Закрыто
Сообщение Ратмир »
Сергей! нормальная цена, поверь!
Сообщение El-Eng »
SeregaT писал(а):Хочу попробовать таки собрать ламповый усилитель для наушников, но не хочу париться с настройкой и подбором компонентов ... Какую схему можете порекомендовать?
Если не боитесь мотать выходной трансформатор, то могу свою. Вторичную обмотку только под сопротивление наушников надо пересчитать. Уже почти три года работает, лампы не менял. :)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
SeregaT писал(а):Но цена смущает
ему цена тыща... да и то с большим натягом
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Злой ОЙ »
SeregaT писал(а):Хочу попробовать таки собрать ламповый усилитель для наушников, но не хочу париться с настройкой и подбором компонентов, да и опыта работы с ламповой техникой нет совсем. Какую схему можете порекомендовать?
Любую начального уровня, да и запары там как и в транзисторном напряжение смещения (или как это там называется) выставить.
SeregaT писал(а):В отзывах вроде хвалят...
Там всякое дерьмо хвалят :)
SeregaT писал(а):Но что-то не вижу на фотках выходного трансформатора, или может для наушников можно и без него?
Можно без него и для колонок, не обязательно нагрузку в анодную цепь включать. Можно и без высокого анодного напряжения обойтись, все зависит от схемы...
Сообщение Философский Кот »
Злой ОЙ писал(а):да и запары там напряжение смещения (или как это там называется) выставить.
Это только первый шаг.
Потом это надо уровнять.
Потом надо поиграть с параметрами гридлика, а то бывают фокусы... Надо сделать пару фокусов с накальными цепями и анодными, а так же с землёй. Если юзаем триодийЪ, то всё проще, если тетродийЪ или пентодийЪ - всё сложнее 8)
Запар есть много и большинство из них возникает в процессе... Казалось бы, что сначала 2 запары, начинаешь настраивать и вылазят другие. Ничего архисложного нет, если иметь понятие, какая деталька что делает и что будет, если её номинал уменьшить или увеличить :tea:
Злой ОЙ писал(а):Можно без него и для колонок,
:facepalm:
Злой ОЙ писал(а):Можно и без высокого анодного напряжения обойтись
:facepalm: :facepalm:
Такие откровения... :facepalm:
А потом говорят, что лампы - УГ. Правильно, юзать УГ-схемы, то так и можно всё на лампы свалить :facepalm:
Понимаешь, сраных 300 или 400 вольт боятся... :facepalm: Или их достать трудно? Нет, скорее, первое...
UA3ELR писал(а):ему цена тыща... да и то с большим натягом
Там, если взять по деталях, то я б оценил гривен в сотню, исходя из цен на детали в моей местности. Плюс плата и корпус. Себестоимость эдак 30грн. Да, не дотягивает до 250грн (тыщи рублей). Даже, если дать наценку за "что-то там крутое". Смею предположить, что там регулятор - это 80% стоимости девайса :))) :facepalm:
SeregaT писал(а):но не хочу париться с настройкой и подбором компонентов,
СРПП на 6Н6П в помощь. В некоторых случаях и ничего настраивать не надо. И не разочарует, думаю.
Сообщение Максим_В »
композитный телефонник надо делать,а не лепить ламповик.Усилители мощности еще куда ни шло.а уж телефонники то запросто полупроводниконые лучшего качества сделать.На том же LT1210
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
гибридный бестрансформаторный УМ Креймера
питание +22 Вольта мощность 8 Ватт
Креймер писал(а):Так же скажу, что на основе этой схемы можно создать превосходный усилитель для наушников, сделав номинал R3 равным внутреннему сопротивлению оных и пересчитав соответствующим образом R2, а так же все токи и мощности.
здесь
Сообщение Злой ОЙ »
Философский Кот писал(а):Это только первый шаг.
Рассказывай страсти тут, каждый школьник и собирает на лампах (или на ТДА), потому что проще. С трансами только поебаться чуточку и все :) даже плату делать не надо, хуле навес то звучит :music:
Философский Кот писал(а):А потом говорят, что лампы - УГ. Правильно, юзать УГ-схемы, то так и можно всё на лампы свалить
Понимаешь, сраных 300 или 400 вольт боятся... Или их достать трудно? Нет, скорее, первое...
Не потом, а сначала я сказал что лампы калл, хоть какую схему юзай, хоть объюзайся. Проходили мы и 300 Вольт и киллоВольт, нахуй надо только, есть ТДА которая и от 12-ти вольт сделает по всем параметрам ламповые говноподелки вдоль, поперек и по диагонали :)
ssc
Сообщение ssc »
И конечно, именно "ламповая техника" как нельзя больше подходит под "не хочу париться с настройкой и подбором компонентов".. :facepalm:
SeregaT писал(а):Думал про покупку вот таких наборов...Но цена смущает. Не слишком ли дофига денег за них хотят? В отзывах вроде хвалят
Я вот не понимаю этих ТЛЗ-шников: рассуждают о "высших материях"- уровнях спектральных составляющих и пр, а плату нормальную сгенерить ну никак - если верить фотке, плата сделана чуть ли не ЛУТ-ом с химлужением, маски нет - снижаются диэлектрические свойства, через пару месяцев из-за климатики и адсорбции покрытие может поотлететь нахер, появится эффект вторичной поверхностной проводимости.. :facepalm:
Ратмир писал(а):Сергей! нормальная цена, поверь!
Ну, тыща не тыща, но столько, сколько просят явно это дохера.
Серега, не ипи себе моск...возьми 2шт TDA2030, стабилизаторы в питание и сгенери себе кошерный ушник.Будет получше той шляпы по ссылкам.Платы Васильев неоднократно выкладывал.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не хочу париться с настройкой лампового усилителя, поэтому и хотел купить почти готовое.
ssc
Сообщение ssc »
SeregaT писал(а):Не хочу париться с настройкой лампового усилителя, поэтому и хотел купить почти готовое.
Что именно готовое? Кучку резисторов - конденсаторов - плату? И здесь есть повод для оптимизма? :dont_know:
Пусть лампачи превзойдут по звуку вот такой мой телефонник Изображение
(76.16 КБ) 348 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Мда. Человек решил сделать ламповый усилитель, а ему, как в дешевой лавчонке, наперебой нахваливают транзисторные. :)))
Сообщение VLAD1996B »
UA3ELR писал(а):гибридный бестрансформаторный УМ Креймера
здесь
Такой на 6н2п получится?
El-Eng писал(а):Мда. Человек решил сделать ламповый усилитель, а ему, как в дешевой лавчонке, наперебой нахваливают транзисторные. Будто он ни хрена не понимает. :)))
а предложите чтото стоящее ламповое схожее .Хотя бы с анодным повторителем на выходе
Не, в случае с "телефонником" лампы свои позиции сдали... Ни по параметрам, ни по звучанию никаких преимуществ лампы не дадут (Если считать преимуществом дизайн? Так можно и к транзисторному декоративную лампу приделать, для "теплоты" :))) ) Для ламповых усилителей, конечно, есть приспособленные по параметрам наушники, там сравнивать будет сложнее, но уж для "стандартных" городить ламповый усилитель я бы не стал... :dont_know:
Ламповые хороши для электростатов ,хотя и там возможно применение более современных приборов.
Сообщение El-Eng »
Максим_В писал(а):а предложите чтото стоящее ламповое схожее
В чем схожее-то? В К.Н.И., в Rвых и т.д.? Ясно, что лампы проиграют. Можно, конечно, налепить пентодов и охватить все ООС, получив схожий результат, но это - ложный путь, не стоящий усилий. Предложите, в ответ, какой-нибудь схожий транзисторный усилитель без ООС, с ОЭ на выходе. :)))
В субъективном качестве звучания? Тут без экспертов не обойтись, да и то транзисторники тут же начнут кричать, что они - купленные. :)))
Спор этот - бессмысленный. Пусть каждый выбирает сам. :)
Вот только давайте не путать красивый звук с неискаженным? У предложенного телефонника скорость под 900вольт/мкс ,так что есть оос ,нет ее без разницы.Отклик шикарнейший.
Сообщение El-Eng »
Максим_В писал(а):У предложенного телефонника скорость под 900вольт/мкс ...
Осталось найти музыкальный сигнал и наушники с такой скоростью... :)
Максим_В писал(а):... так что есть оос ,нет ее без разницы.
И без ООС все звучит без искажений? :shock:
Закрыто
