Помогите опознать девайс.
Сообщение Дмитрий М »
На основе электролюминисценции. Там генератор на несколько сотен Гц и высокое напряжение. Светится же диэлектрик что между двумя напылёнными обкладками в шнуре. Он не только светится но ещё и пульсирует за счёт трибоэффекта. Поэтому звук идёт от шнура. Ну может и БП чуть пищит, но не уверен что это основной источник.
Сообщение Maykill »
даже бегло прочтя ...питание порядка 120 в и несколько десятков кГц
Принцип работы- электролюминофор
Добавлено after 42 seconds:
блок питания- выдаёт на выходе примерно 120 вольт переменки довольно высокой частоты для того чтобы ЭЛЕКТРОЛЮМИНОФОР начал светиться
Для питания холодного неона требуется специальный инвертор. Он увеличивает как входное напряжение до нескольких сотен вольт, так и частоту до нескольких тысяч герц. Кроме того, сам инвертор может питаться как от блока питания 12 В, так и от батарей 5 В.
Вся эта информация свободно находится в интернете
https://yandex.ru/search/?text=неоновый ... n=539&lr=2
Сообщение diesel170 »
Это возрождённая технология, известная ещё в СССР. Тогда делали такие индикаторные панельки разных цветов, панельки для подсветки ЖК-индикаторов (кажись, ещё и для подсветки экранов первых мобил) но они быстро "садились" и были неяркие, поэтому технологию забыли до недавних времён. :)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):блок питания- выдаёт на выходе примерно 120 вольт переменки довольно высокой частоты
120 вольт выдаёт точно блок питания?
Maykill писал(а):может питаться как от блока питания 12 В, так и от батарей 5 В.
Maykill писал(а):Для питания холодного неона требуется специальный инвертор.
Может быть блок питания выдаёт 12 вольт (переменки?) , а те квадратики это инверторы выдающие
Maykill писал(а):порядка 120 в и несколько десятков кГц
Сообщение Maykill »
что непонятного?
шнуру надо минимум 120 вольт ВЧ
блок питания их и добывает из источника постоянного напряжения
"Гуглить умею"(C)
ну тогда -флаг в руки ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):что непонятного?
Я же даже выделил жирным свой вопрос:
Martel- писал(а):два квадратных предмета. Что это?
Что Вам в этом вопросе не понятно?
На фото нет блока питания. Лишь черно-красные провода, которые к нему шли.
Повторяю. (хоть в целом ответ уже есть, но Вы же переспросили) Сколько вольт шло с б/п и что такое эти квадратики.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4231938#p4231938"]Девайс отчасти известен. Это неоновый шнур. Светящийся. 2 штуки. За счет чего светятся не знаю.
Мне его отдали , с жалобой на то что вот эти два квадратных предмета свистят, или свербят. Что это?
Питание этой штуки вроде как 9 или 12 вольт[/uquote]
(имхо) вот эти "два квадратных предмета" - преобразователи (две штуки) питания этого "гибкого неона"- вероятнее всего- вот эти:
https://www.lights-market.ru/106-drajve ... neona.html
Драйвер неона для авто(12 вольт)max=5м. неона
Коробочки ОООчень похожи!
Подать на эти коробочки 12 вольт, по логике- + на красный, - на чёрный.
"свербят" - вероятно, что этот "гибкий неон" использовался в автомобиле, и туда тупо попала влага..
Есть ли смысл их разбирать и делать, при цене этой коробочки 240 рублей.. :dont_know:
А у китайцев такая коробочка вообще 117~140 рублей стоит..
https://aliexpress.ru/item/32847691598.html
https://aliexpress.ru/item/1005003970115538.html
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Коробочки ОООчень похожи!
Спасибо, сейчас ясность полная.
Эти коробочки какие-то повышатели-умножители напряжения.
АлександрЛ писал(а):Есть ли смысл их разбирать и делать, при цене этой коробочки 240 рублей..
Да, всё так.
Они у мня и лежат в статусе - выбросить-или нет? :)
Сообщение ивановы »
Здравствуйте люди помогите опознать девайс
https://ibb.co/0ZVXF9f
Сообщение Martian »
Это УУТ-4
Устройство Управления Тиристорами :)
yor
Сообщение yor »
В качестве догадки: Устройство Управления Тиристорами, №4
Умная мысля не ходит одна))
Сообщение Martian »
[uquote="ивановы",url="/forum/viewtopic.php?p=3107379#p3107379"]Фото 2 - http://img.radiokot.ru/files/122060/med ... t58q8f.jpg[/uquote]
Ср май 17, 2017
за 5 лет можно было бы просто изучить и схему сделать и т.д....
Сообщение Grave14 »
Не совсем в тему... так как устройство понятное - советский электрофон... Непонятно - что за модель?
Нигде нет ни названия, ни модели, ни логотипа изготовителя. На ЭПУ есть логотип - это III-ЭПУ-62СП, но он стандартный отдельный узел... На днище есть наклейка, где сказано об опасности высокого напряжения... на задней стороне есть бирка с номером и дата изготовления 06.85
Может название было на верхней крышке... но ее у меня нет. В интернете ничего не найдено... Несколько похож на Рондо-206М стерео, но явно - это другой аппарат, особенно внутренне...
Может кто сталкивался с подобным? Очень уж не характерно для советских аппаратов такая безымянность!
(26.13 КБ) 161 скачивание
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Home_Maker »
ЭЛЕГИЯ-106
Хм.. Прикольно.. Тюнер отдельно, электропроигрыватель с УНЧ- отдельно..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/elegija106s.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/elegija106.html
Сообщение mickbell »
[uquote="Home_Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4249344#p4249344"]ЭЛЕГИЯ-106[/uquote]106, с ЭПУ третьего класса? Однако... Наверно, какой-то гибрид, появление которого было вызвано известными событиями. Хотя... в 85-м году был только горбачёвский пьяный указ...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Grave14 »
Спасибо!
Я весь rw6ase перерыл, но этот аппарат как-то пропустил...
Теперь понятно ))) - я проигрыватели и электрофоны копал, а это радиола...
Правка: я ошибся, там стоит II-ЭПУ-62СМ...
хороших комбо было единицы в гамнитолы и радиолы их редко ставили
там обычно класу сответствовал тока у4силитель гамнитофон и веротушка были 2-3класа
это и мелодия и рт от проебалтоф
просто нереалнотбыло собрать все 0 или 1 класа-не было не технологий не комплектухи
масова да и цена сталаб КОСМОС
для 0 класа апаратыв собирали по сути штучно и вручную все детали там или были 5 приемки(негласно конешно) или шли через входной спецконтроль
Сообщение Grave14 »
Что такое хорошо и что такое плохо? Все относительно... и познается в сравнении.
Сообщение us0iz »
Помогите опознать деталь в фене для волос.
https://ibb.co/7rkn1QW
Вернуться в «Практика»
