикации
	in R4,PinA
	sbrs R4,0			 ;Если установлен PinA,0
	rcall EEWrite		 ;То уходим на запись
	sbrs R4,1			 ;Если установлен PinA,1
	rcall EERead		 ;То уходим на чтение
	mov R22,R23
	rcall Decoder
	sbrc R19,7
	cbr R17,0b10000000
	out PortB,R17
	sbi PortD,5
	rcall Delay
    cbi PortD,5
	mov R22,R24
	rcall Decoder
	out PortB,R17
	sbi PortD,4
	rcall Delay
	cbi PortD,4
	mov R22,r25
	rcall Decoder
	out PortB,R17
	sbi PortD,1
	rcall Delay
	cbi PortD,1
	mov R22,r26
	rcall Decoder
	out PortB,R17
	sbi PortD,0
	rcall Delay
	cbi PortD,0
	cbi PortD,6
WR:
	clr r29
	out EIFR,r29
	nop
	cli
	rjmp Indic
Flag:					;Флаг инверсии
	rcall Delay
	sbrs r19,7			;Если бит установлен, то
	rjmp YU				;Пропускаем
	clr r19
	reti
YU:
	sbr r19,0b10000000
	sbi PortD,6
	rcall Delay
	reti
CycleINC:				;!!!ЦИКЛ УВЕЛИЧЕНИЯ!!!
	sbi PortD,6			;Включили пищалку
	sbrc r19,7
	rjmp CycleDec
	inc r23
	cpi r23,10
	breq M
	ret
M:
	clr r23
	inc r24
	cpi r24,10
	breq F
	ret
F:
	clr r24
	inc r25
	cpi r25,10
	breq W
	ret
W:
	clr r25
	inc r26
	cpi r26,10
	breq T
	ret
T:
	clr r26
	reti
CycleDEC:				;!!!ЦИКЛ УМЕНЬШЕНИЯ!!!
	dec r23
	cpi r23,255
	breq M1
	ret
M1:
	ldi r23,9
	dec r24
	cpi r24,255
	breq F1
	ret
F1:
	ldi r24,9
	dec r25
	cpi r25,255
	breq W1
	ret
W1:
	ldi r25,9
	dec r26
	cpi r26,255
	breq T1
	rjmp Indic
T1:
	ldi r26,9
	rjmp Indic
Decoder:
	ldi ZL,Low(DcMatrix*2)   	;инициализация массива
	ldi ZH,High(DcMatrix*2)
	ldi R18,0 					;прибавление переменной
	add ZL,R22           		;к 0-му адресу массива
	adc ZH,R18
	lpm                     	;загрузка значения
    mov R17,r0
	ret
DcMatrix:
;массив - таблица истинности декодера
        ; hgfedcba   hgfedcba
	.db 0b11000000,0b11111001	;0,1
	.db 0b10100100,0b10110000	;2,3
	.db 0b10011001,0b10010010	;4,5
	.db 0b10000010,0b11111000	;6,7
	.db 0b10000000,0b10010000	;8,9
EEWrite:					;!!!ЗАПИСЬ ПЗУ!!!
	sbi PortD,6
	sbi PortB,6
	ldi R27,0
	mov r5,r23
	rcall write
	inc r27
	mov r5,r24
	rcall write
	inc r27
	mov r5,r26
	rcall write
	inc r27
	mov r5,r26
	rcall write
	ldi r17,0b01111111		;Начало красотульки
	out PortB,R17
	sbi PortD,0
	rcall Delay1
	cbi PortD,0
	sbi PortD,1
	rcall Delay1
	cbi PortD,1
	cbi PortD,6				;-
	sbi PortD,4
	rcall Delay1
	cbi PortD,4
	sbi PortD,6				;+
	sbi PortD,5
	rcall Delay1			;Конец красотульки
	ldi R17,0b00000000
 	out PortD,R17
	cbi PortD,6				;-
	ret
Write:
	SBIC	EECR,EEWE		; Ждем готовности памяти к записи. Крутимся в цикле
	RJMP	Write 		    ; до тех пор пока не очистится флаг EEWE
	OUT 	EEARL,R27 		; Загружаем адрес нужной ячейки
	OUT 	EEDR,R5 		; и сами данные, которые нам нужно загрузить
	SBI 	EECR,EEMWE		; взводим предохранитель
	SBI 	EECR,EEWE		; записываем байт
	RET 					; возврат из процедуры
EERead:						;!!!ЧТЕНИЕ ПЗУ!!!
	sbi PortD,6
	ldi 	r27,0
	rcall 	Read
	mov 	r23,r5
	inc 	r27
	rcall	Read
	mov		r24,r5
	inc		r27
	rcall	Read
	mov		r25,r5
	inc 	r28
	rcall	read
	mov		r26,r5
	out PortB,R17
	sbi PortD,5
	rcall Delay1
	cbi PortD,6				;-
	cbi PortD,5
	sbi PortD,4
	rcall Delay1
	cbi PortD,4
	sbi PortD,6				;+
	sbi PortD,1
	rcall Delay1
	cbi PortD,1
	sbi PortD,0
	ldi R17,0b00000000
 	out PortD,R17
	cbi PortD,6				;-
	ret
Read:
	sbic 	EECR,EEWE		; Ждем пока будет завершена прошлая запись.
	rjmp	EERead			; также крутимся в цикле.
	OUT 	EEARL,r27		; загружаем адрес нужной ячейки
	SBI 	EECR,EERE 		; Выставляем бит чтения
	IN 		R5, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
	ret
Delay:
	ldi R20,10
	ldi R21,4
d1:
	dec R20
	brne d1
	dec R21
	brne d1
	ret
Delay1:
	ldi R20,200
	ldi R21,200
d2:
	dec R20
	brne d2
	dec R21
	brne d2
	ret
Вот тогда интересно в чем осовное преминение данных прерываний? Вызвать контроллер из дрема? И все...
Обработку по фронту здесь я решил применить потому что на счетчике будет висеть датчик Холла, геркон, либо оптокодер(пробовал все). Т.е. датчик сработал, пошел спад фронта - контроллер посчитал его.К тому же кнопка "Инверсия" идесь идет с фиксацией. Т.е. нажали, подождали спада переключились в инкремент, подождал второго спада, переключиись декремент. Писать все это ручками, без прерывания пробовал, получается неочень.
Counter2313.rar
(8.23 КБ) 137 скачиваний
HProteus.rar
(16.39 КБ) 134 скачивания
Какой ужас а не программа... мне это больше напомнило дизассемблированную программу с языка высокого уровня.
Какой смысл обнулять все регистры, если это делается в процессе неизбежного аппаратного сброса? По крайней мере, если не верите то обнулить стоит только те регистры которым не происходит присваивание ДО их использования в программе, бывает это крайне редко.
Сообщение zero648 »
Alexeyslav писал(а):Какой смысл обнулять все регистры, если это делается в процессе неизбежного аппаратного сброса? По крайней мере, если не верите то обнулить стоит только те регистры которым не происходит присваивание ДО их использования в программе, бывает это крайне редко.
Аппаратный сброс регистры в реале не очищает, только в протеусе все так красиво, а на самом деле после сброса там всякая всячина, сам лично проверял.
Вернуться в «AVR»
